| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | |  | INNOVATENEXT 27. | Berlin, eine Veranstaltung am 11.11.2026
Thema: Nachträgliche Maße in Zeichnung einfügen (6067 mal gelesen)
J Glasi Mitglied Schüler
 Beiträge: 5 Registriert: 01.04.2011
erstellt am: 28. Apr. 2011 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus Leute, hab da n Probelm wenn ich nachträglich noch Maße in die Zeichnung einfüge dann sind die alle grau hinterlegt und ich kann sie nicht verändern ? Weiß jemand an was das liegen kann ? Gruß Jan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4383 Registriert: 15.06.2007 SW 2007 SW 2018 2,67 GHz,2 GB, ATI FIRE GL V5200, XP 64 3,4 GHz, 8GB, ATI FIRE PRO V7800, WIN 10 Pro
erstellt am: 28. Apr. 2011 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für J Glasi
 Hi, es ist einfach: im Model (3D) werden/solten Skizzen volldefiniert erstellt (Bemaßung/beziehung) - daher dind die Maße in der Zeichnung GRAU Ist das nicht der Fall, so wird die Bemaßung (in der Zeichnung) schwarz dargestellt und ist auch veränderbar - mit anderen Worten es existiert eine bidirektionale Verbindung - in der Zeichnung geänderte maße haben Einfluß auf das Model. Die meisten definieren alles im Model VOLL und sind glücklich. Übrigens, das graue kommt beim Ausdruck auch als schwarz. G. thomas ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Apr. 2011 17:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 5260 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 28. Apr. 2011 19:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für J Glasi
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
 Beiträge: 3743 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 28. Apr. 2011 20:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für J Glasi
Ich will Euch ja nicht verwirren, aber man kann sich selbst aussuchen, in welcher Farbe importierte, gesteuerte, freistehende usw. Maße in der Zeichnung angezeigt werden. Das hat auch wenig damit zu tun, ob irgendeine Skizze voll definiert ist. Statt über Farben zu reden, solltet Ihr daher lieber die entsprechenden Ausdrücke benutzen. Gruß, Torsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Apr. 2011 22:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für J Glasi
 Hallo Thomas, Zitat: Maße in der Zeichnung hinzugefügt => grau
ja, darüber habe ich gesprochen - über Maße vom Model übernehmen (Zeichnung) habe ich kein Wort verloren... Über schwarze Maße (Zeichnung, ohne Übernahme vom Model) und deren Auswirkung habe schon oft stolpern müssen. G. thomas ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Apr. 2011 22:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für J Glasi
 Hi Torsten  , da diese Einstellungen ziemlich tief vergraben sind, geht man im ersten Moment von der Standarteinstellung aus. Daher die "Farben" im Spiel. Natürlich hast Du Recht, daß man die "verbiegen" kann. Dazu braucht man schon ein Paar SWX-Stunden mehr auf dem Puckel. Und wenn dem so ist, stellt man solche Fragen nicht - "Wieso....." Die stellt man, wenn man erst 5 Beitrege im WBF gestellt hat ( Jan , nicht in den falschen Hals schlucken.). Meinst Du nicht? G. thomas ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Apr. 2011 23:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für J Glasi
Hallo Thomas, dennoch verstehe ich Deinen Beitrag nicht. Wenn ich Dich richtig verstanden habe, behauptest Du, man könnte ein Modell mit einer nicht voll definierten Skizze erstellen, und dann nachträglich in der Zeichnung ein steuerndes Maß (schwarz) an die Ableitung machen, welches Auswirkung auf das Modell hat. Mir persönlich gelingt das so nicht. Wenn das geht, dann erklär mir bitte genauer, wie Du das machst. Gruß, Torsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Apr. 2011 23:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für J Glasi
 Hi Torsten, Zitat: behauptest Du, man könnte ein Modell mit einer nicht voll definierten Skizze erstellen, und dann nachträglich in der Zeichnung ein steuerndes Maß (schwarz) an die Ableitung machen, welches Auswirkung auf das Modell hat.
Wen ein Maß im Model fehlt (damit es volldefiniert ist) ist diese Bemaßung (in der Zeichnung eben schwarz und veränderbar - das behaupte ich(hab auch damals ausprobiert). Morgen stelle ich mein Beispiel rein... G. thomas ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Apr. 2011 00:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für J Glasi
metz Mitglied Techniker Maschinenbau
 Beiträge: 326 Registriert: 16.02.2009
erstellt am: 29. Apr. 2011 07:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für J Glasi
Moin, ohne mal mit den Farben zu sprechen, weil die ja wie oben schon erwähnt veränderbar sind. Man kann das einstellen, ob die Maße, die ich in der Zeichnung anbringe das Modell verändern dürfen oder nicht(ich finds nur gerade nicht wider  ). Und das ist meines Wissens nach unabhängig davon, ob die Skizze voll definiert ist oder nicht. Das hat den Vorteil, dass man zwischen Modell und Zeichnung nicht hin und her springen muss. Bei uns ist das auch aus, damit keiner beim Detailieren das Modell verändern kann, weil wir die auch wiederverwenden und dann die anderen BGs auseinander fliegen. ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Wenn du Schmetterlinge im Bauch haben willst, musst du dir Raupen in den Hintern schieben!  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Apr. 2011 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für J Glasi
Hallo Torsten und Alle Beteiligten, Zitat: Original erstellt von Torsten Niemeier: Bin gespannt. Gruß, Torsten
ja, was soll ich sagen... Experiment-Files find ich nicht mehr, bei den neuerstellten geht es nicht also muß ich Dir (und allen Anderen) wohl Recht geben: 1. Hat nichts mit zu tun ob skizze volldefiniert ist oder nicht. 2. Eine Änderung Vom Model ist nur dann möglich, wenn die Bemassung auch vom Model kommt ( über Einfügen/Modelelemente...). Hier ist die Farbe (je nach Einstellung) auch schwarz. 3. Direktes Bemaßen erzeugt Bemassungen in grau (je nach Einstellung). WER WILL JETZT FÜR DEN UNSINN ÜS VON MIR BITTE MELDEN! G. thomas
| Anzeige.:
