  Maßstab in Schriftkopf
SWOOD Neuerungen 2026, ein Fachartikel
Autor Thema:  Maßstab in Schriftkopf (4343 mal gelesen)
kmw
erstellt am: 14. Jun. 2011 16:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich würde gerne in meiner Vorlagendatei den Maßstab der Zeichnungsansicht 1 in meinem Schriftkopf verlinken, wenn ich also den benutzderfinierten Maßstab ändere, sollte sich dann auch dort der Maßstab mitändern.
Ich verwende SW2011.
Der Blattmaßstab
$PRP:"SW-Blattmaßstab(Sheet Scale)" ist es nicht.
Päde
Werkzeugmacher/Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Päde an!   Senden Sie eine Private Message an Päde  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Päde
SolidWorks Premium 2014 SP3.0
PDM Enterprise 2014 SP1.0
TraceParts 2010 v2.6.1
HP Z400
Windows 7 Professional 64Bit SP1
12GB RAM
NVIDIA Quadro FX 2000
Quad Core Intel Xeon W3565 3.2GHz
HiCADnext 2008 V1401.2B
HELiOSnext 2008
Inventor 2010
erstellt am: 14. Jun. 2011 17:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kmw 10 Unities + Antwort hilfreich
Sei gegrüsst,
weshalb benutzt Du nicht den Blattmassstab und wählst ihn so,
dass sich Deine Ansicht1 demenstprechend ändert bis zur gewünschten grösse?
Alles andere gäbe wohl eher ein durcheinander und missverständnisse...
Was Du Heute kannst besorgen, das verschiebe auf Morgen, denn wenn Morgen die Welt untergeht, bist Du froh dass Du es verschoben hast...
kmw
erstellt am: 14. Jun. 2011 17:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Weil es schon tausende Zeichnungen gibt, die genau so aufgebaut sind.
Selbst wenn es grundsätzlich richtiger wäre es so zu machen, wie du sagst, gäbe es hier erst recht ein Durcheinander (vermutlich). Muß ich mal drüber schlafen.
[Diese Nachricht wurde von kmw am 14. Jun. 2011 editiert.]
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 14. Jun. 2011 19:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kmw 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo KMW
Na, gut drüber geschlafen?
Zwar ist jede Norm nur eine Richtlinie, aber bei Abweichung hast du die Erklärungsnot und den Nachweis des WAS zu erbringen.
=> Du versucht es wohl auf der Tour:
Alle andern machen es Falsch, nur ich bestimme wie es richtig ist.
Was meinst du, weshalb der Ansichstmassstab über der Ansicht stehen soll?
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen - Nettiquette - alte Suchfuntion - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
kmw
erstellt am: 15. Jun. 2011 01:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Am liebsten wäre mir eine Funktionalität, die bei jedem Speichern einer Zeichnung alle Ansichten durchgeht, die Maßstäbe einsammelt und in eine Variable schreibt, die dann im Schriftkopf angezeigt wird.
Zbsp.: 10:1 (1:1, 5:1)
So kenn ich es von einem Makro in Solid Edge, das ich immer gerne benutzt habe.
Wie löse ich das in SWXSolidWorks ? Gibts hier vielleicht sowas auch ?
Es geht um vorhandene Zeichnungen, die sind nicht von mir gemacht, sondern hier wurde der Maßstab immer händisch eingestellt ohne Rücksicht auf den Blattmaßstab (Altlasten).
Ich sehe halt, das der Maßstab im Zeichnungsschriftkopf dem Maßstab der ersten Ansicht entspricht.
Würde ich jetzt den Blattmasstab übernehmen, müsste ich konsequenterweise jede vorhandene Zeichnung anfassen und korrigieren, weil der Blattmaßstab bisher nie genutzt wurde und in jeder vorhandenen Zeichnung falsch ist, dh. es wurde nur ein Ansichtsmaßstab vergeben, unabhängig vom Blattmaßstab.
Ich glaub es ist verständlich, das ich versuche solche Aktionen zu vermeiden.
Und ein automatisch korrekt ausgefülltes Maßstabsfeld scheint auch unter SWXSolidWorks  keine Selbstverständlichkeit (gewesen) zu sein. Oder übersehe ich etwas ? (SW schlägt IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) fast immer unbrauchbare oder zu kleine Maßstäbe vor, jedenfalls kann ich mit dem Maßstab 2:5 nicht allzuviel anfangen, kein Wunder das dies in der Vergangenheit schief lief).
Ist daher der Blattmaßstab der einzig richtige Weg ? Was ist mit den Nebenmaßstäben ? Gibts dafür auch Variablen ?
Im übrigen glaube ich kaum, das heutzutage noch jemand Masse aus gedruckten Zeichnungen herausmißt. Ein händisches Ausfüllen des Maßstabfeldes im Schriftkopf mag ich trotzdem nicht. Wie macht ihr das denn ?
[Diese Nachricht wurde von kmw am 15. Jun. 2011 editiert.]
