 | Wechsel von CATIA V5 auf 3DEXPERIENCE CATIA - Warum es sich lohnt, ein Fachartikel
Thema: Zeichnung von Modell isolieren (6224 mal gelesen)
chickenhuhn Mitglied
 Beiträge: 150 Registriert: 29.10.2009 SWX 2014 Pro. 64-bit
erstellt am: 25. Mai. 2011 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen zusammen, nach langer Zeit bräuchte ich nochmal Rat von euch :-). Ist es mittlerweile möglich, eine Zeichnung von einem Modell zu erstellen, diese Zeichnung dann komplett vom Modell "isolieren", so dass keine Modelländerungen mehr in die Zeichnung übernommen werden. Um mal über den Tellerrand zu schauen: Bei Catia gibt es da "Ansicht sperren". Vielleicht kennt ja hier jemand eine ähnliche Funktion, die das ganze praktikabel macht. Besten Dank im Voraus und sonnige Grüße, Christoph Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4383 Registriert: 15.06.2007 SW 2007 SW 2018 2,67 GHz,2 GB, ATI FIRE GL V5200, XP 64 3,4 GHz, 8GB, ATI FIRE PRO V7800, WIN 10 Pro
erstellt am: 25. Mai. 2011 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für chickenhuhn
Robert Hess Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbautechniker
 Beiträge: 2533 Registriert: 16.06.2000 Dell Precision M6800, 16 GB RAM, nVidia Quadro K4100 - 4 GB SolidWorks 2015 - SP5, SW2016 - SP2 SWX seit 1998
erstellt am: 25. Mai. 2011 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für chickenhuhn
Hallo, abgelöste Zeichnung gibt es doch schon ziemlich lange. Ich meine sicherlich 3-4 Versionen zurück (oder gar mehr). Der Sinn dafür ist mir allerdings nocht nicht ganz klar. MFG Robert Hess. ------------------ "Wir haben doch keine Zeit". Doch. Die muß man sich manchmal nehmen um Vorwärts zu kommen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Joshua63 Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 371 Registriert: 08.11.2006 W10 SP1 Intel i7 8700K Quatro P4000 32GB RAM SW 2021 SP4.1 SWX PDM Professional 2021
erstellt am: 25. Mai. 2011 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für chickenhuhn
hallo chickenhuhn, es gibt die Möglichkeit als "abgelöst Zeichnung" zu speichern. Das modell wird beim öffnen dieser Zeichnung nicht geladen. ciao
------------------ Viele Wege führen zum Ziel .......... und ich will alle wissen ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stelzbock Mitglied Technischer-Zeichner, Entwicklung, CAD-Scherge
 Beiträge: 220 Registriert: 03.02.2006
erstellt am: 25. Mai. 2011 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für chickenhuhn
erstellt am: 25. Mai. 2011 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für chickenhuhn
Zitat: Original erstellt von Stelzbock: So hast du die Möglichkeit alles wieder Rückgängig zu machen.
Abgelöste Zeichnungen können ohne Schwierigkeiten auch wieder als "normale" Zeichnungen gespeichert werden, ich meine zumindest seit der 2009. Ich kann mir auch nicht so recht vorstellen, wozu das im normalen Ablauf gut sein sollte, es sei denn, man will Lade/Auscheckzeiten sparen, weil die Modell enicht mehr mitgehen müssen. Dafür sind die Zeichnungsdokumente selbst deutlich größer. Aber um z.B. "sicherzustellen", dass sich nachträglich Änderungen nicht mehr auswirken ist das prozesstechnisch zu unsicher. Ind iesem Fall besser ein Neutralformat wie TIFF oder PDF des freigegebenen Zustands erzeugen. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Stefans SolidWorks Blog Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 3627 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 25. Mai. 2011 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für chickenhuhn
wollte gerade das selbe schreiben wie stefan zur freigabe, weitergabe von zeichnungen hat sich tif oder pdf doch bewährt möchte auch noch kurz das problem: wem habe ich wann, was gesendet? nennen wir haben das jetzt so gelöst, das wir eine tabelle im excel führen mit: Dateinamen|step|Kunde|Schwesterfirma1|Schwesterfirma2|Anfrage... wir tragen vorne einfach den dateinamen (.pdf) ein und füllen hinten nur mehr das datum aus gibt es von einem teil eine revision, wird die neue zeichnungsnummer (xyz rev a.pdf) einfach unter die erste zeichnung geschrieben und die zeile darüber durchgestrichen dadurch hat man einen guten überblick, wenn man mehrer leute informieren muss oder step dateien auch geändert senden muss das ganze sollte natürlich auch von der dateiablage halbwegs strukturiert sein lg martin ------------------ Bin jetzt auch unter Skype erreichbar , einfach nach Martin Doppler in Wien suchen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AndreySCA Mitglied selbst. Konstrukteur
