 | AMB 2026, eine Veranstaltung am 15.09.2026
Thema: Torx T20 (8316 mal gelesen)
michaduda Mitglied student
 Beiträge: 2 Registriert: 16.10.2010 SW 2010
erstellt am: 04. Mai. 2011 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
GWS Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
 Beiträge: 2415 Registriert: 23.07.2001 SWX 24 SP3, PDM Prof. auf Dell Precision 3640 /32GB / NVDIA Quadro P2200 / Win 11
erstellt am: 04. Mai. 2011 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für michaduda
metz Mitglied Techniker Maschinenbau
 Beiträge: 326 Registriert: 16.02.2009
erstellt am: 04. Mai. 2011 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für michaduda
Hallo und herzlich wilkommen im WBF. Bitte füll bei Gelegenheit doch mal deine SYS Info aus, damit dir bei weiteren Fragen besser geholfen werden kann. Und vor dem Fragen kannst du auch mal die Suchfunktion verwenden, dann kommst du mit dem Suchbegriff Torx auf diese Seite und du hättest schon ein Ergebniss gehabt ohne zu warten! P.S. Nichts für ungut!
Tante Edit hat den Link repariert! ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Wenn du Schmetterlinge im Bauch haben willst, musst du dir Raupen in den Hintern schieben!  [Diese Nachricht wurde von metz am 04. Mai. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Olaf Wolfram Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Mutti und Konstrukteur CSWP CSWI
 Beiträge: 2431 Registriert: 30.06.2008 I7-3770 CPU 3,40 Ghz 32 Gb RAM 64 bit WIN 10 SWX 2019 SP5 NVIDIA Quadro K2000<P> Lenovo ThinkStation
erstellt am: 04. Mai. 2011 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für michaduda
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4383 Registriert: 15.06.2007 SW 2007 SW 2018 2,67 GHz,2 GB, ATI FIRE GL V5200, XP 64 3,4 GHz, 8GB, ATI FIRE PRO V7800, WIN 10 Pro
erstellt am: 04. Mai. 2011 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für michaduda
Bernd Knab Mitglied
 Beiträge: 373 Registriert: 16.01.2001 SWX 2020 SP5.0
erstellt am: 05. Mai. 2011 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für michaduda
Press play on tape Ehrenmitglied Konstrukteur und sonst nix!
 Beiträge: 1945 Registriert: 30.04.2007 Creo Elements Direct Modeling 17
erstellt am: 05. Mai. 2011 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für michaduda
Hallo michaduda und herzlich Willkommen auf CAD.de. Wenn jemand nach dem Antrieb bzw. Form von Torx fragt muß ich zuallerst nachfragen ob Du es nur bildlich im Modell darstellen willst oder die exakte Geometrie benötigst, die ist nämlich bei den genannten Beispielen nicht mit Sicherheit gegeben und könnte stark angenähert sein. Tatsächlich kann ich mir gut vorstellen, daß Du die exakte Geometrie brauchst, hatte selbst mal einen Anwendungsfall vor ein paar Jahren. Ich weis nicht mehr genau woher ich die Maße dann hatte aber dort stand mir eine Umfangreiche bzw. vollständige Normensammlung via intranet zur Verfügung (war echt der Hammer, jede Norm gabs). Falls Du das nicht hast wird es schwieriger dennoch hier mal ein link zum Beuth die Maße müssten in dieser Norm zu finden sein. Soweit mir bekannt gibt es auch offizielle Stellen wo Normen ausliegen (meist in Unis) wo jeder alle Normen einsehen (kopieren verboten) kann, das sollte genügen die 5 Maße abzuschreiben. Leider weis ich nicht mehr genau wie ein Innsechsrund aufgebaut ist, war aber glaub ich Geometrisch einfach also schnell zu modellieren. Solltest Du es allerdings doch nur als schönes Bild brauchen diesen Beitrag ignorieren und den obigen Beiträgen folgen dazu ist ja schon einiges gesagt. gruß Heiko ------------------ Umstieg auf 64bit OS, was meint ihr? Plauderthread Umfrage Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
