Thema: neues Material erstellen (7972 mal gelesen)
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4391 Registriert: 26.02.2002
erstellt am: 01. Apr. 2011 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ohne jetzt allzu tief ins Rendern einsteigen zu wollen, möchte ich gerne ein neues Material erstellen, hab mir also eine Textur erstellt und die einem neu erstellten Material in einen benutzerdefinierten Bereich kopiert. Ich hab jetzt im Material einen Bereich Anwendertexturen und dort das Bild. Leider erscheint es völlig schwarz, wenn ich diese Textur verwende. Irgendwas läuft da noch falsch, ich hab nur keinen blassen Schimmer, was ? Wie erstelle ich mir mit dieser angehängten Textur eine Werkstoff Beton ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bowman Mitglied Industriedesigner
 Beiträge: 268 Registriert: 23.09.2008 SWX Prof. 2010 64 SP 5.0 SWX Prof. 2009 SP 5.0, Pro/E Wildfire 2 Win7 Prof. 64 SP 1, Pentium 4 CPU 3,2GHz, 12 RAM Quadro FX 1800
erstellt am: 01. Apr. 2011 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kmw
erstellt am: 01. Apr. 2011 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank, ein Bild sagt doch mehr als tausend Worte, hab verstanden, wie es geht. /edit: was mir gefehlt hat, war wie man ein Erscheinungsbild speichert, damit legt man dann diese p2m Datei an, mit der man einem Material diese Textur zuordnet. Eigentlich ganz einfach, wenn man weiss wo man hinklicken muss. Und das sieht man auf dem Bild da oben. [Diese Nachricht wurde von kmw am 01. Apr. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Apr. 2011 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kmw
Jendix Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 12 Registriert: 20.07.2011
erstellt am: 28. Jul. 2011 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kmw
Hallo, könnte ich eventuell jemanden bitten um die Materialbibliothek mit Gebäudematerialien für Solidworks? Ich hoffe dass es nicht so groß Problem ist. Im Internet habe ich so was bis jetzt leider nicht gefunden. Vielen Dank. Jendix ------------------ SW 2010 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KMassler Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD Admin + Mädchen für Alles...
 Beiträge: 2675 Registriert: 06.11.2000 SolidWorks Start 1999 ** CSWP 01/2008 ** ------------------ Zuletzt beruflich: - SWX2020 SP5; - SAP/PLM+ECTR; - DriveWorks Pro; - Programmierung: VBA, aktuell Visual Studio 2022/VB.Net ------------------ ab 2024 (privat): Onshape und anderes
erstellt am: 28. Jul. 2011 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kmw
erstellt am: 29. Jul. 2011 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kmw
