  negativer Wert in Tabelle (Tabellensteuerung der Konfigurationen)
Autor Thema:  negativer Wert in Tabelle (Tabellensteuerung der Konfigurationen) (2407 mal gelesen)
damagedbrain
Entwickler, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von damagedbrain an!   Senden Sie eine Private Message an damagedbrain  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für damagedbrain
Win 10 Pro 64bit
SolidWorks 2017 x64 SP 5.0
SolidWorks PDM Enterprise 18.4 (B76)
AMD Ryzen 5 3600 6-Core Processor 3.59 GHz
32GB RAM
erstellt am: 06. Jun. 2011 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Leute,
ich habe ein Problem (siehe auch Bild):
ich würde gerne Punkte durch Werte in Tabelle in versch. Konfigurationen steuern. Dabei kommt es vor, dass die Punkte vom Nullpunkt aus in manchen Konfigurationen in positiver Richtung, bei manchen aber in negativer Richtung liegen. Da meckert dann Solid 'negative Werte ungültig' und bricht ab mit der Aktualisierung
Kennt jemand eine Möglichkeit negative Werte in die Tabelle einzugeben? Oder ist das nur umständlich mit einer Verschiebung des Nullpunktes und anschließende manuelle Berechnung und Eingabe dieser Werte in die Tabelle möglich?
bbonisch
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von bbonisch an!   Senden Sie eine Private Message an bbonisch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbonisch
CSWA
HP Z440
Windows 7 Professional 64 Bit
Intel Xeon CPU E5-1630 @ 3.7 GHz (8 CPUs); 32 GB RAM
NVIDIA Quadro M4000
UG 4.0.4.2 mit TC V9.1.2.10
SW2014 SP5 mit CAD-Desktop (SAP)
erstellt am: 06. Jun. 2011 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für damagedbrain 10 Unities + Antwort hilfreich
würde mal behaupten, dass dies nicht möglich ist, bringt zumindestens beim konfigurieren die Meldung "Wenn der eingegebene Wert negativ ist, wird das Maß in allen Konfigurationen betroffen sein"
wird sehr wahrscheinlich die sicherste Methode sein
Gruß bbonisch
Wer nicht träumt, der ist tot.
rawo
technische Zeichnerin, Hobby-Admin
Sehen Sie sich das Profil von rawo an!   Senden Sie eine Private Message an rawo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rawo
Nichtstun macht nur Spass, wenn man eigentlich viel zu tun hätte. (Sir Coward)<P>Status: "Konfigurations-Junkie"
erstellt am: 07. Jun. 2011 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für damagedbrain 10 Unities + Antwort hilfreich
leider ist dies wirklich nicht möglich. SWXSolidWorks mag keine negat. Werte. Wir behelfen uns meistens damit, dass wir zwei Feature machen, eines in pos. und eines in neg. Richtung und dann jeweils das Feature, was neg. Werte haben müßte, ausblenden und das andere ein....
Somit kann die Tabelle über einen einzigen Wert gesteuert werden und das Ein- und Ausblenden über Formeln gelöst werden....
**Kein Mensch ist so beschäftigt, dass er nicht die Zeit hätte, jedem zu erzählen, wie beschäftig er ist.**
