  Maßstabsangabe Isometrie
CATIA KI: Wie LEO das Engineering verändert, ein Fachartikel
Autor Thema:  Maßstabsangabe Isometrie (7948 mal gelesen)
tanaqui
Sehen Sie sich das Profil von tanaqui an!   Senden Sie eine Private Message an tanaqui  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tanaqui
erstellt am: 04. Apr. 2011 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
muss auf einer Zeichnung der Maßstab für die Isometrie angegeben werden (evtl. Norm)? Ich konnte bisher keine eindeutige Aussage darüber finden...
M.E. ist das nicht notwendig, da keine Maße abgenommen werden können...
Danke schonmal für eine Antwort....
Tanaqui
erstellt am: 04. Apr. 2011 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
also ich halte es so, das zu den Ansichten ein Maßstab reingeschrieben wird, wenn er dem Zeichnungsmaßstab nicht entspricht.
Eigentlich kann man die linearen Maße mitm Lineal abmessen ..
Aber um einen Fehler zu umgehen ist ein "M1:2" wohl das kleinere Übel in der Zeichnung.
Ich habe nur ein Tabellenbuch zur hand und da find ich rein gar nichts drüber.
  Wohnung
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 04. Apr. 2011 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tanaqui 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und einen schönen Tag tanaqui.
Du schreibst:
Das ist schlichtweg falsch.
Du must nur die Bemaßung im Menüfesnter ganz rechts unten auf Wahre Bemaßung stellen.
Somit ist die Isometirsche Ansicht zu behandel wie jeder andere auch.
Wenn anderer Maßstab als Blattmaßstab entsprechende Angabe des Maßstabs.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen - Nettiquette - alte Suchfuntion - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Konverter - 3D Modelle - SolidWorks Videos
Robert Hess
Maschinenbautechniker
nVidia Quadro K4100 - 4 GB
SWX seit 1998
erstellt am: 04. Apr. 2011 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tanaqui 10 Unities + Antwort hilfreich
3D_VIEW_Auto.zip
Hallo Zusammen,
ja wir machen auch eine Maßstabangabe rein als Block mit Text, der sich automatisch anpaßt.
Halten wir so aus reiner Gewohnheit, weil jegliche Ansicht einen Maßstabsangabe haben muß (oder dem Blatt-Maßstab
entsprechen soll, dann muß keine Angabe in der Ansicht sein). Da sich das bei der Isometrie des öfteren ändert (je nach Platzverhältnisse) haben wir grundsätzlich diesen Block in der Isometrie drin haben. Ist manchmal, wenn es dem Blattmaßstab entspricht überflüssig, aber so muß sich halt keiner wirklich um diesen Punkt kümmern.
MFG Robert Hess.
P.S: Block im Anhang
"Wir haben doch keine Zeit". Doch. Die muß man sich manchmal nehmen um Vorwärts zu kommen.
[Diese Nachricht wurde von Robert Hess am 04. Apr. 2011 editiert.]
nahe
Sehen Sie sich das Profil von nahe an!   Senden Sie eine Private Message an nahe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nahe
arbeite mit:
Dell Precision 7750
i7 2,6 GHz 6 Kerne
32GB RAM
512GB SSD
NVIDIA Quadro RTX 4000
SWX-2020 SP5.0
EPDM
Windows 10
VB.net
VB
VBA
ein wenig Swift am Mac
erstellt am: 05. Apr. 2011 08:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tanaqui 10 Unities + Antwort hilfreich
Keine Ahnung ob Euch das hilft (bezogen auf die erste Frage)
aber in SWXSolidWorks 2011 kann man das einstellen
Extras->Optionen->Dokumenteigenschaften->Ansichtsetiketten->Orthographisch->Etikett anzeigen, wenn sich der Ansichtsmaßstab von Blattmaßstab unterscheidet
Heinz
tanaqui
erstellt am: 05. Apr. 2011 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für Eure Antworten, da kann ich doch was mit anfangen!!!
Tanaqui
