  Arbeiten in der ASSY, Körper linken?
Autor Thema:  Arbeiten in der ASSY, Körper linken? (2508 mal gelesen)
chr20
Konstrukteur / Tool Designer
Sehen Sie sich das Profil von chr20 an!   Senden Sie eine Private Message an chr20  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chr20
SWX 2009
SE ST
NX 4.0.3.3 MP1
NX 6.0.2.8
Vericut 6.2
erstellt am: 07. Apr. 2011 07:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo miteinander!
Nach langer Zeit brauch ich jetzt auch weider mal das Forum..
Arbeite seit kurzem auf SW (Version 2009), ist ja schön und gut. Jetzt fehlt mir aber irgendwie beim arbeiten in der Assy eine "Referenz" (Anschussteile) zu der oberen assy.
Es kann doch nicht sein das man da keine Teile in eine Assy linken kann wie es in anderen Programmen mögich ist, ich hab zumindest die Funktion nicht gefunden bzw. hab ich bei der Schulung auch vergessen zu Fragen.
Ansonsten muss ich ja immer die Assy darüber offen haben bzw. mir Maße dort herausmessen und dann muss ich erst in die andere Assy wechseln.
Ich hoffe ihr könnt mir Tipps geben!
Danke euch gleichmal im Voraus!
Chris
GWS
SWX 24 SP3, PDM Prof.
erstellt am: 07. Apr. 2011 08:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chr20 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Chris!
ich weiß jetzt nicht genau, was du suchst, aber ich nehme an, dass du möchtest, dass eine Unterbaugruppe weiß, in welcher übergeordneten Baugruppe sie verbaut wurde.
Ich kenne dazu nur Wege über eine Datenbank. Das reine SWXSolidWorks kann das nicht.
Grüße Günter
Olaf Wolfram
I7-3770 CPU 3,40 Ghz
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
NVIDIA Quadro K2000<P>
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 07. Apr. 2011 08:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chr20 10 Unities + Antwort hilfreich
So richtig begreife ich auch nicht, was du suchst, vlt. kannst du das mal näher beschreiben
CSWST/CSWI/CSWP/  3DVia
DPS-Niederlassung Apolda
chr20
SWX 2009
SE ST
NX 4.0.3.3 MP1
NX 6.0.2.8
Vericut 6.2
Hallo Günter!
Scheinbar hab ich mich nicht ganz gut ausgedrückt.
Ich meinte wie ich in einer Unterbaugruppe Teile (solids) aus der übergeordneten Baugruppe sehe. Sonst muss ich ja in der "großen" Baugruppe auf Baugruppe bearbeiten gehen damit ich angrenzende Teile sehe. => das ist dann sehr unübersichtlich.
Ziel wäre die Schnittstellenteile in der Unterbaugruppe zu sehen, aber eben nur ausgewählte.
zB. im NX kann ich einfach mir Solids in die Unterbaugruppe linken die dann dort immer vorhanden sind ohne das ich die Übergeordnetet Baugruppe offen haben muss!
Ich hoff ich hab jetzt die Geschichte besser erklärt.
Chris
Chris
[Diese Nachricht wurde von chr20 am 07. Apr. 2011 editiert.]
Weiti
Konstrukteur, Mechatroniker
Sehen Sie sich das Profil von Weiti an!   Senden Sie eine Private Message an Weiti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Weiti
Dell Percision 390
IntelCore2 1.86 GHz
SWX 2010 Professional
Windows7 64-Bit
8GB Ram
NVIDIA Quadro FX 550
erstellt am: 07. Apr. 2011 08:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chr20 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Chris,
du wirst das von NX kennen mit dem "linken". In Solidworks gibts nur den Begriff "Externe Referenzen" (Schau mal in der Hilfe nach) und funktioniert nicht über einen eigenen Befehl. In der Baugruppe klickst du auf die Komponente die etwas von einem anderen Teil übernehmen soll und wählst Teil bearbeiten. (Bild) jetzt kannst du in der Skizze Geometrien von anderen Teilen übernehmen, Flächen kopieren etc. (weiß nicht genau was du machen willst). Wenn der Button (Bild) gedrückt ist können jedoch keine externen Refernzen erstellt werden.
