  Positionsgenauigkeit Bohrungstabelle
SOLIDWORKS Visualize Standard Schulung – online, ein Seminar am 04.11.2026
Autor Thema:  Positionsgenauigkeit Bohrungstabelle (3270 mal gelesen)
Mutz08
Sehen Sie sich das Profil von Mutz08 an!   Senden Sie eine Private Message an Mutz08  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mutz08
erstellt am: 13. Apr. 2011 20:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich habe erst seit kurzen mit SolidWorks zu tun und befinde mich noch in der Erprobungsphase.
Habe da auch gleich mal ne Frage und hoffe das Ihr mir behilflich sein könnt.
Ich habe aus einem Teil die Zeichnung erstellt,wollte nun eine Bohrungstabelle einfügen, was auch funktionierte, aber dan komm ich leider nicht weiter.
Die Positionen sind ohne Nachkommastelle angegeben, ich hätte aber gerne das es mir mit 2 Nachkomma angezeigt wird.
Ich habe bei den Tabelleneigenschaften der Bohrungstabelle die Genauigkeit bei Bohrpositionen zwar geändert, aber in der Tabelle wird es nicht angezeigt-
Was ache ich denn verkehrt?
Vielen Dank im vorraus,
Mutz
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 13. Apr. 2011 20:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mutz08 10 Unities + Antwort hilfreich
entweder lösche, und beim Neuerstellen ändern und dann setzen oder in den Optionen suchen und dauerhaft ändern.
G.  thomas
Mutz08
erstellt am: 13. Apr. 2011 21:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für die Antwort, nur kann ich leider nicht ganz folgen.
Wäre eine genauere Erklärung möglich, da ich wie gesagt erst seit kurzem damit arbeite.
Mutz
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 14. Apr. 2011 05:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mutz08 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und ein Willkommen bei CAD.de Mutz.
Meinst du in etwa so wie auf Bild 1?
Zumindest bei SWX 2009 kannst du das über die Dokumenteneigenschaften (Extras=>Optionen=>Dokumenteneigenschaften) einstellen.
Habe allerdings nicht rausgefunden, ob das nur für die Tabelle machbar ist. Bei der Einstellung ist die Bemaßung mit einbezogen.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen - Nettiquette - alte Suchfuntion - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Konverter - 3D Modelle - SolidWorks Videos
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 14. Apr. 2011 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mutz08 10 Unities + Antwort hilfreich
also es muß funktionieren (funzt bei mir) - auf Tabelle klicken, und in dem Tabellenmenue (Dein Bild) umstellen. Nicht mehr und nicht weniger.
G.  thomas
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 14. Apr. 2011 19:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mutz08 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und einen shcönen Abend Thomas.
Ääähmm, sollte das nicht vorher mit den nachfolgenden Nullen erledigt (Bild2) werden.
Zumindest bei SWX 2009.
Das kann man wählen ob die Genauigkeit mit ".12" oder mit ".12(Dokument)" gelten soll.
Gruß und gäääähn
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
oder
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 14. Apr. 2011 20:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mutz08 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
ja geht sogar in 2007...
G.   thomas
