  Suchen im Filesystem nach Eigenschaften
Autor Thema:  Suchen im Filesystem nach Eigenschaften (3913 mal gelesen)
kmw
erstellt am: 16. Jun. 2011 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie suche im am besten (ohne pdm System) im Filesystem nach (benutzerdefinierten) Eigenschaften ?
Ich möchte zbsp. nach Nummern, Titel oder Material suchen.
Nummern und Material sind benutzerdefinierte Eigenschaften, Title ist eine Eigenschaft, diese Eigenschaften sind im Part gespeichert und hierüber wird auch der Schriftkopf einer Zeichnung ausgefüllt.
Suchergebnis ist dann eine Liste von Parts. Die Parts finden dann ihre Zeichnungen. Das funktioniert soweit, solange der Dateiname stimmt.
Im SW-Explorer bekomme ich über die Referenzen eine Liste aller Parts einer Baugruppe, leider werden hier nicht die benutzerdefinierten Eigenschaften angezeigt, das hätte schon geholfen.
/edit:
laut Hilfe kann ich mit dem SolidworksExplorer danach suchen, der findet bei mir allerdings nie was. Vielleicht mach ich da was falsch ?
[Diese Nachricht wurde von kmw am 16. Jun. 2011 editiert.]
Robert Hess
Maschinenbautechniker
nVidia Quadro K4100 - 4 GB
SWX seit 1998
erstellt am: 16. Jun. 2011 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kmw 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo kwm,
im WIN7 ist rechts oben das Feld für die Suche. Dort kannst Du nach jedem Dateinamen (aber auch nach jedem Dateiinhalt oder hier besser gesagt nach Dateieigenschaft) suchen. Was er durchsucht ist abhängig von den Indizierten Orten, die Du eingstellt hast (s. Systemsteuerung) und auch wie die Optionen für das Suchen im Woindwos Explorer eingestellt sind. Das funktioniert auch wunderbar und auch gar nicht so langsam. Vor allem, wenn alle Daten indiziert sind.
MFG Robert Hess.
"Wir haben doch keine Zeit". Doch. Die muß man sich manchmal nehmen um Vorwärts zu kommen.
kmw
erstellt am: 16. Jun. 2011 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jetzt muß ich erstmal herausfinden, wie man so einen Index erstellt /edit: über ein Netzwerklaufwerk erstellt.
Robert Hess
SWX seit 1998
erstellt am: 16. Jun. 2011 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kmw 10 Unities + Antwort hilfreich
hier zwei Bilder als Anhaltspunkt was interessant ist.
MFG Robert Hess.
kmw
erstellt am: 16. Jun. 2011 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tja, soweit war ich auch schon, vielen Dank für den Hinweis. Nur bekomme ich keinen Index von Netzwerklaufwerken. Das scheint irgendwie nicht zu gehen.
Wenn ich lokal Dateien vorliegen habe, funktioniert das alles, mit Netzwerklaufwerken nicht.
Robert Hess
SWX seit 1998
erstellt am: 16. Jun. 2011 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kmw 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo kmw,
klar geht das. Ein Suchsystem, was nur lokal arbeitet könnte man wohl in der heutigen Zeit auch "in die Tonne kloppen".
s. Bild.
MFG Robert Hess
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 16. Jun. 2011 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kmw 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und einen schönen Tag KMW.
Mit dem SolidWorks Explorer 2011 =>>>>>>>>>>>
Mehr oder weniger gut, da nicht auf Konfig spezifische Eigenschaften zugegriffen wird.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen - Nettiquette - alte Suchfuntion - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
kmw
erstellt am: 16. Jun. 2011 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Prima, jetzt weiß ich sicher, das es gehen muß.
Leider schaffe ich es nicht, ein Netzlaufwerk hinzuzufügen.
Weder über UNC Pfad, wie \\servername\ordner  noch \\IP-Adresse\ordner noch
Netzlaufwerk wie N:\ordner  noch über den Weg durch das Erstellen einer Netzwerkressource.
Was ich tue ist:
Ich rufe über Commandzeile Ind auf, lande in den Indizierungsoptionen.
Jetzt gehe ich auf Ändern - Indizierte Orte
bzw auf - erweitert Neu auswählen - Ort suchen (Wählen Sie einen Pfad für Indexdatendateien)
Hier kann ich nichts auswählen, nur lokale Pfade, wie mein Laufwerk C: und mein CD-Rom.
Damit bin ich in einer Sackgasse und komm nicht weiter.
/edit anbei noch ein Bild. Ich hab natürlich eine funktionierende Netzlaufverbindung, kann sie aber leider nicht auswählen.
riesi
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von riesi an!   Senden Sie eine Private Message an riesi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für riesi
SWX Premium 2023-Sp5
erstellt am: 16. Jun. 2011 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kmw 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn jeder Rechner das Netzlaufwerk indizieren würde, erzeugt man dann nicht sehr viel Netzlast? Ich denke, dass hat genau diesen Grund, warum das nicht einstellbar ist.
Edit: Ich kann auch kein Netzlaufwerk einstellen. Ob es etwas mit Samba/Linux zu tun hat?
[Diese Nachricht wurde von riesi am 16. Jun. 2011 editiert.]
kmw
erstellt am: 16. Jun. 2011 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Robert, wie hast du das bei Dir hinzugefügt ? Denn laut seinem Bild geht es bei ihm ja.
kmw
erstellt am: 16. Jun. 2011 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Was ich nicht kapiere ist folgendes:
Kopiere ich einen Teil meiner Daten auf ein lokales Laufwerk, kann ich mit dem SolidworksExplorer nach Eigenschaften suchen.
Nur auf Netzwerklaufwerken geht es (zumindest bei mir) nicht. Dabei arbeitet doch so gut wie jeder im Netz.
Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, das dies richtig ist.
Ich hoffe nur, das ich irgendwas falsch mache.
/edit:
folgendes möchte ich noch ergänzen: Ich benutze parallel Solid Edge, dort gibt es ein tool um zu suchen, nennt sich dc.exe.
Ich kann damit auch SWXSolidWorks Dateien suchen und finde sie. Allerdings nur, wenn sie lokal gespeichert sind, auf Netzlaufwerken findet das tool nicht
/edit korrigiere.. das funktioniert einwandfrei, auch auf Netzwerkpfaden.
Piet
Konstruktionsleiter & Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Piet an!   Senden Sie eine Private Message an Piet  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Piet
SWx 2021
erstellt am: 17. Jun. 2011 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kmw 10 Unities + Antwort hilfreich
Meines Wissens funktioniert die Indizierung von Netzlaufwerken bei 64Bit-Windows nicht. Dementsprechend kann man diese Suchfunktion tatsächlich in die Tonne kloppen.
Piet
kmw
erstellt am: 17. Jun. 2011 16:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, so siehts aus. Ein Windows Bug, den ich jetzt Richtung Microsoft adressieren kann ? http://www.microsoft.com/downloads/en/details.aspx?FamilyID=f7e  981d9-5a3b-4872-a07e-220761e27283&DisplayLang=en
Sieht so aus, als ob der Weg über Offlinedateien gehen müsste, dh. die Daten müssten offline verfügbar gemacht werden, so das sie sich bei Netzwerkkontakt synchronisieren.
Offlinedateien liegen dann lokal vor und können dann auch indiziert werden. http://windows.microsoft.com/de-DE/windows7/Understanding-offline-files
[Diese Nachricht wurde von kmw am 17. Jun. 2011 editiert.]