Hoffe das hilft dir weiter.
MFG Weiti
Weiti
Dell Percision 390
IntelCore2 1.86 GHz
Windows7 64-Bit
8GB Ram
erstellt am: 07. Apr. 2011 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chr20 10 Unities + Antwort hilfreich
Am Besten geht das für ganze Solids auf der Bauteilebene mit "Einfügen -> Teil...". Dann bleiben die Referenzen erhalten.
Wenn das Teil absolut positioniert ist geht das recht gut, ansonsten musst du bei einer Änderung der Position in der Baugruppe auch den Körper in deinem Teil verschieben.
Wenn dir einzelne Flächen ausreichen, gehts so wie ich es zuvor beschrieben habe mit dem Befehl "Fläche kopieren". Hier musst du nicht manuell verschieben.
MFG
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 07. Apr. 2011 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chr20 10 Unities + Antwort hilfreich
glaube Du suchst nach dem Befehl isolieren!
Such mal mit dem Begriff in der SWXSolidWorks Hilfe.
Andreas
Stillstand ist Rückschritt
GWS
erstellt am: 07. Apr. 2011 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chr20 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich glaube Du suchst nach dem Befehl isolieren!
Andreas
Ich hab das Wort Isolieren noch nicht ganz fertig gedacht, poppt Der Beitrag von Andreas auf
Den würde ich aber auch empfehlen ....
[Edit:] Nur hat mir jemand dazwischen ne Stunde gestohlen *grübel*
Grüße Günter
[Diese Nachricht wurde von GWS am 07. Apr. 2011 editiert.]
Krümmel
erstellt am: 07. Apr. 2011 21:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chr20 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Günter,
in manchen Punkten ist SWXSolidWorks ja sowas von saugeil zu bedienen
und isolieren gehört da zweifellos zu
Andreas
Press play on tape
Konstrukteur und sonst nix!
Sehen Sie sich das Profil von Press play on tape an!   Senden Sie eine Private Message an Press play on tape  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Press play on tape
Creo Elements Direct Modeling 17
erstellt am: 07. Apr. 2011 22:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chr20 10 Unities + Antwort hilfreich
da die Frage wieder etwas schwammig ist bzw. Kenntnisse andrer Systeme vorrausgesetzt sein müssen kommt hier meine Vermutung ins Spiel. NX/UG oder wo auch immer die Wurzeln herkommen hat wohl eine Funktionalität die wir nicht haben, das kam erst letztes Jahr in diesem Beitrag heraus. Vielleicht kannst Du den mal kurz überfliegen ob Du genau das meinst. Eine wirkliche Lösung zu Deinem gesuchten Feature gibts nicht nur mehr oder weniger aufwendige Workarounds.
gruß Heiko
Umstieg auf 64bit OS, was meint ihr?
Plauderthread
Umfrage
chr20
SWX 2009
SE ST
NX 4.0.3.3 MP1
NX 6.0.2.8
Vericut 6.2
erstellt am: 08. Apr. 2011 07:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute!
Erstmal danke für die Antworten! Heiko der link war sehr informativ, genau mein Problem!
Also meine Erkenntnis ist bis jetzt das es ein ähnliche Funktionalität im SWXSolidWorks einfach nicht gibt. Scheinbar hat man einfach mit dem Befehl Isolieren zu arbeiten was ich jetzt auch denke ich machen werde.
Übrigens das "linken" von Solids zwischen Teilen u. Baugruppen gibts zB. auch im Solid Edge... :-( also bich ich diese Arbeitsweise nicht ander gewöhnt.
Tja ich werd wohl einfach damit leben müssen und vielleicht ist ja auch der andere Weg brauchbar. Vom Teileaufbau, Skizzierer usw. im SWXSolidWorks halte ich eigentlich recht viel.
