 | SOLIDWORKS AI: So funktioniert das Token-Modell, ein Fachartikel
Thema: temporäres Verzeichnis (4052 mal gelesen)
tunichtgut Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 64 Registriert: 27.01.2011 Solidworks 2012 64 bit, Windows 7 Fujitsu Celsius W480 Intel Xenon 2,64GHz, 2,66GHz 8GB Arbeitspeicher Nvidia Quadro FX 3800
erstellt am: 10. Mai. 2011 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Mein Rechner wird immer langsamer und ich möchte (so wurde mir gesagt) die tempor. Dateien löschen. Nur wie geht denn das? Und gibt es eine Möglichkeit das bei jedem Start automatisch zu machen? Danke Martin
Seminger Mitglied Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
 Beiträge: 290 Registriert: 30.10.2009 SolidWorks Professional 2016 x64 Cimatron 14.0 PTC Creo Elements Simufact.forming Magma 5.4 --------------------------------------- Dell Precision T5810 Intel Xeon (R) 3,70 GHz 16 GB Ram NVidia Quadro M4000 Windows 7 Professional 64Bit
erstellt am: 10. Mai. 2011 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tunichtgut
Moinsen Martin! Mir fallen da zwei Möglichkeiten ein: 1) In Dein temp. Verzeichnis wechseln, in dem Du in der Adressleiste im Explorer %temp% eingibst und dann dort alles löschen. 2) mit SolidWorks RX die Daten löschen lassen. Mfg, Seb. ------------------ Einem Eisberg, der nur die Spitze zeigt, fehlt Selbstvertrauen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Robert Hess Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbautechniker
 Beiträge: 2533 Registriert: 16.06.2000 Dell Precision M6800, 16 GB RAM, nVidia Quadro K4100 - 4 GB SolidWorks 2015 - SP5, SW2016 - SP2 SWX seit 1998
Guten Morgen, ja die Möglichkeit gibt es. Das "Rundum-Sorglospaket" heißt SolidWorks-RX und dort findest Du unter dem Reiter "Systemwartung" auch eine Möglichkeit an dieser Stelle einen Automatismuns einzurichten. MFG Robert Hess. ------------------ "Wir haben doch keine Zeit". Doch. Die muß man sich manchmal nehmen um Vorwärts zu kommen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HolgerH Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 535 Registriert: 11.12.2000
erstellt am: 10. Mai. 2011 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tunichtgut
Hallo Martin, das kannst du über Programme-SolidWorks 20XX-SolidWorks Tools- SolidWorks RX. Da kannst du bei Systemwartung alle Temp Dateien auf einen Mausklick automatisch löschen lassen. Gruß Holger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbonisch Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 1053 Registriert: 25.02.2005 CSWA HP Z440 Windows 7 Professional 64 Bit Intel Xeon CPU E5-1630 @ 3.7 GHz (8 CPUs); 32 GB RAM NVIDIA Quadro M4000 UG 4.0.4.2 mit TC V9.1.2.10 SW2014 SP5 mit CAD-Desktop (SAP)
erstellt am: 10. Mai. 2011 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tunichtgut
Hallo Martin, indem du dir eine bat datei erstellst, in der alle temp Verzeichnisse gelöscht werden. del C:\temp\*.* /s /q del "C:\temp\SWX \tempswbackupdirectory\*.*" /s /q del "C:\Users\Anwender\AppData\Local\Temp\*.*" /s /q del "C:\Users\Anwender\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\*.*" /s /q pause
------------------ Gruß bbonisch Wer nicht träumt, der ist tot.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5260 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 10. Mai. 2011 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tunichtgut
erstellt am: 10. Mai. 2011 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Mai. 2011 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tunichtgut
Michael Hartung Mitglied Feinmechaniker / Techniker Maschinenbau
 Beiträge: 219 Registriert: 25.01.2001 HP Z4/G4 . Intel(R) Core(TM) i9-10900X CPU /32GB Speicher/ Nvidia Quadro RTX4000 512GB SSD / Win11 Prof.23H2 64bit aktuell Swx 2023 SP4 CamWorks Prof.2023 SP5 Alle Swx Versionen seit SolidWorks 96Plus mal probiert.
erstellt am: 10. Mai. 2011 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tunichtgut
