  Vereinfachtes 3D-Modell für Solidworks erstellen
Autor Thema:  Vereinfachtes 3D-Modell für Solidworks erstellen (9393 mal gelesen)
cyriux84
Sehen Sie sich das Profil von cyriux84 an!   Senden Sie eine Private Message an cyriux84  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cyriux84
erstellt am: 12. Apr. 2011 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
erstmal muss ich sagen bin ich echt begeistert und hab bis jetzt für fast alles hier eine Lösung gefunden!
Nun komme ich allerdings doch nicht weiter und hoffe ihr könnt mir irgendwie helfen?!
Ich habe ein komplexes 3D-Modell (Getriebe) im Step-Format (.stp, 103MB) und brauche das gleiche Modell (gleichbleibende Abmaße usw.) nur wesentlich vereinfacht dargestellt um den PC nicht in die Knie zu zwingen. Das Modell wird nur zum testen verwendet ob es für die in Soldiworks erstellte Anlage passt.
Mein Vorhaben war es, mit 3D-Evolution zu konvertieren was leider keinen richtigen Erfolg gebracht hat, außer das ich .ctp Dateien  für die jeweilige Baugruppe erhalten habe, wo das Gehäuse tatsächlich nur noch eine Größe hat von 5MB. Diese .ctp-Dateien kann ich warum auch immer NICHT in einem Solidworks fähigem Format speichern, da entweder die Datei riesig wird (als .xt-Format gespeichert, wo die komplette Kontur gefühlt in Striche umgewandelt wird) oder 3D-Evo. abstürzt/schließt OHNE Fehlermeldung.
Gibt es vielleicht irgend eine andere Möglichkeit um Rechenleistung zu sparen, solche großen Modelle in einfach dargestellte Modelle  umzuwandeln, um sie danach in Solidworks weiter zu verwenden. Mir reicht es ja wenn Solidworks nur die äußere Kontur des Modells (mit Anbauteilen usw.) geglättet berechnen/darstellen muss, was mir so bei 3D-Evo. mit der .ctp Datei angezeigt wird die ich ja aber leider nicht in Solidworks geöffnet bekomme.
Danke für eure Hilfe
Cyriux84
[Diese Nachricht wurde von cyriux84 am 12. Apr. 2011 editiert.]
Alexx2
design engineer
Sehen Sie sich das Profil von Alexx2 an!   Senden Sie eine Private Message an Alexx2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alexx2
SWX2020SP5.0
Win10X64
erstellt am: 12. Apr. 2011 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cyriux84 10 Unities + Antwort hilfreich
Schnitz Dir einen Dummy zusammen.
---> StepAssy in SolidWorks als Prt speichern und neues Teil erstellen und in neuer Assy mit Flächen übenehmen nur die relevanten Aussenflächen kopieren/übernehmen.
Ist zwar ein bissl Handarbeit aber mit Tangentiale Flächen Selektieren geht das schon recht flott.
--> Danach die Referenzen abhängen und das Dings wieder als Step exportieren.
Dann hast KEIN SolidWorksModell und nur einen passenden Spacedummy.
So würd ich das machen.
HopeItHelps
lg
Alexx2
Johannes Anacker
Leiter Produktmarketing
Sehen Sie sich das Profil von Johannes Anacker an!   Senden Sie eine Private Message an Johannes Anacker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Johannes Anacker
SOLIDWORKS 2016 Premium mit allen SWX-Addons mit Windows 7 auf DELL Precision M6600
erstellt am: 12. Apr. 2011 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cyriux84 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo cyriux84!
SolidWorks bietet dafür ab SWX2011 die Funktion "Defeature" an.
Weiterhin kann eine Baugruppe als Teil abgespeichert werden, mit der Option "äussere Komponenten".
HTH!
Johannes Anacker
SolidLine AG
SolidLine AG - Supportportal
SolidWorks ist nicht genug?
cyriux84
erstellt am: 12. Apr. 2011 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
dazu muss ich vielleicht noch sagen das ich hier Solidworks 2006 x64bit zur Verfügung habe
aber danke schonmal werde das mal testen
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 12. Apr. 2011 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cyriux84 10 Unities + Antwort hilfreich
Flächen, die Du brauchst, herausfinden/merken/ausblenden und den Rest selektieren und löschen. Danach ausgeblendete einblenden und abspeichern (unter neuem Namen).
G.  thomas
riesi
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von riesi an!   Senden Sie eine Private Message an riesi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für riesi
SWX Premium 2023-Sp5
erstellt am: 12. Apr. 2011 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cyriux84 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Johannes Anacker:
Hallo cyriux84!
Ich habe hier ein Beispiel, wie ich es gelöst habe. Wie hättet Ihr es denn gemacht? Meine Lösung halte ich für die Beste.
Bin gespannt auf eure Antworten.
Gruß, Klaus.
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 12. Apr. 2011 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cyriux84 10 Unities + Antwort hilfreich
ja mache ich auch manchmal aber selten - bin eben kein Flex-Freund, wenn es um nachträgliches Bearbeiten von Blechverkleidung geht, weil irgendwelche Leitungen oder Anschlüsse (nicht dargestellten) vergessen worden sind.
G.  thomas
metz
Techniker Maschinenbau
erstellt am: 12. Apr. 2011 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cyriux84 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo cyriux84,
willkommen im WBF.
Wir haben das in der 2006er  so gemacht, dass wir die Flächen, die wir haben wollten angeklickt haben.
Anschließend auf "Speichern unter" und das .xt Format ausgewählt.
Da war meines Wissens nach die Möglichkeit der Auswahl ob man alles , nur äußere Flächen oder markierte Flächen speichern wollte.
Danach die .xt öffnen und du hast dein Flächenmodell von dem Getriebe.
Sollte so kleiner werden.
Bei Gelegenheit, füll mal deine Systeminfo aus.
Dann hätte man dir mit der ersten Antwort schon besser helfen können, weil man gewußt hätte dass du mit SWX 2006 arbeitest.
Harald
____________________
Ama et fac quod vis!          Interessant für alle niedersächsischen Eltern!
Wenn du Schmetterlinge im Bauch haben willst, musst du dir Raupen in den Hintern schieben!
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 12. Apr. 2011 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cyriux84 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und einen schönen Tag Cyriux.
Tja SWX 2006.
Schaust du mal auf Stefans Seite vorbei und probierst mal das Makro 27 hier.
Vielleicht hilft es weiter.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen - Nettiquette - alte Suchfuntion - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Konverter - 3D Modelle - SolidWorks Videos