 Beiträge: 127 Registriert: 15.06.2007 SWX 2001-2013 SolidEdge ST6
erstellt am: 25. Mai. 2011 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für chickenhuhn
den Vorteil der abgelösten Zeichnung zum PDF oder TIF: man kann die Maße nachtragen, oder schlicht anders bemaßen. Andreas ------------------ Unmögliches wird sofort erledigt, Wunder dauern etwas länger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mai. 2011 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für chickenhuhn
hallo andreas kannst du mir verraten, warum beides bei einer nicht abgelösten zeichnung nicht funktioniert? bei uns im haus geht beides einwandfrei ich öffne die solidworks zeichnung trage die maße nach, leite das pdf wieder aus schliesse die zeichnung mit speichern welchen vorteil soll ic hhaben, wenn die zeichnung abgelöst wäre? lg martin ------------------ Bin jetzt auch unter Skype erreichbar , einfach nach Martin Doppler in Wien suchen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Danke für die schnellen Antworten. Ich glaube, ich habe mich nicht ganz richtig ausgedrückt. Eigentlich möchte ich nur einzelne Zeichnungsansichten ablösen. Habe eine A0 Zeichnung mit zig kleinen Teilen in den jeweiligen Projektionen. Jetzt möchte ich bei einem Teil was ändern und die drei Ansichten des Teils sollen so bleiben. Wobei alle anderen Modelle aktualisiert werden soll. Ganze Zeichnungen ablösen bringt mir so leider nichts und der Export zur ist leider unpraktisch, weil ich DXF Dateien von der Zeichnung brauche. Vielleicht kennt ja jemand die von mir gesuchte Funktion - wenn es sie denn gibt. Nochmal besten Dank, Christoph PS: Ich möchte hier keine Diskussion über Sinn und Unsinn einer solchen Aktion anzetteln. Für mich wäre es so einfach jetzt am Praktikabelsten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Press play on tape Ehrenmitglied Konstrukteur und sonst nix!
 Beiträge: 1945 Registriert: 30.04.2007 Creo Elements Direct Modeling 17
erstellt am: 25. Mai. 2011 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für chickenhuhn
Zitat: Original erstellt von chickenhuhn: .........Vielleicht kennt ja jemand die von mir gesuchte Funktion - wenn es sie denn gibt.Nochmal besten Dank, Christoph PS: Ich möchte hier keine Diskussion über Sinn und Unsinn einer solchen Aktion anzetteln. Für mich wäre es so einfach jetzt am Praktikabelsten.
klare Antwort damit Deine Frage beantwortet ist "NEIN" genauso wie Du beschrieben hast gibt es das nicht. Da Du schon ausgeschlossen hast daß es Dir nicht hilft darüber zu diskutieren was man anders machen könnte verkneife ich mir das auch Aber sollte dies nicht ein Einzelfall, eine absolute Ausnahme sein und bei euch werden neue Konstruktionen auch im Sammelblatt erstellt wär eine Diskussion für Dich sicher Hilfreich. Zu den abgelösten Zeichnungen möchte ich aber etwas sagen. Der Vorteil liegt darin daß das Modell nicht geladen werden muß. Eine abgelöste Zeichnung ist ohne Modell auch Transportfähig. Im Endeffekt kann man die betrachten wie eine DXF aber mit dem Vorteil, daß man Sie wieder aktualisieren kann. Leider können viele PDMs damit nicht umgehen und laden das Modell dann doch nach, damit sind die Vorteile weg. Ich selbst habe das mal genutzt als ich auf einem 32bit System an die Speichergrenzen gestoßen bin. Ich konnte von einer großen Maschine noch die Zeichenansichten erstellen, abgelöst gespeichert alles raus. Jetzt die abgelöste Zeichnung öffnen nur noch Vektoren vorhanden keine Modelldaten. Zeichnung rasend schnell, kein ruckeln Maße dran fertig. Das ganze war ein Layout einer etwas aufgeblähten Maschine, Detailreich. Der Vorteil liegt dann tatsächlich daran daß man Sie dann wieder auf aktualisieren kann (soweit genügend Speicher vorh.) gruß Heiko ------------------ Umstieg auf 64bit OS, was meint ihr? Plauderthread Umfrage Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mai. 2011 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für chickenhuhn
erstellt am: 27. Mai. 2011 21:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Abend zusammen, zwar etwas spät, aber trotzdem möchte ich mich noch für eure Antworten bedanken. U's sind unterwegs.
