  Schnitt senkrecht zur Fläche
INNOVATENEXT 27. | Wolfsburg, eine Veranstaltung am 19.11.2026
Autor Thema:  Schnitt senkrecht zur Fläche (5337 mal gelesen)
Ponyhof
Produktentwickler
Sehen Sie sich das Profil von Ponyhof an!   Senden Sie eine Private Message an Ponyhof  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ponyhof
SolidWorks 2006
erstellt am: 04. Mai. 2011 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielleicht kann mir jemand helfen.
Ich habe ein 3 mm starkes Bauteil, die Fläche ist mehrfach gekrümmt.
Auf diese Fläche muss ich nun einen Schnitt erstellen, der immer senkrecht zur Oberfläche verläuft!
Danke im vorraus!
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 04. Mai. 2011 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ponyhof 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und ein Willkommen hier beim WBF Ponyhof.
Eine Möglichkeit:
Im Model eine Referenzebene 90° zum Schnittverlauf erstellen.
Diese Ebene mit Ansicht senkrecht auf.. einstellen
In der Zeichnung (Ableitung) eine Ansicht mit Definition "Aktuelle Ansicht" erstellen.
Schnittverlauf skizzieren und Schnitt ableiten.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen - Nettiquette - alte Suchfuntion - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
GWS
SWX 24 SP3, PDM Prof.
Hallo Ponyhof,
dein Zauberwort nennt sich Trennoberfläche aus der Gussformkonstruktion.
Du definierst eine Trennfuge (deine Schnittlinie) und die Trennoberfläche kann dazu rechtwinklig zur Tangente der Oberfläche erzeugt werden.
Gib mal Trennoberfläche in die Hilfefunktion ein.
Grüße Günter
Nachtrag: Wenn du die Oberfläche an deiner Schnittkante trennst, kannst du auch den Befehl Regeloberfläche benutzen. Du schneidest dann deinen Körper mit dem Befehl "Schnitt mit Oberfläche" (Wie bei einer Trennoberfläche auch)
Noch ein Nachtrag: Die Frage war ein wenig ungenau gestellt. Du möchtest das Solid (durch)schneiden, oder möchtest du eine Zeichnungsableitung mit einem Schnitt machen ?
[Diese Nachricht wurde von GWS am 04. Mai. 2011 editiert.]
Ponyhof
Produktentwickler
SolidWorks 2006
erstellt am: 04. Mai. 2011 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Günter,
schon mal schönen Dank für die schnellen Reaktionen.
Du hast recht, der Beitrg war etwas einfach geschrieben.
Es soll der Körper geschnitten werden.
Deine Beschreibung habe ich bereits auch schon ausprobiert. Trennlinie erstell, dann Regeloberflächen und damit versucht den Solid zu schneiden. Ergebnis: keins! SolidWorks erzählt mir dann, dass das Ergebnis eine ungültige Geometrie ist! Ist der Körper Fehlerhaft?  Klingt so banal das Problem und hält so lange auf.
GWS
erstellt am: 04. Mai. 2011 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ponyhof 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine Ungültige Geometrie ist üblicherweise in SWXSolidWorks ein sogenanntes Nullkörper-Problem.
Das ist sozusagen eine Definitionslücke im Parasolidkernel. Dein Befehl würde einen Körper erzeugen, der eine Singularität aufweist (zwei oder mehrere Volumen in einem Solid berühren sich genau an einer Linie oder Ecke), bzw. ein Volumen von 0 besitzt. Leg deinen Schnitt um ein Tausendstel daneben, schon wird es funktionieren.
Grüße Günter
Auch hier einen Nachtrag, weil ich erst denke, wenn ich lese, was ich geschrieben habe  : Vorausgesetzt, dein Körper ist überhaupt ein Volumen und nicht nur ein paar Oberflächen, die aussehen, wie ein Volumen. Wenn es ein Oberflächenkörper ist, müsstest du ihn erst wandeln, oder als Oberfläche weiter bearbeiten. (Schnitt von Oberflächen mit einer anderen Oberfläche)
GWS
erstellt am: 04. Mai. 2011 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ponyhof 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein kleiner Auszug aus der Hilfe von SWX2011 zum Thema Nullkörper
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 04. Mai. 2011 19:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ponyhof 10 Unities + Antwort hilfreich
könntest Du das Bauteil mal hochladen ?
Am besten mit der Schnittskizze!
Oberflächen sind manchmal etwas zickig in der Handhabung, wenn noch nicht viel damit gemacht hat.
Da Du 2006 nutzt,können wir Dir zumindest ein Paar aussagekräftige Screenshots liefern.
Grüße Andreas
Stillstand ist Rückschritt
