  Excel Tabelle einfügen
Autor Thema:  Excel Tabelle einfügen (10187 mal gelesen)
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 24. Mrz. 2011 20:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Clinton 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Clinton,
dazu brauchst Du Microsoft Office EXCEL!
Mit OO wie im Profil zu lesen gehts nicht.
Edit : oder meinst Du mit Office 2010 MS Office
Andreas
Stillstand ist Rückschritt
[Diese Nachricht wurde von Krümmel am 24. Mrz. 2011 editiert.]
Ralf Tide
erstellt am: 24. Mrz. 2011 21:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Clinton 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Clinton,
das Du die Tabelle im FeatureManager nicht findest ist, kann schon vorkommen
Auch im KonfigManager nicht?
HTH & bis demnäx,
Ralf
rhrumpel
Sehen Sie sich das Profil von rhrumpel an!   Senden Sie eine Private Message an rhrumpel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rhrumpel
Firma:
SWX 2017 Premium SP3.0 (Primär)
SWX 2021 Premium SP3.0
SWX 2022 SP3.1
Lenovo P70
32 GB RAM
i7-6820HQ 2,7Ghz
Quadro M4000M
WIN10 PRO 64bit
3d Connexion SpacePilot
erstellt am: 24. Mrz. 2011 21:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Clinton 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Clinton,
wo willste denn die Tabelle einfügen?
Im Modell (Konfigurationen) oder in der Zeichnung?
Im Modell versuch es über das Menü "Einfügen" -> Tabelle
In der Zeichnung einfach in Excel erstellen, Bereich markieren
und per Drag&Drop in die Zeichnung ziehen.
Ralf
Die Faulheit hat der Herr vor den Verstand gesetzt.
Ralf Tide
erstellt am: 24. Mrz. 2011 22:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Clinton 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Clinton:
Die Aussage:
"...kann schon vorkommen", ... da werde ich einfach sauer...
Ich hab' zwar keine Ahnung warum Du mir gegenüber so angeätzt bist, aber mir kann es ja auch egal sein. Bei mir im KonfigManager wird es ja angezeigt...
Im FeatureManager wird die Tabelle schon seit SolidWorks Version 2008 nicht mehr angezeigt...
Aber ich kann Dich beruhigen: ich spare mir in Zukunft die Antworten
R.
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 25. Mrz. 2011 05:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Clinton 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und einen schönen WLT ihr Beiden.
Na nu habt euch mal wieder lieb.
@Clinton.
Hast du auch alle Einstellungen bei den Systemoptionen richtig gesetzt?
Kannst du auch erreichen, wenn du im Featuremanager bei einem geladenem Teil auf den obersten Eintrag mit der RMT klickst.
=> Ausgeblendete Strukturelemente=> Strukturelemente ein/ausblenden.
ThoMay
P.S.: WLT= WochenendLauerTag
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen - Nettiquette - alte Suchfuntion - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Konverter - 3D Modelle - SolidWorks Videos
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 25. Mrz. 2011 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Clinton 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Clinton,
es war ausdrücklich nichts persönliches, es bezog sich nur auf die teuren CAD Systeme [...]
An Ralfs Stelle wäre das bei mir auch so angekommen, auch bei einer sehr teuren Software muss ein Anwender an die richtige Stelle schauen und die entsprechenden Elemente auch nicht ausgeblendet haben, bevor er anfängt rumzupoltern. Gerade mit deiner langjährigen und offensichtlich breit gefächerten Erfahrung sollte dir das bewusst sein. Ich schau auch nicht in den Kofferraum eines neuen Autos und ruf dann in die Halle "Was ist das denn für ein Blödsinn, die Karre hat nicht mal ein Lenkrad".
