 | SOLIDWORKS 2027. Die wichtigsten Neuerungen im Überblick., eine Pressemitteilung
Thema: Fehler beim PDF erstellen mit Schnittansicht (2297 mal gelesen)
Joscha P. Mitglied Staatl. gepr. Techniker
 Beiträge: 216 Registriert: 06.05.2010 SWX 2011 SP4 EPDM 2011 SP4 Microsoft Windows 7 Professional SP1 64 Bit Intel Xeon CPU W3550 @ 3,07 GHz 3,06 GHz 12 GB RAM
erstellt am: 19. Jul. 2011 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Ich hätte da gerne mal ein Problem…. Einem Kollegen von mit ist aufgefallen, das wenn wir eine Zeichnung mit einem Schnitt als PDF speichern wollen, das dann in der PDF- Datei die Schnittlinie nicht richtig dargestellt wird. Wenn wir die Zeichnung mit einem PDF- Drucker drucken, dann wird alles richtig dargestellt, jedoch it es teilweise einfacher die Funktion von SWX „speichern unter…. .pdf“ zu verwenden. Habt ihr vielleicht eine Lösung für unser Problem? Anbei findet ihr eine „ist“ und „soll“ Bild. Gruß Joscha
------------------ Geduld ist die Kunst nur langsam wütend zu werden! Solid Works kann so grausam sein! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Olaf Wolfram Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Mutti und Konstrukteur CSWP CSWI
 Beiträge: 2431 Registriert: 30.06.2008 I7-3770 CPU 3,40 Ghz 32 Gb RAM 64 bit WIN 10 SWX 2019 SP5 NVIDIA Quadro K2000<P> Lenovo ThinkStation
erstellt am: 19. Jul. 2011 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Joscha P.
erstellt am: 19. Jul. 2011 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antwort, habe die Suche auch benutzt, aber hab den Thread nicht gefunden aber danke für den Hinweis ------------------ Geduld ist die Kunst nur langsam wütend zu werden! Solid Works kann so grausam sein! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jul. 2011 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Joscha P.
Na gerne doch, kein Ding! Wie weit dieser Bug nun mittlerweile abgearbeitet ist, kann ich die leider auch nicht sagen! Wenn es eine "unveränderbare Datei sein muss, versuch doch mal tif. ------------------ CSWST/CSWI/CSWP/ 3DVia
DPS-Niederlassung Apolda...strebe niemals nach den Dingen, die auch dümmeren gelingen..... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jul. 2011 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tif und andere Formate funktionieren ohne Probleme. Aber PDF ist eigendlich das was wir brauchen, ich denke wir nehmen den Bug in kauf. ------------------ Geduld ist die Kunst nur langsam wütend zu werden! Solid Works kann so grausam sein! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kodiak42 Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 75 Registriert: 04.04.2007 Creo 3 (M160) Windows 7 Intel Xeon E3-1240 16 GB Ram NVidia Quadro M4000
erstellt am: 25. Jul. 2011 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Joscha P.
