 | Lenovo auf der Hannover Messe: Wie KI die nächste industrielle Revolution antreibt, eine Pressemitteilung
Thema: Suche in bestimmter Zelle nach exakt *?* (1508 mal gelesen)
HartmutT Mitglied Dipl.-Ing (TU) MB
 Beiträge: 810 Registriert: 16.06.2006 SWX 2019 SP5.0 MaxxDB 2022.SP0.00 Linked May 4 2022 (64bit)
erstellt am: 19. Aug. 2011 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Gemeinde! In Entwurfsphasen haben manche Teile bei uns in einer bestimmten Zelle der MaxxDB eine Kaufartikelnummer, die vom Vorgängerteil (oder stark ähnliches Teil) herrührt und von dem Konstrukteur mit einem ? aufgefüllt wird. Bsp: 08-15-2011 wird zu 08-15-2011?? so oder ähnlich. Das hat sich so "eingebürgert". So kann man immer noch nachvollziehen: Herkunft war 08-15-2011 aber es ist noch nie gekauft (daher Auffüllung mit mindestens einem ?) Nun wollen wir in der MaxxDB alle Kaufteile suchen, die ein ? beinhalten. Da bringt uns die MaxxDB aber alle Kaufteile, auch die, die kein ? drin haben, weil ? ein Joker ist. Meine Frage: Wie suche ich nach *?* Danke im Voraus, Grüßle H. ------------------ Hartmut Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Aug. 2011 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
goofy_ac Mitglied Produktentwickler
 Beiträge: 1156 Registriert: 20.06.2006
erstellt am: 19. Aug. 2011 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HartmutT
Hallo Hartmut ich kenne mich mit MaxxDB nicht aus, aber bei manchen Suchalgorithmen kann man Funktionen auf solchen Sonderzeichen deaktivieren, wenn man sie in Anführungszeichen setzt -> "?" Probiers mal aus... Viele Grüße - Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Aug. 2011 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Leider schon ohne Erfolg probiert *?* geht nicht "?" geht nicht *"?"* geht nicht Excel->Autofilter-> hat übrigens die selbe "Schwäche" und für die Suchsoftware ist ? gleich * Noch jemand Ideen? ------------------ Hartmut Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KMassler Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD Admin + Mädchen für Alles... i.R.
 Beiträge: 2689 Registriert: 06.11.2000
erstellt am: 19. Aug. 2011 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HartmutT
 Beiträge: 1156 Registriert: 20.06.2006 Dell Pro Max 18 Plus; i7/265HX@2,6GHz Quadro RTX PRO 3000; 32GB; Win11x64 prof. SWX2025 SP5; dbWorks R26 SP 0.1
erstellt am: 19. Aug. 2011 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HartmutT
startrek Mitglied Architekt
 Beiträge: 1361 Registriert: 13.02.2003
erstellt am: 19. Aug. 2011 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HartmutT
erstellt am: 19. Aug. 2011 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
10Ü an Startrek. Wenns schon in der MaxxDB nicht funzt, kann man wenigstens über den Excel-Umweg alle Einträge mit ? ausfiltern. Das kannte ich auch noch nicht. Danke, Grüßle H. ------------------ Hartmut Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ichuebnoch Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 24 Registriert: 12.05.2009
erstellt am: 20. Aug. 2011 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HartmutT
Hallo Hartmut, mit OpenOffice Base lässt sich z.B. auch auf eine MySQL-MaxxDB zugreifen. Bei der Abfrage "irgendwo im Feld" wählen und einen Haken bei "Regulärer Ausdruck" setzen... Grüße Karl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Aug. 2011 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Aug. 2011 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HartmutT
Hi Hartmut! Sollte ebenfalls funktionieren mit LibreOffice3.4; ich hab's aber noch nicht ausprobiert, geschweige denn installiert. Bin noch dem OO 3.3 treu;-) Aus der Erinnerung heraus war das Stichwort dazu: "jdbc mysql". Näheres findet man bei den suchenden Maschinen. Viel Erfolg! Grüße zurück iün Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Metallica88 Mitglied Konstrukteur; CAD Admin
 Beiträge: 379 Registriert: 01.04.2009 ehem. CAx Admin für ~70 Konstrukteure in verteilten Standorten.
erstellt am: 25. Aug. 2011 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HartmutT
Hi also auf Oracle funktioniert die Abfrage wie folgt, Select * from pwdata where Kaufartikel like '%?%' Statt Kaufartikel wäre natürlich das Entsprechende Feld einzusetzen... Mfg Metallica88 [Diese Nachricht wurde von Metallica88 am 25. Aug. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
