  Solidworks 3D Baugruppe in Powerpiont
Gewindebemaßung in CATIA richtig umsetzen, ein Fachartikel
Autor Thema:  Solidworks 3D Baugruppe in Powerpiont (3926 mal gelesen)
Herrscher24
Maschinenbaustudent
Sehen Sie sich das Profil von Herrscher24 an!   Senden Sie eine Private Message an Herrscher24  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Herrscher24
Win XP Prof. 32 Bit SP 3
Solidworks Premium 2009 SP 3
Catia V5 R17,R18,R19
erstellt am: 23. Mai. 2011 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe vor eine 3D Baugruppe von SWXSolidWorks in eine Powerpoint Präsi ein zu fügen:-))
Ist das überhaupt möglich (so, dass man es schön drehen kann)?
Und wenn ja, wie wird das gemacht:-)
Im voraus Danke!!!!
Bananaben
Sehen Sie sich das Profil von Bananaben an!   Senden Sie eine Private Message an Bananaben  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bananaben
SWX 2012 SP1<P>System:
Microsoft Windows 7
Professional x64 Edition
Version 2003
Service Pack 2
Computer:
Intel Xeon CPU
5470 @ 3.33GHz
3,33 GHz, 16,00 GB RAM
erstellt am: 23. Mai. 2011 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Herrscher24 10 Unities + Antwort hilfreich
es gibt die Möglichkeit ein 3D PDF zu erstellen in der man auch die Ansicht drehen kann.
Aber ich weiß nicht ob es unterstützt wird in Powerpoint.
Am besten oder schnellsten geht es glaub ich wenn du ein e-drawing erstellst und einen Link in PP setzt, der die Datei öffnet.
Andere Möglichkeit ist du machst ein Video vom sich drehenden Teil und bindest es in PP ein.
gruss Ben
Ein Tag ohne Banane ist wie ein Tag ohne Sonne
HenryV
Konstrukteur, Engineering
Sehen Sie sich das Profil von HenryV an!   Senden Sie eine Private Message an HenryV  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HenryV
SolidWorks 2022 x64 SP5.0
Dell Precision 5820
Intel Xeon W-2125 4x4GHz
NVIDIA Quadro P2000 5GB
32GB RAM
2x Dell U2412M, 24" TFT
Windows 10 Enterprise x64 22H2
Microsoft 365 E5
Microsoft Visual Studio Enterprise 2022
erstellt am: 23. Mai. 2011 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Herrscher24 10 Unities + Antwort hilfreich
Das geht mit eDrawings.
http://help.solidworks.com/2011/German/eDrawings/LegacyHelp/eDrawings/topics/Embed.htm
eDrawings muss aber auf dem Präsentationsrechner installiert sein.
Gruss Andreas
21 ist nur die halbe Antwort.
Press play on tape
Konstrukteur und sonst nix!
Sehen Sie sich das Profil von Press play on tape an!   Senden Sie eine Private Message an Press play on tape  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Press play on tape
Creo Elements Direct Modeling 17
erstellt am: 23. Mai. 2011 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Herrscher24 10 Unities + Antwort hilfreich
...und vor der Präsentation testen ob der Rechner das überhaupt mitmacht. Kleine Baugruppen 5-20 Geometrisch einfache Teile gehen immer gut, aber Geometrisch Komplexe Teile und größere Baugruppen fressen den Standard Büro PC voll auf, was ja bei einer Präsentation nicht so gut kommt
Umstieg auf 64bit OS, was meint ihr?
Plauderthread
Umfrage
Herrscher24
Maschinenbaustudent
erstellt am: 23. Mai. 2011 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das dumme ist nur, auf dem anderen Rechner ist leider kein eDrawings, und 3dPDF geht glaube ich auch nicht:-(
Ein Video habe ich schon hinterlegt, aber es ist immer sehr angenehm, wenn man die Baugruppe in der Präsi bewegen kann:-))
Gibt es kein kleines (kostenloses) Tool, dass man in den Präsi Ordner hinzufügen kann, dass diese Aufgaben übernimmt(wie eDrawings)?
Herrscher24
Maschinenbaustudent
erstellt am: 23. Mai. 2011 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So etwas wie hier:
http://labs.solidworks.com/AddIns/PresentationStudio/Ink%20Cartridge.pdf
Das sollte doch auch irgendwie möglich sein in einer Powerpoint, oder wenn ich die Ansicht in einem Browser aufrufe...
Über Java ??
Bananaben
Microsoft Windows 7
Version 2003
Service Pack 2
Computer:
Intel Xeon CPU
5470 @ 3.33GHz
erstellt am: 23. Mai. 2011 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Herrscher24 10 Unities + Antwort hilfreich
bin mir schon sicher, dass du es irgendwie einbinden kannst, habe es nur leider noch nicht gemacht, und weiß auch nicht wie.
Beim Erstellen von E-drawings. Kannst du der Datei das komplette Programm mitgeben. Einfach als exe speichern. Dann sollte man es auf jedem Rechner (Leistungsabhängig) testen können.
gruss Ben
Herrscher24
Maschinenbaustudent
erstellt am: 23. Mai. 2011 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wau:-))
Also das mit der .exe von edrawings klappt, muss nur noch das blöde Icon und den Warnhinweis (der jedesmal erscheint, wenn ich die Exe in Powerpoint starte)weg bekommen:-)
Merci
Bananaben
Microsoft Windows 7
Version 2003
Service Pack 2
Computer:
Intel Xeon CPU
5470 @ 3.33GHz
erstellt am: 23. Mai. 2011 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Herrscher24 10 Unities + Antwort hilfreich
jetzt wird es schwierig und echtes Computerwissen ist gefragt.Übrigens nicht ganz mein Fall!
Mach mal einen RMT und wähle Eigenschaften bei der .exe aus.
Vielleicht kannst du da irgendwie die Sicherheitbestimmungen für die Datei angeben.
Oder du kannst einen Parameter "/s" für silent hinten dran setzten.
Bevor ihr mich jetzt haut wegen gefährlicher Weitergabe von Halbdreiviertel Wissen! Bitte korrigiert mich falls ich falsch liege.
Gruss Ben
