  Plagegeist Referenz in Zeichnung
INNOVATENEXT 27. | Dresden, eine Veranstaltung am 10.11.2026
Autor Thema:  Plagegeist Referenz in Zeichnung (3335 mal gelesen)
ossihans
Sehen Sie sich das Profil von ossihans an!   Senden Sie eine Private Message an ossihans  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ossihans
SWX2012
Win7
erstellt am: 28. Apr. 2011 17:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Liebe Forumsteilnehmer,
ich stehe kurz vor einem Wutanfall, weil in einer Zeichnung eine Ansicht beharrlich auf einen Standort (Ordner) verweist, der schon lange nicht mehr existiert. Alle Versuche mit "Datei ersetzen" und mit dem Solidworks-Explorer brachten nur kurzzeitig Erfolg. Nach dem Speichern und Wiederöffnen tauchten statt der Ansicht wieder leere Felder auf, und beim Anzeigen der Referenzen wieder der alte Standort.
Wo, verdammt noch mal, ist dieser hartnäckige Hinweis verankert ?
Manchmal taucht das Problem auch bei Baugruppen auf, das läßt sich aber dann lösen durch Löschen des jeweiligen Parts und neu einfügen vom richtigen Ordner aus.
Version SW 2009
Hans Ossien
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 28. Apr. 2011 19:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ossihans 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und einen schönen Tag Hans.
Also mit dem SWX - Explorer lässt sich die Referenz der EINEN Ansicht nicht ändern.
Welches ist den deine Hauptansicht?
Ist darin die Referenz geändert worden?
Wie ist die Ansicht mit der fehlerhaften Referenz erstellt worden?
Als einzelne Ansicht?
Projeziert? Als Detailansicht? Als Schnitt?
Ist es sehr aufwendig diese eine Ansicht neu zu erstellen? Ist zwar auch nicht die Lösung, aber bevor du noch mehr Zeit aufwendest...
ThoMay
ThoMAy
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen - Nettiquette - alte Suchfuntion - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
ossihans
SWX2012
Win7
erstellt am: 28. Apr. 2011 20:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ThoMay,
Komplett neue Ansicht habe ich erstellt.
Nach dem Speichern und Wiederöffnen sind die Ansichtsfelder wieder leer und die Referenz zeigt wieder auf den alten Ort.
Nur Speichern des Bauteils unter einem anderen Namen und anschließendes Einfügen als neue Ansicht hift hier weiter.
Die Frage ist ja: Warum und wo ist diese hartnäckige alte Referenz verankert ?
Hans Ossien
D.Loistl
Sehen Sie sich das Profil von D.Loistl an!   Senden Sie eine Private Message an D.Loistl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für D.Loistl
Core i7-9700 3,6GHz; 64GB Ram; NVIDIA Quadro P4000; Win10 ; ME10 17,00B; SWX 2017 SP5.0
erstellt am: 29. Apr. 2011 07:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ossihans 10 Unities + Antwort hilfreich
geh doch mal beim öffnen der Zeichnung im Öffnendialog auf die Schaltfläche Referenzen.
Dort siehst du dann "normaler Weise" worauf sich deine Zeichnung bezieht.
Grüße aus dem Schwabenland
Dieter
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 29. Apr. 2011 08:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ossihans 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ossihans,
Original erstellt von ossihans:
D.h. du siehst in der Zeichnung alles richtig, die Ansichten sind korrekt dargestellt, dann speicherst du diese Zeichnung so wie sie ist, rufst die wieder auf und die Zeichenansichten sind leer?
Da würden mir so adhoc nur zwei Erklärungen zu einfallen:
a) die Zeichnung tut nur so als würde sie gespeichert, in Wahrheit hat das nicht geklappt. Ich glaube im Fall einer vollen Platte kommt z.B. keine Fehlermeldung, dass das Speichern fehlgeschlagen ist.
b) Das Modell, dass in der Ansicht referenziert wird, ist korrupt oder in einer neueren Version gespeichert und kann nicht geladen werden.
Bleiben die Referenzen (also die ansicht) denn korrekt, wenn du nur die Zeichnung unter neuem Namen speicherst? Kannst du das Modell aus dem referenzierten Pfad in der referenzierten Konfiguration von Hand aufrufen und das klappt?
Wenn du beides mit Ja beantworten kannst ist es schon mysteriös.
Nur Speichern des Bauteils unter einem anderen Namen und anschließendes Einfügen als neue Ansicht hift hier weiter. Die Frage ist ja: Warum und wo ist diese hartnäckige alte Referenz verankert ?
Die Referenz ist eine Eigenschaft der Ansicht, d.h. die weiß welches Modell in welcher Konfiguration darzustellen ist. Die Zeichnung merkt sich, aus welchem Pfad die Referenzen beim letzten korrekten Laden gekommen ist und speichert das ggf. mit ab. Beim Öffnen der Zeichnung wird aber nicht zuerst dieser Pfad geöffnet, sondern nach der "Sucheroutine für referenzierte Dokumente" von SolidWorks (siehe SolidWorks Hilfedatei zu diesem Stichwort).
Wenn du also das (wirklich, dieses?) Modell öffnest, unter anderem Namen speicherst und eine neue Ansicht einfügst und das behält sich die Zeichnung dann könnte wirklich die originaldatei korrupt sein. Aber dann ist es verwunderlich, dass die von Hand geöffnet werden konnte, oder war das eine andere Konfiguration beim direkten öffnen?
BTW, wenn du das Modell von Hand geöffnet hast, war dann die Darstellung in der Zeichnung okay? Das würde zumindest sicherstellen, dass es nicht einen Namenskonflikt gibt, da eine Referenz immer als erstes im Arbeitsspeicher gesucht wird. Also erst das zickige Modell von Hand öffnen, dann die Zeichnung, ist dann alles okay? Und wird das dann gespeichert?
Ciao,
Stefan
Stefans SolidWorks Blog
Lutz Federbusch
Dipl.-Ing. Maschinenbau
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
ERP ProAlpha + CA-Link
Intel Core i7-7820K 32GB
Win10x64 Quadro K5000
SpacePilot
erstellt am: 29. Apr. 2011 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ossihans 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast Du mal probiert, den Ordner nocheinmal anzulegen und das gesuchte Teil dort zur Verfügung zu stellen? Kannst es ja dann wieder mittels Speichern-unter (bei geöffneter Zeichnung) an die richtige Stelle legen.
Oder funkt hier möglicherweise eine Zusatzanwendung hinein?!
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 29. Apr. 2011 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ossihans 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hatte mal einen ähnlich gelagerten Fall, bei dem die Referenzen immer wieder das von die geschilderte (Fehl-)verhalten zeigten. Seinerzeit lag es daran, dass die Bgr reduziert geladen wurde, und daher die Aktualisierung nicht behielt. Nach dem vollst. Laden + Speichern ging es dann.
Eine Alternative könnte sein, dass du mit Pack and Go eine Kopie erstellst; dabei werden die Referenzen garantiert neu (und richtig?) geschrieben.
Einen schönen Gruß von Heiko
