Thema: Zeichnung lösen (2209 mal gelesen)
Tanita Mitglied Dipl.-Ing. Bau
 Beiträge: 128 Registriert: 12.06.2008 SW 2006 SW 2011 SP0.0 Windows XP Professional 5.1 32bit Intel Pentium Dual CPU E2180 @ 2GHz 2GB Ram
erstellt am: 28. Jul. 2011 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Einen sonnigen guten Morgen! Ich habe Teile, die jeweils nur aus einer einfachen 2D Skizze bestehen, und habe davon Zeichnungen abgeleitet. Nun möchte ich die Referenz der Zeichnung zum Teil lösen um das Teil zu löschen, da es für die Einfachheit nicht notwendig ist und nur Datenvolumen ist. Speicher ich die Zchng als Kopie kann ich die Skizzenelemente nicht bearbeiten. Geht das anders irgendwie? Schönen Gruß, Tanita Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 3627 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 28. Jul. 2011 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tanita
natürlich kannst du die zeichnung einfach abgelöst speichern (einfach beim speichern abgelöst einstellen aber ich empfehle dir, behalte die verbindung, in einigen wochen wirst du bemerken, das du jetzt doch gern die nicht abgelöstee zeichnung hättest, wenn du die erste kleine änderung machen möchtest lg martin ------------------ Bin jetzt auch unter Skype erreichbar , einfach nach Martin Doppler in Wien suchen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Päde Mitglied Werkzeugmacher/Konstrukteur
 Beiträge: 39 Registriert: 25.01.2010 SolidWorks Premium 2014 SP3.0 PDM Enterprise 2014 SP1.0 TraceParts 2010 v2.6.1 ------------------------------------- HP Z400 Windows 7 Professional 64Bit SP1 12GB RAM NVIDIA Quadro FX 2000 Quad Core Intel Xeon W3565 3.2GHz ------------------------------------- HiCADnext 2008 V1401.2B HELiOSnext 2008 Inventor 2010
erstellt am: 28. Jul. 2011 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tanita
Sei gegrüsst Da muss ich dopplerm voll und ganz beipflichten, denn sonst könntest Du ja ganz auf 3D verzichten... was natürlich auch geht, aber wie gesagt; die Arbeit nicht erleichtert. Sonnige Grüsse ------------------ Was Du Heute kannst besorgen, das verschiebe auf Morgen, denn wenn Morgen die Welt untergeht, bist Du froh dass Du es verschoben hast...  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jul. 2011 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Diese Skizzen sind einfache Skizzen und werden es immer bleiben. Mit ihnen wird nie was 3D mäßiges angestellt. Ich hätte von Anfang an in der Zeichnung arbeiten sollen. Stammt alles noch aus meinen SW Anfängen. Also gibt es keine Möglichkeit nach Ablösen an die Skizzenelemente zum bearbeiten dran zu kommen? Tanita Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rawo Ehrenmitglied technische Zeichnerin, Hobby-Admin
 Beiträge: 1619 Registriert: 29.03.2001 ----------------------------------- Nichtstun macht nur Spass, wenn man eigentlich viel zu tun hätte. (Sir Coward)<P>Status: "Konfigurations-Junkie"
erstellt am: 28. Jul. 2011 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tanita
Ist ja nicht wirklich der Sinn eines 3D-CAD-Programmes, kein 3D zu erstellen, aber gut... Vll. kannst Du die Skizze aus dem 3D kopieren und neu in eine Zg. einfügen. Dann hättest Du eine Zg. ohne 3D-Hintergrund... aber, wie gesagt, nicht wirklich im Sinne des Erfinders...
------------------ **Kein Mensch ist so beschäftigt, dass er nicht die Zeit hätte, jedem zu erzählen, wie beschäftig er ist.** Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jul. 2011 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Press play on tape Ehrenmitglied Konstrukteur und sonst nix!
 Beiträge: 1945 Registriert: 30.04.2007 Creo Elements Direct Modeling 17
erstellt am: 28. Jul. 2011 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tanita
Speicher es doch einfach als DXF und lies es dann in eine Zeichnung ein. Das geht, dabei hast Du nachher eben nur Skizzenelemente in der Zeichnung. Zweite Idee, die Skizze im Teil öffnen alles markieren und daraus einen Block erstellen. Diesen mit copy und paste in die Zeichnung kopieren. Alternativ dann auflösen oder als Block belassen. So als Gadankengang. Aber generell haben meine Vorredner meiner Ansicht nach doch recht. In SolidWorks gehört zu einer Zeichnung im allgemeinen auch ein Teil. Wenn Du Deine Skizze austragen kannst im Teil und dann ins Zeichnungsdokument übernimmst anstatt nur die Skizze wirst Du nur Vorteile haben. gruß Heiko ------------------ Umstieg auf 64bit OS, was meint ihr? Plauderthread Umfrage Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
 Beiträge: 3256 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 28. Jul. 2011 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tanita
Hi, ich würd dann in der Zeichnung leere Ansicht(en) anlegen und die Skizze(n) da rein kopieren. Da geht das mit dem Maßstab ändern, anordnen und so weiter etwas einfacher ....  Sonst hast du alles auf dem Blatt liegen mit gleichem Maßstab. Blöcke gehen auch, sind aber was anderes als Ansichten. Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
