| CAD/CAM-Workshop in Suhl-Friedberg: SolidCAM + SOLIDWORKS |
Thema: Beton in SWX (4774 mal gelesen)
Herrscher24 Mitglied Maschinenbaustudent
Beiträge: 232 Registriert: 12.04.2010 Win XP Prof. 32 Bit SP 3 Solidworks Premium 2009 SP 3 Catia V5 R17,R18,R19
erstellt am: 29. Apr. 2010 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Swissy Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 43 Registriert: 30.01.2009 SolidEge V20 SolidWorks 2004 SP5.0 SolidWorks 2005 SP5.0 SolidWorks 2006 SP5.0 SolidWorks 2007 SP5.0 CoCreate 2007(15.50) AutoCAD 2000 AutoCAD 2009 AutoDesk Inventor 10 + 11 ------------------------------ Intel Core 2 Quad 2.83 GHz, 2.98 GB RAM Windows XP SP3
erstellt am: 29. Apr. 2010 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Herrscher24
Habe ich das richtig verstanden, du willst ein neues Material erstellen mit der Bez. "Beton"? Rechtsklick auf das Material --> Material bearbeiten --> dann wie auf Screenshot gezeigt, Rechtsklick auf eine Gruppe und Neues Material erstellen. Die Eigenschaften für das Material kannst du dann einstellen (für Eigenschaften --> google oder Tabellenbuch) und abschliessend abspeichern. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
olichen Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 469 Registriert: 03.09.2007
Jendix Mitglied Ingenieur
Beiträge: 12 Registriert: 20.07.2011
erstellt am: 28. Jul. 2011 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Herrscher24
Hallo, könnte ich eventuell jemanden bitten um die Materialbibliothek mit Gebäudematerialien (beton usw.) für Solidworks? Ich hoffe dass es nicht so groß Problem ist. Im Internet habe ich so was bis jetzt leider nicht gefunden. Vielen Dank. Jendix ------------------ SW 2010 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
R. Frank Mitglied Dipl-Ing. (BA) Masch.-Bau
Beiträge: 1287 Registriert: 11.10.2004 SWX 2014 SP 5.0 PDMWorks Enterprise 2014 FlowSimulation 2014 SP 5.0 Simulation 2014
erstellt am: 29. Jul. 2011 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Herrscher24
Hallo Jendix. Habt Ihr in der Firma (oder evtl. Du noch vom Studium) ein Exemplar von "Technische Formelsammlung" - Gieck - ISBN 3 920379179 ? Dort sind ab Seite Z1 und folgende zumindest die mechanischen Werte für Beton, Glas, Asbest u.Ä. aufgeführt. Die Anschaffung lohnt sich generell (als Nachschlagewerk). Kostet nicht die Welt ... Gruß Roland ------------------ Das Unmögliche möglich zu machen ist ein Ding der Unmöglichkeit. Andy Brehme - deutscher Fussballer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jul. 2011 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Herrscher24
Nachtrag ... Im Internet findet man das Ganze auch ... Hier auf MATWEB.COM Einziger Haken an der Sache: Du musst die englischen Suchbegriffe verwenden, also z.B. "concrete" für Beton, "Asbestos" für Asbest usw. Notfalls schau auf dict.leo.org nach der Übersetzung ... Roland ------------------ Das Unmögliche möglich zu machen ist ein Ding der Unmöglichkeit. Andy Brehme - deutscher Fussballer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gogoslav Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 804 Registriert: 24.03.2005 WIN 10 x64 Enterprise SWX 2020 SP5.0 SWX 2021 SP5.1 SWX 2022 SP5.0 SWX 2023 SP0.1 Visualize Prof PDM Prof 2023 SP0.1 HP ZBook17 G5 Nvidia Quadro P3200 64 GB RAM Xeon 4,6 GHz
erstellt am: 29. Jul. 2011 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Herrscher24
Hallo zusammen, anbei ein Anfang einer Materialbibliothek von Bauwerkstoffen. Ist frei und ohne Gewährleistung. Alle Daten kann man frei Ändern, neue Werkstoffe hinzufügen wie in obigen Beiträgen bereits beschrieben. Gruß Marco ------------------ Papa 2005 u 2007 Gib jedem Tag die Chance, der schönste Deines Lebens zu werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Aug. 2011 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Herrscher24
Hallo, vielen Dank, hat geholfen. ;-) Ansonsten, hast du die Bibliothek selbs gemacht oder irgendwo herunterladen? Ich frage nur eventuell wegen den anderen Baumaterialien. Danke, Jendix. ------------------ SW 2010 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Aug. 2011 19:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Herrscher24
Hallo Jendix, hab ich selbst gemacht und die Daten hab ich aus dem Netz. Du kannst gerne weitere Werkstoffe hinzufügen und diese als ZIP hochladen, dann hat jeder was davon :-) Gruß Marco ------------------ Papa 2005 u 2007 Gib jedem Tag die Chance, der schönste Deines Lebens zu werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
