  Suche in bestimmter Zelle nach exakt *?*
  Neues Thema erstellen
Dieser Beitrag ist erfolgreich in das Forum MaxxDB verschoben worden.
Autor Thema:  Suche in bestimmter Zelle nach exakt *?* (1136 mal gelesen)
HartmutT
Dipl.-Ing (TU) MB
SWX 2019 SP5.0
MaxxDB 2021.SP0.02 Linked Jan 18 2021 (64bit)
erstellt am: 19. Aug. 2011 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Gemeinde!
In Entwurfsphasen haben manche Teile bei uns in einer bestimmten Zelle der MaxxDB eine Kaufartikelnummer, die vom Vorgängerteil (oder stark ähnliches Teil) herrührt und von dem Konstrukteur mit einem ? aufgefüllt wird.
Bsp: 08-15-2011 wird zu 08-15-2011?? so oder ähnlich.
Das hat sich so "eingebürgert".
So kann man immer noch nachvollziehen: Herkunft war 08-15-2011
aber es ist noch nie gekauft (daher Auffüllung mit mindestens einem ?)
Nun wollen wir in der MaxxDB alle Kaufteile suchen, die ein ? beinhalten.
Da bringt uns die MaxxDB aber alle Kaufteile, auch die, die kein ? drin haben, weil ? ein Joker ist.
Meine Frage: Wie suche ich nach *?*
Danke im Voraus, Grüßle H.
Hartmut
HartmutT
Dipl.-Ing (TU) MB
SWX 2019 SP5.0
erstellt am: 19. Aug. 2011 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Oh, bin leider nicht im MaxxDB-Forum gelandet, tschuldigung, bitte um Umleitung durch einen Admin.
H
Hartmut
goofy_ac
Produktentwickler
Sehen Sie sich das Profil von goofy_ac an!   Senden Sie eine Private Message an goofy_ac  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für goofy_ac
Dell Precision 7740; i7/9850@2,6GHz
Quadro RTX5000; 32GB; Win10x64 prof.
SWX2022 SP5; dbWorks R20
erstellt am: 19. Aug. 2011 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HartmutT 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hartmut
ich kenne mich mit MaxxDB nicht aus, aber bei manchen Suchalgorithmen kann man Funktionen auf solchen Sonderzeichen deaktivieren, wenn man sie in Anführungszeichen setzt -> "?" Probiers mal aus...
Viele Grüße - Axel
HartmutT
Dipl.-Ing (TU) MB
SWX 2019 SP5.0
erstellt am: 19. Aug. 2011 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Leider schon ohne Erfolg probiert
*?* geht nicht
"?" geht nicht
*"?"* geht nicht
Excel->Autofilter-> hat übrigens die selbe "Schwäche" und für die Suchsoftware ist
? gleich *
Noch jemand Ideen?
Hartmut
KMassler
CAD Admin + Mädchen für Alles...
SolidWorks Start 1999
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
ab 2024 (privat):
Onshape und anderes
erstellt am: 19. Aug. 2011 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HartmutT 10 Unities + Antwort hilfreich
schon mit "\?", "/?", ";?" oder "??" probiert?
Klaus
www.al-ko.com | mein Gästebuch | privat... | Nasenheim
goofy_ac
Produktentwickler
erstellt am: 19. Aug. 2011 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HartmutT 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht '?' (Shift #), 0x003F , "0x003F" , '0x003F'
Ralf Tide
erstellt am: 19. Aug. 2011 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HartmutT 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier gehts weiter:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum218/HTML/000197.shtml
Grüße,
Ralf
HartmutT
Dipl.-Ing (TU) MB
SWX 2019 SP5.0
erstellt am: 19. Aug. 2011 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann geschlossen werden!
Nach Hotline:
? ist bei der Suchroutine ein Wildcard und darf somit als Zeichen nicht verwendet werden.
Gibt keinen Trick, 08-15-2011?? o.ä. zu suchen.
Wir haben also jahrelang diesen Fehler begangen.
Danke trotzdem, Grüßle H.
Hartmut