Ein großer Vorteil der UG Variante war halt auch das das Arbeiten mit Kollegen leichter war... man hole sich schnell die angrenzenden Teile der Überassy raus und man hat mit den anderen kein Problem mehr und braucht vor allem auch nicht die "Riesenassy" geladen haben.
Wünsch euch einen schönen Freitag u. WE!
Chris
Thermoflasche
Sehen Sie sich das Profil von Thermoflasche an!   Senden Sie eine Private Message an Thermoflasche  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thermoflasche
Solidworks 2018 SP 4.0
erstellt am: 08. Apr. 2011 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chr20 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Chris,
den Wave Geometrie Linker den Du meinst, kannst Du über den Befehl "Einfügen Teil" realisieren. Beim einfügen kommt eine Untermenü in dem Du auswählen kannst was Du alles oder was nicht aus dem Part übernehmen möchtest
Gruß Themro
  Gruß Thermo
Take it easy, altes Haus, wer morgens länger schläft, hälts abends länger aus.
[Diese Nachricht wurde von Thermoflasche am 08. Apr. 2011 editiert.]
Lutz Federbusch
Dipl.-Ing. Maschinenbau
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
ERP ProAlpha + CA-Link
Intel Core i7-7820K 32GB
Win10x64 Quadro K5000
SpacePilot
erstellt am: 08. Apr. 2011 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chr20 10 Unities + Antwort hilfreich
Die bessere Lösung wäre hier meiner Meinung nach, mit Layoutteilen zu arbeiten, die Umrisse, Skizzen, Achsen und Ebenen der übergeordneten Baugruppe enthalten und die man dann in jede Baugruppe weiter unten wieder verbauen kann. Sie verfälschen im Gegensatz zum Nochmaleinbau der Umgebungsteile/Randbaugruppen nicht die Masse usw., entlasten dagegen den Rechner & können so aber die benötigten Informationen mitbringen. Aktualisisieren kann man sie in der übergeordneten Baugruppe.
Das geht im SolidWorks übrigens schon seeeehr lange!
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
[Diese Nachricht wurde von Lutz Federbusch am 08. Apr. 2011 editiert.]
kmw
erstellt am: 08. Apr. 2011 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chr20 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Thermoflasche:
Hallo Chris,
Gruß Themro
Wo finde ich diesen Befehl in SW ?
Ich hab den schon verweifelt gesucht.
Ich möchte in einem Part bestimmte Flächen aus anderen Teilen meiner Baugruppe einfügen und mich darauf beziehen.
Im Moment krieg ich das nur sehr sehr umständlich über Skizzen und Kanten hin.. ich brauch 3d Flächen, nicht 2d Skizzenelemente.
Lutz Federbusch
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
SpacePilot
erstellt am: 08. Apr. 2011 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chr20 10 Unities + Antwort hilfreich
Das könntest Du in der übergeordneten Baugruppe machen, wenn Du für Dein Teil oder Layoutteil Offsetflächen von den anderen Teilen erstellst.
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
Thermoflasche
erstellt am: 12. Apr. 2011 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chr20 10 Unities + Antwort hilfreich
ich hätte mich besser ausdrücken sollen  ich meinte natürlich Einfügen-Teil
Gruß Thermo
chr20
SWX 2009
SE ST
NX 4.0.3.3 MP1
NX 6.0.2.8
Vericut 6.2
erstellt am: 14. Apr. 2011 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Chris,
Gruß Themro
Hallo Thermo!
Also das mit "Einfügen Teil" hab ich jetzt nicht kapiert...
Wo ist der Befehl und wie geht das?
Ich hab verzweifelt gesucht. Du meinst nicht neues Teil erstellen oder?
Danke,
Chris
Chris
Thermoflasche
erstellt am: 27. Apr. 2011 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chr20 10 Unities + Antwort hilfreich
Du fügst in einem Teil in dem Du Referenzen aus einem anderen Teil haben willst dieses über den Befehl Einfügen-Teil hinzu  Besser spät als nie
Gruß Thermo
