  Oberfläche messen
Autor Thema:  Oberfläche messen (8994 mal gelesen)
Peterpaul
Mb Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Peterpaul an!   Senden Sie eine Private Message an Peterpaul  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peterpaul
Inventor 9 SP4; Inventor 11
Solidworks Office Premium 2007
erstellt am: 30. Aug. 2011 19:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Möchte für Beschichtungsarbeiten gerne die Oberfläche von Bauteilen messen. Gibt es einen einfachen Weg die gesamtfläche sich anzeigen zu lassen? Oder nur den Weg über Fläche messen (und dann jede Fläche einzeln anwählen)?
Ralf Tide
erstellt am: 30. Aug. 2011 20:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peterpaul 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peterpaul,
am einfachsten mit Extras->Eigenschaften Masse... dann den vierten Wert von oben ablesen...
Bis demnäx,
Ralf
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 30. Aug. 2011 20:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peterpaul 10 Unities + Antwort hilfreich
gesamt ja, über Eigenschaften...
G.  thomas
Peterpaul
Mb Ing.
erstellt am: 30. Aug. 2011 21:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Thx - irgendwo hatte ich den Wert doch schon mal gesehen
Aber welche Oberfläche wird bei (verschweißten) Hohlkörpern angezeigt? Innen und Aussenfläche? Benötige dann nur die Aussenfläche für den Beschichter
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 31. Aug. 2011 06:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peterpaul 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und einen gten Start in den Tag PerterPaul.
Du schreuibst:
Wird der Hohlkörper komplett verschlossen?
SWX gibt dir die gesamte Oberfläche der einzelnen Teile aus.
Das was mir noch dazu einfällt:
Alle äußeren Flächen anwählen und anschließend dir Funktion Messen.
Er gibt dann automatisch dir Flächensumme der gewähltn Flächen an.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
