  Schweißnaht nur auf einer Seite
SWOOD Neuerungen 2026, ein Fachartikel
Autor Thema:  Schweißnaht nur auf einer Seite (3842 mal gelesen)
TylonHH
Projektmanager
Sehen Sie sich das Profil von TylonHH an!   Senden Sie eine Private Message an TylonHH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TylonHH
SW Pro 2019
SP 0.0
erstellt am: 31. Mai. 2011 18:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte in einer Baugruppe Schweißnähte einfügen, damit ich diese nachher in der Zeichnung auch sehe.
Leider stellt mir SW die Füllnaht auf beiden Seiten dar, da ich einmal die Fläche und die Kantenlinie makiert habe.
Wie bekomme ich nur die (obere) Füllung hin?
René
Torsten Niemeier
Maschinenbau Ingenieur
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 01. Jun. 2011 00:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TylonHH 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rene,
vermutlich habe ich die Problematik nicht ganz verstanden, aber ich hätte da jetzt einfach 'ne Kehlnaht reingemacht.
Gruß, Torsten
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 01. Jun. 2011 05:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TylonHH 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ihr Beiden.
Thorsten schaue mal auf das Bild.
SWX macht zwischen den Flächen eine Wurst, egal welche Schweißnahtform
Kann jemand aufklären oder ist das eine Unstimmigkeit in SWX?
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen - Nettiquette - alte Suchfuntion - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
TylonHH
Projektmanager
SW Pro 2019
SP 0.0
erstellt am: 01. Jun. 2011 06:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
eben...
ich vermute es liegt daran, dass du die linke plane Fläche auswählen musst
gruß
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 01. Jun. 2011 20:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TylonHH 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo René.
Ne. Wenn du mein Bild anschaust, siehst du das er auch in der Kehlnaht ne Wurst macht. Das ist bei deinem nicht zu sehen, da keine Fase.
Wir haben das Problemm aber nicht, weil wir kein Schweißnähte in dem Zusammenbau modellieren.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
oder
D.Loistl
Sehen Sie sich das Profil von D.Loistl an!   Senden Sie eine Private Message an D.Loistl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für D.Loistl
Core i7-9700 3,6GHz; 64GB Ram; NVIDIA Quadro P4000; Win10 ; ME10 17,00B; SWX 2017 SP5.0
erstellt am: 06. Jun. 2011 07:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TylonHH 10 Unities + Antwort hilfreich
ich kann das Problem NICHT bestätigen.
Bei mir sieht alles i.O. aus. (siehe Bild)
Allerdings habe ich die SolidWorks Version 2010 mit SP5.0 auf Win7 x64.
Evtl. mal SP 5 versuchen.
Grüße aus dem Schwabenland
Dieter
TylonHH
Projektmanager
SW Pro 2019
SP 0.0
erstellt am: 06. Jun. 2011 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
[/B]
Kann ich leider nicht, da ich "nur" SW 2011 mit SP0.0 (?) habe. Ich werde aber mal das neuste SP 3.0 installieren lassen.
Ich hoffe dann sieht es gut aus.
Bommelsen
Freelancer
Sehen Sie sich das Profil von Bommelsen an!   Senden Sie eine Private Message an Bommelsen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bommelsen
SoWo 2015
Quadro K4000
erstellt am: 07. Jun. 2011 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TylonHH 10 Unities + Antwort hilfreich
Nope, mit 2011 kam die Schweißnaht als Feature.
Musst mal schaun, oben bei Beschriftung hast Du nun einen Ordner "Schweißnaht".
Da kannst Du dann feature Bearbeiten und dort das Schweißnahtsymbol bearbeiten.
Dieses dann über "Einfügen->Modellelemente" in deine Zeichnungen übernehmen.
Im What´s New steht bestimmt was dazu drin.
Ich habe ein Motivationsproblem, bis ich ein Zeitproblem habe =)
KMassler
CAD Admin + Mädchen für Alles...
SolidWorks Start 1999
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
ab 2024 (privat):
Onshape und anderes
erstellt am: 07. Jun. 2011 17:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TylonHH 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt bei Parts unter "Einfügen" --> "Schweißkonstruktion" das Feature  "Kehlnaht". Das erstellt eine Kehlnaht mit Volumen, ist aber ziemlich eingeschränkt. Und nur für (Multibody-)Parts verfügbar.
Dazu kam bei SWX 2011 ein neues Feature für Assemblies und Parts:  "Schweißnaht". Das ist nur eine Beschriftung (oder wie es bei SWX heißt "Kosmetik"). Diese wird immer als Wurst dargestellt, egal wie die Schweißdefinition ist.
Das war das Feature auf das ich schon lange gewartet hatte...wie sich herausgestellt hat, ist es aber leider doch nicht das Gelbe vom Ei, zumindest die Darstellung in der Zeichnung ist meistens grauenvoll.
Klaus
www.al-ko.com | mein Gästebuch | privat... | Nasenheim
kmw
erstellt am: 09. Jun. 2011 16:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TylonHH 10 Unities + Antwort hilfreich
Schweißnähte in SW2011 sind für mich absolut unbrauchbar.
Ich kann sie zwar einfügen, muß dann aber in den Schnittansichten alles per Hand reinzeichnen. Völlige Katastrophe, was das verbrochen wurde.
Calls an Hotline sind gemacht. Es gibt aber zur Zeit keine Lösung.
