  Blattformat erstellen aus DXF Daten
Autor Thema:  Blattformat erstellen aus DXF Daten (2875 mal gelesen)
Olls Lai Lolli
Sehen Sie sich das Profil von Olls Lai Lolli an!   Senden Sie eine Private Message an Olls Lai Lolli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Olls Lai Lolli
MS Windows 10 Prof.
Intel Xeon E5-1630 v 3 3.7 GHz
32 GB Ram
Nvidia Quadro M4000
SWX 2019 x64 SP 5
PDM Enterprise 2019 SP 3
erstellt am: 31. Aug. 2011 20:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nach dem ich jetzt mal wieder so lange rumprobiert habe, bis es viel zu spät ist, um noch jemand bei der Hotline zu erreichen, bleibt mir nur noch die Chance meinen Hilfeschrei hier los zu werden.
Ich versuche gerde ( eigentlich schon den ganzen Nachmittag) für einen neuen Auftraggeber die Blattformate (*.sldrt) zu erstellen. Da der Kunde nicht mit SWXSolidWorks arbeitet, dachte dass ich ein Job von ein paar Minuten.
DXF einlesen, Linienstärke und Farbe richten, Textfonds anpassen, Benutzerdefinierte Eigenschaften verknüpfen und speichern als Blattvorlage und glücklich sein.
So der Plan, die Realität sieht leider total abweichend aus.
Ich hab die Blattvorlage abgespeichert und bekomme sie auch angezeigt, wenn ich ein neue Zeichnung erstelle, auch in der Vorschau kann ich die das neue Blattformat (mit Kunden spezifischem Zeichnungskopf) erkennen, aber nach dem einfügen bleibt das Blatt leer.
Ich hab mich hier schon durchs Forum gewühlt, dein einen oder anderen Thread zu diesem Thema gefunden und auch ausprobiert, aber nichts hat geholfen.
Ich steh gerade da wie der Ochs vor dem Berg (eigentlich ehr vor einer Wand) und weiß nicht was ich noch probieren sollen.
Hat jemand einen Tipp für mich?
Gruß OLL
grisu486
Senior Technical Consultant MCAD
Sehen Sie sich das Profil von grisu486 an!   Senden Sie eine Private Message an grisu486  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für grisu486
erstellt am: 31. Aug. 2011 21:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Olls Lai Lolli 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Olls Lai Lolli:
... Farbe richten ...
Sowas hatte neulich mal: weißer Adler auf weißem Grund ...
Ansonsten ab damit zum Support, der sollte so was recht schnell erkennen können
Uwe Mahner
CSWP
CSWST
CSWI
CSWE
DPS Software GmbH
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 01. Sep. 2011 05:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Olls Lai Lolli 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und einen guiten Start in den Tag OLL.
Du schreibst:
..und speichern als Blattvorlage...
Wohin denn?
Hast du den Speicherort auch bei den Optionen angegeben?
Hast du nach dem Einfugem des Rahmens auf "Blatt bearbeiten" geklickt?
Hast du dann erst auf Blattformat speichen gedrückt?
Dort den entsprechenden Speicherort eigegeben?
Hast du dort die benötigten Nutzerrechte?
Hast du anschließend das leere, mit Rahmen versehene Blatt gespeichert? Wohin?
ThoMay
Rufst du bei Datei Neu auch den Speicherort auf?
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 01. Sep. 2011 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Olls Lai Lolli 10 Unities + Antwort hilfreich
gehe mal unter blateigenschaften
dort blattformat anzeigen anhaken
dann sollte dass blattformat angezeigt werden
lg martin
Bin jetzt auch unter Skype erreichbar  , einfach nach Martin Doppler in Wien suchen.
Olls Lai Lolli
MS Windows 10 Prof.
32 GB Ram
Nvidia Quadro M4000
SWX 2019 x64 SP 5
erstellt am: 02. Sep. 2011 19:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von ThoMay:Hast du nach dem Einfugem des Rahmens auf "Blatt bearbeiten" geklickt?
Hier muss wohl der Hammer gehangen haben, die Striche für den Rahmen waren nicht im Blattformat sondern dem Blatt zugeordnet.
Bei Befehle Blattformat speicher hab ich also eine leeres Blattformat gespeicher.
Danke für eure Unterstützung
@grisu, ist das ein neuer Service von DPS? Late Night Support?
Gruß OLL
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 02. Sep. 2011 19:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Olls Lai Lolli 10 Unities + Antwort hilfreich
nein, so was nennt man SPÄTSCHICHT!
G.  thomas
