  Messen von nicht verknüpften Bauteilen in einer Baugruppe mit dem Spacepilot pro
KI-Readiness: Grundlage für die KI-Einführung im Mittelstand, ein Fachartikel
Autor Thema:  Messen von nicht verknüpften Bauteilen in einer Baugruppe mit dem Spacepilot pro (1899 mal gelesen)
Harald 2
Selbständig
Sehen Sie sich das Profil von Harald 2 an!   Senden Sie eine Private Message an Harald 2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Harald 2
erstellt am: 22. Apr. 2011 16:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn ich mit dem SpacepilotPro unter SW2010 ein nicht verknüpftes Bauteil in einer Baugruppe messen will, dreht sich das Bauteil und die Messfunktion wird dabei deaktiviert. Es müsste sich eigentlich die ganze Baugruppe drehen damit die Messfunktion aktiviert bleibt.
Kann man die Bauteilbewegung (Raumbewegung) irgendwo sperren damit die Messfunktion ausgeführt werden kann?
gruss
Harald
Press play on tape
Konstrukteur und sonst nix!
Sehen Sie sich das Profil von Press play on tape an!   Senden Sie eine Private Message an Press play on tape  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Press play on tape
Creo Elements Direct Modeling 17
erstellt am: 22. Apr. 2011 16:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Harald 2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Harald,
das hängt an Deinen Spacpilot Einstellungen. Es gibt oben in der Menuleiste eine für Deine 3D Maus, dort auf properties und dann den Haken bei dem entsprechenden Punkt entfernen. Ich schreibe das gerade auswendig dehalb kann ich den exakten Namen nicht sagen aber denke Du wirst es schon erkennen.
gruß Heiko
Umstieg auf 64bit OS, was meint ihr?
Plauderthread
Umfrage
Harald 2
Selbständig
erstellt am: 22. Apr. 2011 18:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
3DControl --> Properties --> Haken raus bei "Move Selected Objects"
Dank an Heiko für den schnellen Hinweis, Unities sind unterwegs.
gruss
Harald
ger4ik
Sehen Sie sich das Profil von ger4ik an!   Senden Sie eine Private Message an ger4ik  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ger4ik
erstellt am: 26. Aug. 2011 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Harald 2 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn der Hacken drin ist bei "Move Selected Objects", lässt dich das zu bewegende Teil in der Baugrußße nicht rein und rauszoomen. Kann man das noch irgendwie einstellen?