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 15. Jun. 2011 06:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kmw 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und einen schönen Tag KMW.
Als Denkanstoß? ========================>>
zum weiter Ausarbeiten.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
oder
Ramona779
Techn. Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Ramona779 an!   Senden Sie eine Private Message an Ramona779  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ramona779
erstellt am: 15. Jun. 2011 06:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kmw 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen,
eine Möglichkeit ist das Häckchen im Bild zu setzen. Dann wird über jeder Ansicht, die nicht dem Blattmaßstab entspricht ein Ansichtsetikett angezeigt.
EDIT
Hm, bei mir ist das Bild nicht zu sehen.
Na ja, du findest es unter Dokumenteigenschaften / Ansichtsetiketten / Orthographisch.
Nochmal EDIT
Danke metz.
Gruß, Ramona
[Diese Nachricht wurde von Ramona779 am 15. Jun. 2011 editiert.]
metz
Techniker Maschinenbau
Hier steht keine Werbung!
Könnte aber!
erstellt am: 15. Jun. 2011 06:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kmw 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Ramona779:
Guten Morgen,
EDIT
Hallo Ramona,
wenn du das "ß" aus dem Dateinamen nimmst(Sonderzeichen)könnte es klappen.
Zum Thema:
Wir verwenden auch den Blattmaßstab.
Bei Altlasten ist es schwierig.
Es ist immer ein Grauß, wenn man Dinge überarbeiten/geradebiegen muss, die andere über Jahre verbockt haben.
Könnte dein Makro für Solid Edge hier auch funktionieren oder wird da nicht in VBA programmiert?
Harald
____________________
Ama et fac quod vis!
Wenn du Schmetterlinge im Bauch haben willst, musst du dir Raupen in den Hintern schieben!
kmw
erstellt am: 15. Jun. 2011 07:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Für SE war das dies hier: http://www.siritec.com/beschreibung_DraftScaleV10.html
Keine Ahnung, ob man das portieren kann, bin kein Programmierer.
Aber mir scheint, das wäre auch für SWX nützlich.
Ich hatte nur gehofft, sowas gibts schon. Die Problematik ist schon ein paar Jährchen alt.
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 15. Jun. 2011 08:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kmw 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo kmw,
ja, so etwas kann man auch in SolidWorks machen bzw. programmieren lassen, nur mit dem vollautomatisch ist das so eine Sache. Ein Makro, was von Hand angestoßen wird ist nicht so schwierig, etwas, dass das automatisch beim/kurz vor Speichern (oder wann immer ein Anwender das für richtig und notwendig halten würde) ist nicht so einfach zu machen.
Das Eintragen wäre am "einfachsten" über eine Dateieigenschaft zu lösen, dummerweise gibt es keine blattspezifischen Eigenschaften, da hast du also bei mehrblättrigen Zeichnungen direkt eine andere Aufgabe.
Ciao,
Stefan
Stefans SolidWorks Blog
kmw
erstellt am: 15. Jun. 2011 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Von Hand angestoßen würde sicherlich ausreichen.
Nur Maßstäbe von Hand in Schriftköpfen auszufüllen halte ich für unteroptimal.
tony23
Konstruktionsingenieur / design engineer (Dipl.-Ing. Mechatronik)
Sehen Sie sich das Profil von tony23 an!   Senden Sie eine Private Message an tony23  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tony23
SolidWorks 2011 SP1.0 + keytech PLM @ Intel Xeon E5630 2,53GHz / 12 GB RAM / NVIDIA Quadro 2000
erstellt am: 15. Jun. 2011 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kmw 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen,
Ich finde dieses Posting sollte noch mal hervorgehoben werden.
@kmw: Ist das nicht dein Wunsch, einen automatisch sich änderndern Bezugshinweis an jeder Ansicht zu haben, die vom Blattmaßstab abweicht?! Alle Maßstäbe im Zeichenkopf aufzuführen, ist sicherlich >nice to have<, aber brauchst du das wirklich? Ein Hinweis an der jeweiligen Ansicht, dass der Maßstab sich vom "globalen" Maßstab unterscheidet, ist IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) doch auch schon schön.
Wie von Ramona bereits beschrieben, gibt es (ich denke seit SWXSolidWorks 2011) in den Dokumentoptionen -> Ansichtsetiketten -> Orthographisch eine Menge Definitionsmöglichkeiten zum Erscheinungsbild des "Ansichtsetikettes".
Damit eine Reihe von Altlasten zu bereinigen, ist natürlich mehr als mühsam, aber diese Option in einer zukünftigen Dokumentenvorlage zu aktivieren ist doch bestimmt der Überlegung wert.
kmw
erstellt am: 15. Jun. 2011 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja. Hab ich auch schon gemacht.
Die Ansichten haben idR. auch ihren eigenen Maßstab, bis auf die Hauptansicht.
Ich nehm dafür jetzt den Blattmaßstab, und werde immer beim Öffnen einer alten Zeichnung das korrigieren.
Vielen Dank für die Tipps.