Original von Press play on Tape: klare Antwort damit Deine Frage beantwortet ist "NEIN" genauso wie Du beschrieben hast gibt es das nicht. Da Du schon ausgeschlossen hast daß es Dir nicht hilft darüber zu diskutieren was man anders machen könnte verkneife ich mir das auch Aber sollte dies nicht ein Einzelfall, eine absolute Ausnahme sein und bei euch werden neue Konstruktionen auch im Sammelblatt erstellt wär eine Diskussion für Dich sicher Hilfreich.
Da die Hektik jetzt etwas nachgelassen hat, wäre ich nun doch an einer "Diskussion" interessiert. Hat vll jemand einen Tipp, wie man beschriebenes Problem bei Sammelzeichnungsblättern sinnvoll angehen könnte. Momentan fällt mir nur das Erstellen von Teilevarianten unter anderem Namen ein. Allerdings hat man dann immer die x-fache Arbeit, um alle Variantenmodelle aktuell zu halten. Das wäre in der Praxis schlecht anwendbar, weil zu fehleranfällig. Bin für alle Vorschläge offen. Grüße, Christoph Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mai. 2011 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für chickenhuhn
Vielleicht wäre es Hilfreich wenn Du uns schilderst warum Du auf Deinem Sammelblatt ein nicht aktuelles Teil haben willst? Was ich auch noch nicht ganz kapiert habe ist warum sich alle anderen Teile ändern sollen aber eines nicht? Was ändert sich denn da überhaupt? Viele Fragen, wie Du siehst. Aber eine prinzipielle Frage bleibt über, warum arbeitet ihr bzw. Du noch mit dem Sammelblatt prinzip? Meiner Ansicht nach ist das inzwischen längst überholt auch in der Hinsicht auf Mehrfachverwendung eines Teils (nur möglich wenn Du eine Möglichkeit hast Dir einen Verwendungsnachweis anzeigen zu lassen z.B. mittels PDM). gruß Heiko ------------------ Umstieg auf 64bit OS, was meint ihr? Plauderthread Umfrage Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mai. 2011 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für chickenhuhn
Zitat: Original erstellt von chickenhuhn: das Erstellen von Teilevarianten unter anderem Namen ein. Allerdings hat man dann immer die x-fache Arbeit, um alle Variantenmodelle aktuell zu halten. Das wäre in der Praxis schlecht anwendbar, weil zu fehleranfällig.
fehleranfällig? ich halte deinen ansatz, fehlerhafte zeichnungen für wesentlich mehr fehleranfällig! vielleicht kannst du uns erklären, was an deinem system: bewusst fehlerhafte ansichten die keiner erkennen wird später besser ist? ich habe eine vermutung: gehts bei dir um zuschnitte und brennschnitt zugaben? wenn ja, kann man das viel eleganter lösen, als du vielleicht denkst gib also mal bescheid was du machst und wir helfen dir solid works richtig zu verwenden, ohne das du viel mehrarbeit hast  lg martin ------------------ Bin jetzt auch unter Skype erreichbar , einfach nach Martin Doppler in Wien suchen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mai. 2011 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für chickenhuhn
du könntest höchstens ein dxf/dwg ausleiten und diese ansicht von dort ausschneiden und wieder einfügen jedoch muss dir bewusst sein, das im falle eines schadens später, du dadurch haftbar gemacht werden kannst (vorallem wenn ein anderer konstrukteur deine zeichnung weiter bearbeitet und nicht merkt das du diese ansichten manipuliert hast) schade das du uns nicht erklärst, warum du das überhaupt brauchst, damit wir versthen können, wie wir dir vielleicht helfen könnten, ohne das du oder deine kollegen später probleme bekommen könnt lg martin ------------------ Bin jetzt auch unter Skype erreichbar , einfach nach Martin Doppler in Wien suchen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