BOT. Was passiert denn, nachdem du auf Einfügen/Tabellen/Tabelle geklickt hast? Geht der Dialog zum Einfügen der Tabelle noch auf? Welche Einstellungen nimmst du da vor (Leer, Automatisch, Aus Datei)? Ist parallel noch ein Excel interaktiv offen? Ein zweiter Prozess irgendwo im Hintergrund? Wird nach dem Klick auf den grünen Haken die Tabelle im Grafikbereich eingebettet und angezeigt? Oder siehst du anschließend die Tabelle im Konfigurationsmanager nicht (samt dem Unterordner Tabellen wie auf dem Screenshot zu sehen)?
Das mit der Demo ist natürlich nicht auszuschließen, diese Variante hatte ich noch nie. Ich vermute, dass SolidWorks ein "Excel.Application" Objekt aufruft, vielleicht trägt sich die Demo nicht als solches ein. Ansonsten bin ich mir sicher, dass diese sehr teure Software sehr wohl Tabellen einfügen und damit Konfigurationen steuern kann; und warum sollten eine Softwareschmiede etwas selbst entwickeln (damals 1995!), was es schon für kleines Geld gibt und bestimmt auf >90% der Rechner schon vorhanden ist? Mir z.B. wäre jede Minute, die in eine OpenOffice Integration investiert würde, eine zu viel - wir nutzen es nicht und würden es auch nicht nutzen, selbst wenn es da wäre.
Mal schauen, ob wir da noch dahinter kommen, vielleicht liegt es ja wirklich an der Demoversion.
Ciao,
Stefan
Stefans SolidWorks Blog
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 25. Mrz. 2011 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Clinton 10 Unities + Antwort hilfreich
SWXTabelleinTeileinfuegen.pdf
@Ralf und Clinton
ich glaube hier wurde geschärzt und irgendwie ist es bei beiden nicht ganz so lustig angekommen
ich glaube ihr kommt eh auf einer welle daher...
die kurzbeschreibung sollte helfen
lg martin
Bin jetzt auch unter Skype erreichbar  , einfach nach Martin Doppler in Wien suchen.
dacler
Diplomand Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von dacler an!   Senden Sie eine Private Message an dacler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dacler
Windows 7 64 BIT
Pentium Dual-Core E5700@ 3.00GHZ 3.00GHZ´
2GB RAM
SWX 2010x64 SP03.1
GFX: Intel(R) G41 Chipsatz
erstellt am: 11. Mai. 2011 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Clinton 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Tag,
habe genau den selben Scherz :/ Einfügen/Tabellen/Tabelle ... funktioniert leider nicht. Dialog erscheint noch..Aber nach der Bestätigung (grüner Harken) erscheint keine Tabelle (auch kein Symbol im Feature Manager,Konfigurationsm..
Habe eine Solidworks 2010 Studentenversion
Ms office 2003 Original
Windows 7 64 bit
Z.B unter Objekt Einfügen kann er auf Word zu greifen. Exel erscheint dort aber auch nicht. Liegt vlt. doch mehr an Exel selbst...
[Diese Nachricht wurde von dacler am 11. Mai. 2011 editiert.]
dacler
Windows 7 64 BIT
2GB RAM
SWX 2010x64 SP03.1
erstellt am: 11. Mai. 2011 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Clinton 10 Unities + Antwort hilfreich
Jetzt habe ich Office 2010 Trail...Jetzt stürzt Solid komplett ab. Aber es erscheint schon ein weißes Fenster und er arbeitet.
Evlt. zu wenig Speicherkapazitäten....
[Diese Nachricht wurde von dacler am 17. Mai. 2011 editiert.]
Olaf Wolfram
I7-3770 CPU 3,40 Ghz
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
NVIDIA Quadro K2000<P>
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 11. Mai. 2011 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Clinton 10 Unities + Antwort hilfreich
Es wäre für alle Helfer einfacher, wenn du mal dein Profil aktualisierst!
