  Dateieigenschaft löschen
Autor Thema:  Dateieigenschaft löschen (4013 mal gelesen)
dasTho
Holzingenieur
Sehen Sie sich das Profil von dasTho an!   Senden Sie eine Private Message an dasTho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dasTho
SWX 2010 SP5
erstellt am: 20. Apr. 2011 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
ich möchte gerne eine Dateieigenschaft per VBA löschen (die benutzerdefinierte UND die konfigurationsspezifische). Es soll nicht die Dateieigenschaft geleert werden, sondern das ganze Attribut soll entfernt werden.
Weiß jemand Rat?
Danke!
dasTho
THSEFA
Konstrukteur/CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von THSEFA an!   Senden Sie eine Private Message an THSEFA  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für THSEFA
SWX 2020 SP5.0 Premium
Windows 10 Pro 64Bit
Citrix VM
Intel(R) XEON(R) Gold 6146 CPU @ 3.20GHz
24 GB Ram<P>Windows 10 Pro 64Bit
erstellt am: 20. Apr. 2011 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dasTho 10 Unities + Antwort hilfreich
Einfach den Wert der gelöscht werden soll markieren und auf "Löschen" klicken. -> siehe Bild
Edit:
OK, per VBA! Hab ich überlesen...
Viele Grüße, THSEFA
[Diese Nachricht wurde von THSEFA am 20. Apr. 2011 editiert.]
DanielH
Dipl.-Ing. (BA) / Medizintechnik
Sehen Sie sich das Profil von DanielH an!   Senden Sie eine Private Message an DanielH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DanielH
Creo Elements/Pro 5.0 (M090)
Win 7 64bit
FX 2000
Xeon E31225 3.10GHz
8GB RAM
erstellt am: 20. Apr. 2011 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dasTho 10 Unities + Antwort hilfreich
hier mal eine Zeile aus Stefans Schriftfeldmakro zum löschen einer benutzerdefinierten Dateieigenschaft:
Dim dummy
dummy = Model.DeleteCustomInfo("description")
Das wäre ja schon mal die halbe Aufgabe
Liebe Grüße,
Daniel
[Diese Nachricht wurde von DanielH am 20. Apr. 2011 editiert.]
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 20. Apr. 2011 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dasTho 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und einen schönen Tag dasTho.
Deine Frage ist etwas unpräzise.
In einer geöffneten Datei?
Mehrere Dateien im Zusammenbau?
In der Ordnerstruktur?
Schaue mal auf Stefans Seite. Vielleicht findest du da etwas.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen - Nettiquette - alte Suchfuntion - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Konverter - 3D Modelle - SolidWorks Videos
DanielH
Win 7 64bit
FX 2000
Xeon E31225 3.10GHz
8GB RAM
erstellt am: 20. Apr. 2011 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dasTho 10 Unities + Antwort hilfreich
dummy = Model.DeleteCustomInfo2("Konfiguration", "Eigenschaft")
das wäre dann die andere Hälfte der Aufgabe
Wobei man eigentlich nur diesen Befehl benötigt, wenn man für Konfiguration "" angibt und damit die benutzerspezifische Dateieigenschaft löscht.
Liebe Grüße,
Daniel
dasTho
Holzingenieur
SWX 2010 SP5
erstellt am: 20. Apr. 2011 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe probiert:
Dummy = SwModelDoc.DeleteCustomInfo2(strKonfigName, "LH_NAME")
das funktioniert leider nicht.
dasTho
DanielH
Win 7 64bit
FX 2000
Xeon E31225 3.10GHz
8GB RAM
erstellt am: 20. Apr. 2011 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dasTho 10 Unities + Antwort hilfreich
bei mir funktioniert folgendes einwandfrei:
Sub main()
Dim swApp As Object
Dim Model As Object
Dim dummy
Dim glbConfName As String
Set swApp = CreateObject("SldWorks.Application")
swApp.Visible = True
Set Model = swApp.ActiveDoc
If Model Is Nothing Then
  Call MsgBox("Keine Datei geöffnet", vbOKOnly, "Information")
  Exit Sub
End If
glbConfName = ""
dummy = Model.DeleteCustomInfo2(glbConfName, "Bezeichnung2")
End Sub
Wenn es bei Dir nicht geht, musst Du schon mehr Infos rausrücken, wie Du den Befehl anwenden willst.
Liebe Grüße,
Daniel
dasTho
Holzingenieur
SWX 2010 SP5
erstellt am: 20. Apr. 2011 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Daniel,
danke dass du dir soviel Mühe gibst. Leider funktioniert es nicht.
Was für Infos würdest du denn von mir brauchen?
dasTho
DanielH
Win 7 64bit
FX 2000
Xeon E31225 3.10GHz
8GB RAM
erstellt am: 20. Apr. 2011 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dasTho 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo dasTho,
ich bin von folgenden Voraussetzungen ausgegangen:
1. In Solidworks ist die Datei offen und im Vordergrund, bei der die Eigenschaft gelöscht werden soll.
2. Das Makro wird dann ganz normal über Extras/Makro/Ausführen gestartet.
Hast Du denn meinen Code bei Dir mal durchlaufen lassen, also nur mal den Namen der Eigenschaft angepasst?
Kannst Du mehr von Deinem Code veröffentlichen oder mir per PM schicken?
Sonst ist es echt nicht möglich zu sehen, wo es bei Dir hängt.
Liebe Grüße,
Daniel
dasTho
Holzingenieur
SWX 2010 SP5
erstellt am: 20. Apr. 2011 16:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Main_Rib_01.zip
Hallo Daniel,
das wäre dein Code (angepasst auf meine konfigurationsspezifische Eigenschaft LH_ITEM)
Sub main()
Dim swApp As Object
Dim Model As Object
Dim dummy
  Exit Sub
End If
glbConfName = ""
dummy = Model.DeleteCustomInfo2(glbConfName, "LH_NAME")
End Sub
Ich habe auch schon probiert benutzerdefinierte Eigenschaften auf diese Weise zu löschen. Funktioniert irgendwie auch nicht.
Thorsten
DanielH
Win 7 64bit
FX 2000
Xeon E31225 3.10GHz
8GB RAM
erstellt am: 21. Apr. 2011 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dasTho 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thorsten,
also wenn ich das Makro so anpasse:
Sub main()
Dim swApp As Object
Dim Model As Object
Dim dummy
  Exit Sub
End If
glbConfName = ""
glbConfName = "Standard"
End Sub
,dann wird die Eigenschaft sowohl in den benutzerdefinierten Eigenschaften, als auch in der "Standard"-Konfiguration gelöscht.
Ich hoffe, damit kommst Du jetzt weiter.
Liebe Grüße,
Daniel
dasTho
Holzingenieur
SWX 2010 SP5
erstellt am: 21. Apr. 2011 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Daniel,
jetzt hat es geklappt. Ganz herzlichen Dank!
Ich wünsche ein schönes Osterwochenende!
Thorsten
