  Excel Tabelle einfuegen
Autor Thema:  Excel Tabelle einfuegen (10436 mal gelesen)
Duckbone
Mechaniker und Fotograf u.a. fuer HI-living.de
Sehen Sie sich das Profil von Duckbone an!   Senden Sie eine Private Message an Duckbone  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Duckbone
Dell Precision M4700
Intel Core (TM) i7-3540M CPU 3.00 GHz / 3.00 GHz
8GB RAM
64 Bit
Intel HD Grafics 4000
NVIDA Quadro K2000M
erstellt am: 28. Apr. 2011 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
guten Morgen zusammen,
ich habe folgendes Problem: Ich haben eine "schoene" Excel Tabelle, die ich in SWXSolidWorks einfuegen moechte.
Nun sagt mir die Hilfe, dass ich als "Quelle" die Exceldatei anwaehlen soll - das klappt nicht, da ich nur *.dldtbt - also SolidWorks Tabellen, selektieren, bzw. einfuegen kann.
Im Forum habe ich auch schon gestoebert; soweit ich gelesen habe waren das allerdings Beitraege ueber alte SW Versionen.
Ist es ueberhaupt moeglich Excel Dateien in SWXSolidWorks einzufuegen?
Gruß Olli
... und nach Nehberg:
let´s fetz - heut beginnt der Rest des Lebens!
Press play on tape
Konstrukteur und sonst nix!
Sehen Sie sich das Profil von Press play on tape an!   Senden Sie eine Private Message an Press play on tape  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Press play on tape
Creo Elements Direct Modeling 17
erstellt am: 28. Apr. 2011 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Duckbone 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Olli,
wo willst Du denn die Excel Tabelle einfügen? In der Zeichnung als Konfigurationstabelle oder womöglich in eine Skizze in einem Modell? Ich nehme jetzt mal logischerweise einfach an Du willst die Tabelle in der Zeichnung einfügen das geht so:
In der Menuleiste bei Einfügen dann auf Objekt (nicht Tabelle) und dort dann Excel Arbeitsblatt auswählen für eine leer Excel Tabelle oder links den Punkt auf aus Datei stellen für eine vorhandene Tabelle.
gruß Heiko
Umstieg auf 64bit OS, was meint ihr?
Plauderthread
Umfrage
Duckbone
erstellt am: 28. Apr. 2011 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
... besten Dank,
ich hatte es immer ueber die Tabellenfunktion versucht - nun ja, der Fehler sitzt ja in vielen Faellen vor dem Geraet
Gruß Olli
anfänger-paul
Elektro-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von anfänger-paul an!   Senden Sie eine Private Message an anfänger-paul  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für anfänger-paul
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620 0 @ 3.60GHz
NVIDIA Quadro 4000
16 GByte RAM
ATA SSDSA2BW16 SCSI Disk Device
Windows 7 Enterprise
SW 2013 x64 SP3.0
keytech 13
ERP Microsoft Navision NAV 2009 R2
erstellt am: 28. Apr. 2011 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Duckbone 10 Unities + Antwort hilfreich
oder du markierst in Excel die Zellen und fügst sie über STRG+C und STRG+V in SWXSolidWorks ein.
paul
