  Bauteile mit variabler länge
INNOVATENEXT 27. | Wolfsburg, eine Veranstaltung am 19.11.2026
Autor Thema:  Bauteile mit variabler länge (3237 mal gelesen)
BRauter
Zeichner/Konstrukteur für Sondermaschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von BRauter an!   Senden Sie eine Private Message an BRauter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BRauter
erstellt am: 09. Mai. 2011 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich stehe gerade vor einem Problem.
Ich arbeite momentan an einer Baugruppe mit einem Hubmechanismus.
Darin befindet sich ein Bellow der seine Länge ändert (ähnlich einem Faltenbalg).
Ich möchte die bauteile die sich auf diesem Bellow befinden noch verschieben können (momentan lassen sich die teile nicht verschieben obwohl die Länge des Bellow´s nicht festgelegt wurde)
Wenn es möglich ist würde ich gerne eine minimale und maximale Länge des Bellows festlegen und ihn in dieser frei bewegen zu können.
Hoffe ihr versteht was ich meine und könnt mir weiterhelfen
Liebe grüße aus Österreich
Boris
Olaf Wolfram
I7-3770 CPU 3,40 Ghz
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
NVIDIA Quadro K2000<P>
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 09. Mai. 2011 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BRauter 10 Unities + Antwort hilfreich
Für die Performance ist es besser, den Maximal-und Minimalzustand als Konfigurationen darzustellen.
Grundsätzlich ist das, was du vorhast möglich, aber du wirst dann an deinem Rechner keine Freude haben, weil du nach jeder Neupositionierung die CPU in den Keller schickst!
CSWST/CSWI/CSWP/  3DVia
DPS-Niederlassung Apolda
BRauter
erstellt am: 09. Mai. 2011 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die Antwort!
Ich hatte das selbe Problem schonmal gelöst nur weiß ich heute nichtmehr wie ich das angestellt habe  .
Vorgestellt habe ich mir das so wie zuletzt im Video dargestellt (nur statt der Feder einen bellow)
http://www.youtube.com/watch?v=2EVngdrMc7Y
GWS
SWX 24 SP3, PDM Prof.
erstellt am: 09. Mai. 2011 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BRauter 10 Unities + Antwort hilfreich
Wollte gerade schreiben, dass hier ein paar Threads (hier oder da) kursieren, wie man eine Feder adaptiv macht. Das sollte mit einem Faltenbalg auch so gehen.
Grüße Günter
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 09. Mai. 2011 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BRauter 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und einen schönen Tag BRauter.
Hast du deine Unterbaugrp in den Eigenschaften auf Flexibel gestellt?
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen - Nettiquette - alte Suchfuntion - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
BRauter
erstellt am: 09. Mai. 2011 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es befinden sich alle teile in der Hauptbaugruppe. Da kann ich weder "starr" noch "flexibel" einstellen.
Mittlerweile passt sich der Bellow an die Hubposition an aber immer nachdem ich neu aufbaue (ich bräuchte das in echtzeit für die Bewegungsimulation)
Leztens hat das so gut geklappt aber mir fällt nicht mehr ein wie ich das gemacht haben
Beste Grüße
Boris
[Diese Nachricht wurde von BRauter am 09. Mai. 2011 editiert.]
