Thema: Teile Vorlage austauschen (8880 mal gelesen)
AJS-Klaus Mitglied Maschinenbau-Techniker
 Beiträge: 84 Registriert: 12.06.2007 Win10-64; SolidWorks 2024
erstellt am: 23. Mrz. 2010 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe leider auf die schnelle nichts gefunden Hat jemand einen Tipp wie man die Teile-Vorlage (SW2008) bei bestehenden Teilen gegen eine neue austauschen kann Immer wenn ich ältere Teile (oder Fremdteile) öffne, sind Eigenschaften nicht und/oder anders als bei meiner aktuellen Vorlage definiert. Bei den Zeichnungs-Vorlagen ist ein Austausch kein Problem, wie dies jedoch bei Teilen futzt weiß ich nicht. Danke für Eure Anrworten und viele Grüße ------------------ SolidWorks 2008 SP4 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2010 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AJS-Klaus
Hallo AJS-Klaus, man kann Vorlagen nicht tauschen, weder bei Teilen, Baugruppen noch Zeichnungen. Vorlagen werden ausschließlich als Vorlage für neue Dokumente genutzt. Punkt. Schon immer. Was du bei einer Zeichnung vielleicht tauschen kannst sind die Blattformate, das ist auch alles. Die Dokumenteigenschaften können und dürfen sich nicht dadurch verändern, dass du eine Vorlage änderst, das wäre schon ziemlich übel für alle Freigabeprozesse. Seit der 2009 gibt es die sogenannten Entwurfsnormen, das ist mehr oder weniger ein Großteil der Dokumenteigenschaften. Diese können auch gespeichert und in einem anderen Dokument wieder eingeladen werden, was dem "Vorlagenwechsel" am nächsten kommt. Für die 2008 kannst du so etwas halbwegs automatisch per Makro machen, ich hab in der MakroMania ein Tool namens "Dokumentoptionen kopieren" auf http://solidworks.cad.de/mm_08.htm liegen. Wenn es nur ein paar wenige Anpassungen sind würde ich das sogar bei einer Änderungen eben von Hand nachziehen oder mir ein "einfaches" Makro dafür stricken. Wie gesagt, in den halbwegs aktuellen SolidWorks Versionen geht das über die Entwurfsnormen. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Stefans SolidWorks Blog Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mrz. 2010 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke für die Antwort. Dachte man könnte auch Teile-Vorlagen wie Blattformate austauschen Dann muss ich halt von Hand ändern und hoffe auf eine neue SW-Version ------------------ SolidWorks 2008 SP4 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Robert Hess Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbautechniker
 Beiträge: 2533 Registriert: 16.06.2000 Dell Precision M6800, 16 GB RAM, nVidia Quadro K4100 - 4 GB SolidWorks 2015 - SP5, SW2016 - SP2 SWX seit 1998
erstellt am: 24. Mrz. 2010 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AJS-Klaus
Hallo Klaus, wie Stefan schon sagte. Du kannst die Dokumenten-Optionen der verscheidenen Vorlagen ( ET, BG und Zeichnung)mit diversen Tool's von einem Dokument auf ein anderes Dokument übertragen automatisiert. Dafür gibt es beim Stefan eine Excel-Vorlage. Wir haben dafür z.B. ein Tool, was alle möglichen Dokumenten-Optionen einer Baugruppe und allen enthaltenen Unter-BG's und ET's auf einen neuen Dokumenten-Standard bringt. Führt im Prinzip zum gleichen Ergebnis. MFG Robert Hess. ------------------ "Wir haben doch keine Zeit". Doch. Die muß man sich manchmal nehmen um Vorwärts zu kommen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rawo Ehrenmitglied technische Zeichnerin, Hobby-Admin
 Beiträge: 1633 Registriert: 29.03.2001 ----------------------------------- Nichtstun macht nur Spass, wenn man eigentlich viel zu tun hätte. (Sir Coward)<P>Status: "Konfigurations-Junkie"
erstellt am: 24. Mrz. 2010 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AJS-Klaus
Das ist ja Klasse! Entwurfsnorm! Das war bei uns noch nicht angekommen! Tolle Sache das.... Hab ich gleich mal gespeichert und werde es bei nächster Gelegenheit ausprobieren. Passiert mir doch häufiger, daß ich eine ältere Datei lade und dann mühsam anfange, die Linienstärken und Abstände anzupassen. DANKE für den Tip! Gruß Ramona ------------------ **Chaos ist die Ordnung, die wir nicht verstehen.** Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mermat Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 30 Registriert: 24.04.2015
erstellt am: 20. Mrz. 2020 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AJS-Klaus
Hallo zusammen, jetzt muss ich aus aktuellem Anlass mal dieses Uralt-Thema aktivieren. Uns ist gerade aufgefallen das SW2016 auf unseren Zeichnungen die Abwicklung falsch darstellt. Wir haben vor kurzem unsere Arbeitsweise etwas umgestellt. Wir machen als Gravurdarstellung im Modell Schnitte/Bohrungen mit einer Tiefe von 0,1mm. Ändert man an der Basisfläche nichts ist alles gut und wird auch richtig auf der Zeichnung ausgegeben. Ändert man aber im Abwicklungsfeature die fixierte Fläche (von Außen nach Innen)kommt es auf der Zeichnung zu einer falschen Darstellung der Abwicklung. Die Biegeliniendarstellung genauso wie die Biegelinienbezüge werden spiegelverkehrt. Aus "Nach oben" wird "Nach unten". Laut unserem Support hat das damit zu tun dass mit SW2016 eine andere Teilestruktur eingeführt wurde bei der die Multipart-Konstruktion mehr unterstützt werden soll. Teile welche noch mit Teilvorlagen vor SW2016 konstruiert wurden haben eine andere Struktur, ist zu erkennen am "Abwicklung"-Feature. Bei älteren Teilen ist nur das Feature im Baum, bei neueren Teilen liegt das Feature zusätzlich in einem Ordner. Auch wenn ein altes Teil neu abgespeichert wird bleibt die alte Teilestruktur stehen. Laut Support hat ausschließlich Solidworks selbst die Möglichkeit in alten Teilen die Struktur zu ändern. Oder hat hier jemand eine Idee wie ich die "Struktur" anpassen kann, ich bin für Vorschläge steht´s offen. Ein altes Teil hab ich euch mal anghängt. Gruß Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
elmarklammer Mitglied Engineer
 Beiträge: 34 Registriert: 19.12.2002 SW 2017 SP5, NVIDIA M4000, BOXX W4170 INTEL CORE I7-4770K WIN 7 PRO
erstellt am: 23. Mrz. 2020 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AJS-Klaus
