  Bewegungssimulation
Autor Thema:  Bewegungssimulation (1702 mal gelesen)
Rene1
Sehen Sie sich das Profil von Rene1 an!   Senden Sie eine Private Message an Rene1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rene1
SWX 2010
CPU 3,2 Ghz
1 GB Arbeitsspeicher
erstellt am: 21. Apr. 2011 18:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Baugruppe.zip
ich möchte gerne in einer Bewegungssimulation eine einfache oszillierende Bewegung ausführen.
Die Bewegung soll dabei wie ein Pendel funktionieren, von der Nulllage 45° nach rechts und 45° nach links.Bei mir geht die Bewegung nur in eine Richtung und dann wieder zu Nulllage.
Vielleicht kann mir da jemand weiter helfen.
Rene
Andi Beck
32 GbRAM, Quadro P2200
Home:
SW 2023-5.0
Passungstabelle von Heinz
Windows 11 Pro 64bit,
i7-12700K, 32 GbRAM,
GeForce GTX 1050Ti
erstellt am: 22. Apr. 2011 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rene1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rene,
öffne deinen Rotationsmotor2 zum Bearbeiten und stelle die Verschiebung von 45 auf 90 Grad und die Phasenverschiebung auf 90 Grad um.
Dann gehts.
Zum Thema Pendel hatte ich hier mal ne nette Animation.
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/020007.shtml#000002
Grüße, Andi
Hast du kein Problem?
[Diese Nachricht wurde von Andi Beck am 22. Apr. 2011 editiert.]
Rene1
SWX 2010
CPU 3,2 Ghz
erstellt am: 23. Apr. 2011 20:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andi,
vielen Dank für deine Antwort. Bei meiner Studentenversion 2009 gibt es keine Phasenverschiebung, allerdings bei der 2010, nur die habe ich noch nicht installiert.Ich melde mich noch mal wenn ich diese auf meinen Rechner habe.
Rene
[Diese Nachricht wurde von Rene1 am 23. Apr. 2011 editiert.]
