  Schweißnähte im Schnitt
Autor Thema:  Schweißnähte im Schnitt (3164 mal gelesen)
kmw
erstellt am: 12. Mai. 2011 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Warum werden in Baugruppenschnitten Schweißnähte in der Zeichnung nicht mehr dargestellt (zbsp. Kehlnähte als gefüllte Dreiecke) ?
Oder übersehe ich nur eine der vielen Einstellungen ?
SLDW-FEM
Simulations-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von SLDW-FEM an!   Senden Sie eine Private Message an SLDW-FEM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SLDW-FEM
Solidworks 2017+2019+20+22
SpaceClaim
Windows 11 64bit
HP-ZBook 32gbRAM NVIDIA
erstellt am: 12. Mai. 2011 17:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kmw 10 Unities + Antwort hilfreich
bei mir geht's ...
In deinem Profil steht: 2011er Solidworks
=> hast Du die alten oder die "neuen" Schweissnähte verwendet?
und versuche auch mal Export als pdf (wg. evtl. Grakafehler)
oder ein screenshot, noch besser ne Testdatei
kmw
erstellt am: 12. Mai. 2011 17:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die neuen in 2011, ich weiß gar nicht, wie man die alten noch benutzt.
Ich kann gerne ein paar Testdateien zuschicken, hab grad ne Demobaugruppe inkl. Zeichnung erstellt. Kann man aber ganz einfach selber machen.
Platte in Rohr, 2 Schweißnähte dazu, ableiten und Schnitt erstellen.
Das Ergebnis sieht ungewöhnlich aus, milde ausgedrückt.
[Diese Nachricht wurde von kmw am 12. Mai. 2011 editiert.]
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 13. Mai. 2011 06:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kmw 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo KMW.
Nur so eine Idee:
Welche Grundeinstellung hast du für die Schweißnähte als Schraffur.
Wenn diese dir nur als "leeres" Dreieck erscheinen =>RMT mitten im Dreieck
Schraffur Menü müsste aufklappen => füllen einstellen.
Oder sind dies Darstellung  auf deinem Bild das Ergebniss?
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen - Nettiquette - alte Suchfuntion - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
kmw
erstellt am: 13. Mai. 2011 07:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich kann manuell solche gefüllte Dreiecke dem Schnitt hinzufügen.
Automatisch erscheinen die leider nicht und damit kann ich auch kein Dreieck anklicken, um es zu füllen.
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 13. Mai. 2011 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kmw 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo KMW
Wenn ich das richtig interpretiere hast du die Schweißnähte auch nicht im Model dargestellt.
Dann kannst du in der Ableitung auch keine 3Ecke im Schnitt haben.
=> 3Ecke manuell einfügen.
=> auf ausführliche Darstellung der Schweißnähte verzichten und mit Symbolik arbeiten.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
oder
kmw
erstellt am: 13. Mai. 2011 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Natürlich hab ich die Schweißnähte im 3d eingefügt. Sie werden doch auch in der Ableitung dargestellt, nur nicht so wie ich es erwarte und ich hab auch keine Lust sie danach nochmal händisch ins 2d reinzuzeichnen.
SLDW-FEM
SpaceClaim
Windows 11 64bit
erstellt am: 13. Mai. 2011 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kmw 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo kmw
ich sehe: du hast die neuen Nähte (ab swx2011) verwendet
=> da ist noch ein Anzeige-bug drin (schon gemeldet)
Wie nehmen die "neuen" Nähte momentan nur für grosse Baugruppen,
machen den Rest weiter mit den alten Nähten
( Konvertierung alte Nähte auf neue kommt hoffentlich
=> unterstütze das mit einem enhancement, sonst kannste mal klicken)
kmw
erstellt am: 13. Mai. 2011 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke. Gemeldet hab ich das schon, aber keine Antwort bekommen.
Wie ich sehe hat SW2011 nicht nur Probleme mit Schweißnähten, auch mit Schraffur und Gewinden...
Wie erzeuge ich denn mit 2011 die alten Nähte ?
[Diese Nachricht wurde von kmw am 13. Mai. 2011 editiert.]
