 | Smart Engineering Session: CAD-Automation in SOLIDWORKS in Hannover, eine Veranstaltung am 18.08.2026
Thema: Geodätische Bahn um 90Grad Rohrwinkel. (3404 mal gelesen)
 Beiträge: 5260 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 16. Apr. 2011 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
 Beiträge: 6243 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 16. Apr. 2011 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ThoMay
Hallo ThoMay, spontan fällt mir da eine Austragung mit Helix ums Rohr ein . Anschließend noch gebogen. Hoffe hab Dein Problem erfasst Sonst noch paar Erklärungen nachschieben. Grüße Andreas
------------------ Stillstand ist Rückschritt [Diese Nachricht wurde von Krümmel am 16. Apr. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Apr. 2011 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ThoMay
erstellt am: 17. Apr. 2011 20:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Apr. 2011 20:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ThoMay
Hallo ThoMay, wünsche ein geruhsames Wochenende gehabt zu haben Bin auch der Meinung, das verdrehen entlang Bahn das gewünschte Ergebnis liefern wird Und das geht auch in 2009. Als Nachtrag, Bild von der Lage der Austragunsskizze. Je nach Ausführung derselben gehts auch mit einem Volumenkörper  Grüße Andreas
------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Apr. 2011 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Apr. 2011 21:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ThoMay
Hallo ThoMay, Zitat: Ob die Mathe dahinter das gleiche aussagen wird??
hab den Knick auch gesehen
Fürchte nur, den zu eliminieren wird fürchterlich komplex Ist eine Frage wie genau Du es brauchst. Grüße Andreas
erstellt am: 19. Apr. 2011 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Apr. 2011 17:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ThoMay
Hallo ThoMay, na den hier ! Grüße Andreas
Edit: entsteht nur manchmal ,bei gerader Windungsanzahl und geraden Maßen ------------------ Stillstand ist Rückschritt
[Diese Nachricht wurde von Krümmel am 19. Apr. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Apr. 2011 06:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
