Thema: Vorlage ersetzen (2875 mal gelesen)
Ramona779 Mitglied Techn. Zeichnerin
 Beiträge: 470 Registriert: 03.12.2007
erstellt am: 15. Jun. 2011 06:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ckoring Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 229 Registriert: 09.06.2009 Fujitsu CELSIUS M740 Intel Xeon E5-1620v4 32 GB RAM Nvidia Quadro P4000 Windows 10 Pro SolidWorks 2017 SP4.1 DBWorks R16 SP1.7
erstellt am: 15. Jun. 2011 07:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ramona779
erstellt am: 15. Jun. 2011 07:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ramona779
Hallo Ramona, Kurzfassung: nein  Langfassung: da zitier ich mich aus einem der recht vielen Threads zu diesem Thema, z.B.Teile Vorlage austauschen Zitat: Original erstellt von StefanBerlitz: Vorlagen werden ausschließlich als Vorlage für neue Dokumente genutzt. Punkt. Schon immer. Was du bei einer Zeichnung vielleicht tauschen kannst sind die Blattformate, das ist auch alles. Die Dokumenteigenschaften können und dürfen sich nicht dadurch verändern, dass du eine Vorlage änderst, das wäre schon ziemlich übel für alle Freigabeprozesse.Seit der 2009 gibt es die sogenannten Entwurfsnormen, das ist mehr oder weniger ein Großteil der Dokumenteigenschaften. Diese können auch gespeichert und in einem anderen Dokument wieder eingeladen werden, was dem "Vorlagenwechsel" am nächsten kommt. Für die 2008 kannst du so etwas halbwegs automatisch per Makro machen, ich hab in der MakroMania ein Tool namens "Dokumentoptionen kopieren" auf http://solidworks.cad.de/mm_08.htm liegen. Wenn es nur ein paar wenige Anpassungen sind würde ich das sogar bei einer Änderungen eben von Hand nachziehen oder mir ein "einfaches" Makro dafür stricken. Wie gesagt, in den halbwegs aktuellen SolidWorks Versionen geht das über die Entwurfsnormen.
Ich hoffe, du kommst mit einem dieser Möglichkeiten zu Recht. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Stefans SolidWorks Blog Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
metz Mitglied Techniker Maschinenbau
 Beiträge: 326 Registriert: 16.02.2009
erstellt am: 15. Jun. 2011 07:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ramona779
Meines Wissens nach nicht. Wir hatten hier bei der Einführung von SWX auch erst andere Vorlagen, ehe man sich auf die endgültige Version geeinigt hat. Wir haben dann die alten Dateien mit ´ner Excel von Stefans Seite (Dank nochmal hier)mit den Dateieinstellungen der neuen Vorlage versehen. Edit> Ich sollte schneller tippen lernen! <Edit ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Wenn du Schmetterlinge im Bauch haben willst, musst du dir Raupen in den Hintern schieben!  [Diese Nachricht wurde von metz am 15. Jun. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jun. 2011 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für eure Hilfe. Es geht darum, das ich zu faul bin, die ganzen Dateieigenschaften von Hand auszufüllen. @Stefan Hab gesucht. Aber wohl den falschen Begriff benutzt.
------------------ Gruß, Ramona Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 3627 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 15. Jun. 2011 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ramona779
erstellt am: 15. Jun. 2011 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ramona779
Hallo Ramona, Zitat: Original erstellt von Ramona779: Es geht darum, das ich zu faul bin, die ganzen Dateieigenschaften von Hand auszufüllen.
Faulheit ist ein guter Antrieb, also schon eine positive Eigenschaft. Gepaart mit Neugier ist es wohl die Triebfeder schlechthin um Neues zu entwickeln  Wenn es um die Übernahme der Dateieigenschaften aus einer Vorlage geht kommt der Thread http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/022348.shtml von Freitag der Sache schon nahe, vielleicht klappt das schon mit dem von mir angelinkten Makro, um die zu erzeugen. Wenn du das auf viele Dokumente machen musst und nicht jedes einzeln anpacken willst kannst du so etwas dann mit PAC4SWX kombinieren und auf viele Dokumente loslassen. Wenn du den Wert der Dateieigenschaft eh noch ausfüllen musst reicht es eigenlich so was von Hand zu starten. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Stefans SolidWorks Blog Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jun. 2011 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Jun. 2011 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Eine Frage hab ich noch. Wie kann ich das Makro umstellen, das er das nicht in die Eigenschaften der Konfigs schreibt, sondern in die allgemeinen Dateieigenschaften. Kenn mich mit Makros noch nicht so aus. ------------------ Gruß, Ramona Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jun. 2011 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ramona779
erstellt am: 15. Jun. 2011 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Jun. 2011 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen. Die Sache mit dem Makro ist klasse. Alles schon fertig gemacht, funktioniert einwandfrei. In SWX2011. In SWX2009 will er von mir eine .swb. Hab versucht einfach die Dateiendung zu ändern, geht nicht oder er schreibt es mir wieder in .swp um. Speichern unter geht auch nicht. Support sagt, 2009 kann nur .swb. Aber wie ändere ich das Makro? ------------------ Gruß, Ramona Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lutz Federbusch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 3094 Registriert: 03.12.2001 alle SW seit 97+ AutoCAD2016-2022 ERP ProAlpha + CA-Link Intel Core i7-7820K 32GB Win10x64 Quadro K5000 SpacePilot
erstellt am: 16. Jun. 2011 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ramona779
Support sagt Mist. SW2009 kann swb und swp Makros. Wenn Du ein swb bearbeitest, wird es als swp gespeichert. Makro ändern geht über EXTRAS-MAKRO-BEARBEITEN ------------------ Lutz Federbusch Mein GästebuchDer Mensch, Herr oder Sklave der Technik? [Diese Nachricht wurde von Lutz Federbusch am 16. Jun. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jun. 2011 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das hab ich ja gemacht. Aber dann hab ich wieder eine .swp. Und die will SWX  2009 nicht. Wenn ich ein Makro an ein Icon anfügen will, gibt er mir als Auswahl nur .swb. Nur beim Makro-Bearbeiten gibt er die Auswahl an, die auf deinem Bild zu sehen ist. EDIT Es geht auch nicht mehr ums ändern des Makros an sich. Das hab ich schon gemacht, war ja auch für Anfänger gut ersichtlich, was man wo eintragen muss. Hab nur noch ein Problem es einzubinden. ------------------ Gruß, Ramona [Diese Nachricht wurde von Ramona779 am 16. Jun. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jun. 2011 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ramona779
erstellt am: 16. Jun. 2011 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ramona779
Hallo Ramona! Bei mir klappt das hervorragend mit dem Einbinden von swb und swp in SW2009 auf die Tasten von der Symbolleiste. Beim Anpassen/Durchsuchen mußt Du die Schubladentaste für den Dateityp auf "All Files *.*" statt swb umstellen. Dann nimmt es aber die swp auch und es funktioniert. ------------------ Lutz Federbusch Mein Gästebuch Der Mensch, Herr oder Sklave der Technik? [Diese Nachricht wurde von Lutz Federbusch am 16. Jun. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jun. 2011 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Jun. 2011 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ramona779
erstellt am: 16. Jun. 2011 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jetzt ja. Eins für PDFs funktioniert. Das für die Dateieigenschaften immernoch nicht. Werd wohl noch ein bischen probieren müssen. Zumindest ist jetzt der Support wiederlegt, das SWX 2009 kein swp kann. ------------------ Gruß, Ramona Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
