 | Artikeltypen in SOLIDWORKS Electrical Schematic, ein Fachartikel
Thema: SWX auf 2 Bildschirmen (11931 mal gelesen)
Walter Sobchak Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 130 Registriert: 12.02.2010 Solid Works 2011x64 SP 5.0 incl. DBWORKS ENTERPRISE 12 SP 1.0 12GB RAM, Intel Xeon W3565 4x3,2GH
erstellt am: 24. Aug. 2011 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Arbeitet jemand mit Solid Works auf 2 Schirmen gleichzeitig? Ich habe jeztzt 2 Bildschirme (oder Heizstrahler ) und würde gern links eine Baugruppe öffnen und recht auf dem ein Teil. Bisher setzte ich die Fenster nebeneinander auf einem BS, der andere hat das ERP System offen. Nun arbeite ich aber auch mal stundenlang nur im SWX , der 2 BS langweilt sich. Viele Grüße ------------------ Sich irgendwo durchwieseln ist das Allerwichtigste, es unterscheidet den Mensch vom Tier. Ausgenommen dem Wiesel natürlich. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Oberparleiter Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 706 Registriert: 06.06.2000
erstellt am: 24. Aug. 2011 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Walter Sobchak
Joshua63 Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 371 Registriert: 08.11.2006 W10 SP1 Intel i7 8700K Quatro P4000 32GB RAM SW 2021 SP4.1 SWX PDM Professional 2021
erstellt am: 24. Aug. 2011 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Walter Sobchak
Hi, wir haben auch einen Rechner mit 2 Bildschirmen (die alte Garde). Soweit ich weis, kann Solidworks seine Fenster nur Hautprogramm öffnen. Bedeutet: du kannst entweder das Programmfenster über beide Monitore ziehen oder nur auf einem arbeiten. Den anderen für Office nutzen. Du kannst kein Fenster mit einem Teil aus dem Programmfenster von SWX ziehen. Wenn einer andere Erfahrungen hat, würde mich das auch interessieren. ciao Martin
------------------ Viele Wege führen zum Ziel .......... und ich will alle wissen ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 3627 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 24. Aug. 2011 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Walter Sobchak
erstellt am: 24. Aug. 2011 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Walter Sobchak
erstellt am: 24. Aug. 2011 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich kann leider nicht 2x Öffnen, da bei uns über SWX  noch ein Datenverwaltungsprogramm läuft. Es lässt keine 2 Sitzungen zu. ich kann mit der einen Sitzung auf unsere Server mit den Daten zugreifen, mit der 2. Sitzung komme ich dort nicht gleichzeitig rein. Breitziehen geht, aber ich wollte das rechte Fenster einfach minimieren, wenn ich ins ERP muss. So ist ja das ganze SWX minimiert. ------------------ Sich irgendwo durchwieseln ist das Allerwichtigste, es unterscheidet den Mensch vom Tier. Ausgenommen dem Wiesel natürlich. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Aug. 2011 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Walter Sobchak
Wie gesagt, kein SWX  -Fenster ausserhalb vom Programmfenster, zumindest in 2010 nicht soweit mir bekannt. ciao ------------------ Viele Wege führen zum Ziel .......... und ich will alle wissen ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
L.Schröter Mitglied Projektierung
 Beiträge: 263 Registriert: 29.03.2007 Aus dem Stein der Weisen macht der Dumme Schotter. (Deutsches Sprichwort)
erstellt am: 24. Aug. 2011 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Walter Sobchak
Seit ein paar Wochen sind wir hier auch auf 2 Monitoren unterwegs. Den Großen (24") nutzen wir für SWX  und den anderen (22") für Outlook/Internet/Stückliste etc. Sind damit sehr zufrieden und es ist wesentlich angenehmer als nur einen Monitor zu haben. Bin noch garnicht auf die Idee gekommen mit Teil links und BG rechts, bis jetzt gings so ganz gut. Gleich mal testen. Mein Monitor hat sich bis jetzt noch nicht über Langeweile beschwert ------------------ MfG L. Schröter Diskutiere nie mit einem Idioten, erst zieht er dich auf sein Niveau runter und dann schlägt er dich aufgrund seiner Erfahrung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
maximal Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 508 Registriert: 08.01.2003 SolidWorks 2018 SP5 Keytech 13 WIN 10 Composer, Simulation, Tacton & Lino
erstellt am: 25. Aug. 2011 07:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Walter Sobchak
bowman Mitglied Industriedesigner
 Beiträge: 268 Registriert: 23.09.2008 SWX Prof. 2010 64 SP 5.0 SWX Prof. 2009 SP 5.0, Pro/E Wildfire 2 Win7 Prof. 64 SP 1, Pentium 4 CPU 3,2GHz, 12 RAM Quadro FX 1800
erstellt am: 25. Aug. 2011 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Walter Sobchak
