  Einbuchtung (Schnitt mit Abstand / Offset)
Autor Thema:  Einbuchtung (Schnitt mit Abstand / Offset) (3900 mal gelesen)
azur.
Sehen Sie sich das Profil von azur. an!   Senden Sie eine Private Message an azur.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für azur.
erstellt am: 25. Mai. 2011 02:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
einbuchtung.rar
Hallo liebe Experten,
eines vorweg, ich bin weder in SolidWorks noch allgemein auf dem Gebiet des CAD ein Experte.
Deshalb hoffe ich jetzt, dass mir eben so ein Experte hier helfen kann bzw. mir sagen kann wo mein Fehler stecken könnte. Ich hab meine Dateien mal in den Anhang gepackt.
Es geht um folgendes:
Ich habe eine Baugruppe (2 Volumenkörper, 1 Oberfläche). Alles ist soweit verknüpft und jetzt hätte ich gerne einen Schnitt, welcher der Kontur des "Armes" entspricht. Nach einigen Nachforschungen bin ich auf das Feature "Einbuchtung" gestoßen und es ist auch genau das, was ich suche. Allerdings, lässt sich aus einem für mich unerklärlichen Grund kein Abstand einstellen. Ich hätte nämlich gerne 1-2mm zwischen geschnittener Oberfläche und dem herausragenden Arm. Jedesmal wenn ich versuche einen Abstand einzustellen, sagt mir SolidWorks ich soll die Geometrie prüfen ... ich versteh's nicht!
Ich hoffe ihr könnt meiner laienhaften Beschreibung folgen und würde mich wahnsinnig über Hilfe freuen.
Viele Grüße,
der ratlose azur.
Seminger
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Seminger an!   Senden Sie eine Private Message an Seminger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Seminger
SolidWorks Professional 2016 x64
Cimatron 14.0
PTC Creo Elements
Simufact.forming
Magma 5.4
Dell Precision T5810
Intel Xeon (R) 3,70 GHz
16 GB Ram
NVidia Quadro M4000
Windows 7 Professional 64Bit
erstellt am: 25. Mai. 2011 08:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für azur. 10 Unities + Antwort hilfreich
Moinsen!
Wo soll der Schnitt denn rein? In das Teil "Schale"?
Du könntest auch ne 3D-Skizze machen und die Kontur des Arms übernehmen. Mit dieser Skizze dann schneiden...
Mfg, Sebastian
Einem Eisberg, der nur die Spitze zeigt, fehlt Selbstvertrauen...
Duckbone
Mechaniker und Fotograf u.a. fuer HI-living.de
Sehen Sie sich das Profil von Duckbone an!   Senden Sie eine Private Message an Duckbone  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Duckbone
erstellt am: 25. Mai. 2011 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für azur. 10 Unities + Antwort hilfreich
moin,
rar und zip sind ohne frage schoen, aber in manchen Firmen, so auch leider bei uns, ist es nicht moeglich gepackte files aus dem Netz zu laden ohne Adminrechte zu besitzen.
Stell doch mal ein pdf, oder jpg Bild ein.
Gruß Olli
... und nach Nehberg:
let´s fetz - heut beginnt der Rest des Lebens!
azur.
erstellt am: 25. Mai. 2011 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Morgen Seminger, Duckbone,
mit 3D-Skizzen habe ich bisher leider noch nichts wirklich brauchbares hinbekommen. Aber ich werd's dann mal probieren. Danke!
Ja richtig. Der "Arm" soll diese "Schale" schneiden. Ich kann mir nicht vorstellen warum das nicht funktioniert. Aber Danke, Duckbone - diesmal hänge ich JPGs an. Wie ihr seht, ich kann die Einbuchtung ohne Abstand gestalten, eine Umkehrung des Abstands funktioniert auch, nur so wie es eigentlich sein sollte funktioniert es eben nicht und ich kriege eine Fehlermeldung.
Viele Grüße,
der etwas zuversichtlichere azur.
azur.
erstellt am: 25. Mai. 2011 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Und hier noch die Anhänge die eigenlich noch in den ersten Post sollten.
Lutz Federbusch
Dipl.-Ing. Maschinenbau
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
ERP ProAlpha + CA-Link
Intel Core i7-7820K 32GB
Win10x64 Quadro K5000
SpacePilot
erstellt am: 25. Mai. 2011 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für azur. 10 Unities + Antwort hilfreich
Du könntest in der Baugruppe im FeatureManager auf das Teil Schale mit rechts klicken und Teil bearbeiten wählen. Nun markierst Du die Flächen des Armes, die Du übernehmen willst und machst eine Offsetfläche daraus mit den 2mm. Da diese nun zum Teil Schale gehört, kannst Du die Schale mit dieser Oberfläche (evtl. nach Vervollständigung bzw. Schließen) schneiden.
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
Seminger
Cimatron 14.0
PTC Creo Elements
Simufact.forming
Magma 5.4
16 GB Ram
NVidia Quadro M4000
erstellt am: 25. Mai. 2011 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für azur. 10 Unities + Antwort hilfreich
In der 3D-Skizze mit dem Befehl "Elemente übernehmen" die Kontur des Arms packen, da wo der Arm die Schale schneidet. Dann dem Schnitt die richtige Richtung z. B. über eine Ebene geben und fertig...
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 25. Mai. 2011 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für azur. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und ein Willkommen hier bei CAD.de Azur.
Nur mal eine Frage am Rande:
Warum als Baugruppe?
Willst dr die Teile (Arm, Schale,..)später als eigensteändige Teile herstellen?
Wenn das Ganze ein "Löffel" werden sollte, dann würde ich dazu raten das als ein Teil zu modellieren.
Dann hast du es auch einfacher.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen - Nettiquette - alte Suchfuntion - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
T.C.
Win7 64 bit
SWX 2017 SP3
Quadro K2200
6 GB Ram
Space Navigator
LG 24" TFT
Daheim:
P4 3.2Ghz / WinXP-Pro SP3
3GB Ram / ATI FireGL V5100
25,6" TFT
SpacePilot
SWX 2012 SP2
erstellt am: 25. Mai. 2011 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für azur. 10 Unities + Antwort hilfreich
eine weitere Möglichkeit - Feature Formnest und dann am fertigen Teil die Fläche verschieben, oder wie Thomay schon erwähnt - nicht als Baugruppe sondern als Multibody im Einzelteil. Werden ja eh 2 wenn du einen Abstand dazwischen haben möchtest.
Gruß Thorsten
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 25. Mai. 2011 17:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für azur. 10 Unities + Antwort hilfreich
in dem Fall würde ich auch mit Fläche verschieben arbeiten,
und zwar mit diesen Einstellungen ( siehe Bild)
Grüße Andreas
Stillstand ist Rückschritt
azur.
erstellt am: 25. Mai. 2011 17:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wow. Erstmal: Vielen Dank an alle die mir hier ratsam zur Seite stehen! Ich werde dann gleich mal probieren, ob ich das Gesagte/Gezeigte umsetzen kann. Super! Letztendlich soll das ganze übrigens eine tragende Konstruktion werden und ich werde es mit Schweißverbindungen lösen, wie es im Endeffekt auch in Realität gefertigt werden soll...
Also, besten Dank für eure Hilfe. Ich hoffe dass ich auch irgendwann mal soweit komme, dass ich hier jemandem Ratschläge geben kann!
Viele Grüße,
azur.
