  SWX 2011 - Teil in Teil
Autor Thema:  SWX 2011 - Teil in Teil (1659 mal gelesen)
Wolle1970
Sehen Sie sich das Profil von Wolle1970 an!   Senden Sie eine Private Message an Wolle1970  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wolle1970
erstellt am: 24. Aug. 2011 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir setzen seit kurzem SWX2011 ein und arbeiten hier viel mit Schweißkonstruktionen.
Da kommt es vor, dass ich ein Teil in die Schweißkonstruktion einfüge.
Anschließend muß das Teil platziert werden. Dieses soll in der Maske unter "Teil auffinden" sein. Unter diesem Punkt befindet sich aber nichts!
Unser Support konnte hier bis jetzt auch nicht weiter helfen. Es gab nur den Hinweis, nach dem Einfügen das Feature "Körper verschieben/kopieren" zu setzen.
Normalerweise befindet sich diese Feature in dem eingefügtem Teil.
Ist dieses ein generelles Problem oder ein Problem bei unserer Installation?
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 24. Aug. 2011 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wolle1970 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und zur Begrüßung einen schönen Tag.
Schaust du mal bitte unter Dokumente nach.
Dort findest du einen Prozeß zur Erstellung von Schweißteilen und Baugruppen.(auf der Seite 2)
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 24. Aug. 2011 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wolle1970 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wolle,
Original erstellt von Wolle1970:
Beim Einfügen eines Teils in ein Schweißteil scheint mir tatsächlich ein kleiner Anzeigefehler vorzuliegen, die Funktion ist zumindest bei mir (SW2011 SP4.0 64bit)in die nächste Gruppen gerutscht, die aber eben nur bei Schweißkonstruktionen da ist.
Also einfach die nächste Gruppe im Featuremanager auch aufmachen und dort den Haken zum Positionieren setzen. Und natürlich beim Support eine Fehlermeldung aufmachen, dass die Anzeigeoptionen da wohl durcheinander sind.
Ciao,
Stefan
Stefans SolidWorks Blog
Wolle1970
erstellt am: 24. Aug. 2011 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Was läuft bei uns falsch?
Das Menü "Verknüpfen" wird bei uns nicht angezeigt!
Egal ob Schweißkonstruktion oder nicht.