CSWST/CSWI/CSWP/  3DVia
DPS-Niederlassung Apolda
Olaf Wolfram
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 11. Mai. 2011 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Clinton 10 Unities + Antwort hilfreich
Was hast du für eine Graka?
dacler
Windows 7 64 BIT
2GB RAM
SWX 2010x64 SP03.1
erstellt am: 17. Mai. 2011 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Clinton 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Tag,
ja nur eine Interne: "Intel(R) G41 Chipsatz" ist beim Gerätemanager zu entnehmen.
An sich lassen sich Bauteile locker erstellen. Kurzzeitig kam von ms excel schon son Fehler wie " zu wenig speicher [...]"
Jetzt erscheint allerdings wie gehabt keine Tabelle und es gibt auch kein Laden mehr, was zum Absturz führte.
jositz
Sehen Sie sich das Profil von jositz an!   Senden Sie eine Private Message an jositz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jositz
Schneider Digital
Intel Xeon CPU E5-1620v3
3,50GHz 32,00GB RAM
Windows 7 Professional x64 SP1
AMD FirePro W7100
Solid Works 2016 x64 SP 5.0
erstellt am: 05. Aug. 2011 07:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Clinton 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zusammen,
ich habe mit den Tabellen einfügen seit SWXSolidWorks 2011 auch so meine Probleme; Früher wurde über Einfügen\Tabelle\automatisch eine Excel Tabelle zum steuern der Konfigurationen eingefügt, wobei ich vorher über eine Dialogbox wählen konnte welche Variablen in der Tabelle gesteuert werden sollten.
Das funktioniert jetzt nicht mehr, es lassen sich nur noch Tabellen aus Datei einfügen, und alle Variablen müssen mühsam von Hand eingetragen werden! Das Problem tritt bei XP Systemen gleichermaßen auf, wie bei Windows7 Rechnern.
Liegt das grundsätzlich am 2011er SWXSolidWorks oder arbeitet die 2011er Version nicht mehr mit MS Office 2003 zusammen?
Dell Precision T3400 Intel Core Duo CPU
3,00GHz  8,00GB RAM
Windows XP Professional x64 Version 2003 SP2
NVIDIA Quadro FX 4600/PCI/SSE2 6.14.11.6255
Solid Works 2008 x64 SP 4.0
MaxxDB Version 2.88 SP 3.003 + PPS-Link
Design Space 11.0
SAP R/3
dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 05. Aug. 2011 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Clinton 10 Unities + Antwort hilfreich
@jositz
genau das ist das problem
bin mir jetzt nicht sicher, aber ich glaube es ist so:
swx2010 arbeitet mit office 2003 mit erweiterung für neue dokumente .xlsx zusammen
swx2011 verlangt schon office 2007
kann aber auch sein, das es mit office 2003 und der erweiterung zusammenarbeitet
(lads mal runter von ms und probier es aus)
lg martin
gix
Dipl.-Ing.
erstellt am: 07. Aug. 2011 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Clinton 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von jositz:
Schon SWXSolidWorks 2010 hatte Probs mit Excel 2003. Offiziell wirds noch unterstützt, soviel ich weiß. Bei mir führts aber auch zu häufigen Abstürzen. Ich glaube auch hierzu schon einige Beiträge gesehen zu haben. In Kombination mit Excel 2007 läuft SWXSolidWorks 2010 sauber. SWXSolidWorks 2011 zusammen mit Excel 2010 funktioniert bei mir ebenfalls einwandfrei. Die Konfigurationstabellen werden über Einfügen->Tabelle-> automatisch erstellen sauber erstellt und auch automatisch ausgefüllt.
  gix
Krümmel
erstellt am: 07. Aug. 2011 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Clinton 10 Unities + Antwort hilfreich
SWXSolidWorks 2011 und Office 2003 no Go!
Hab das Problem auch, Tabelle einfügen geht definitiv auf 64 Bit Systemen mit W7 nicht.
Grüße Andreas
dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 08. Aug. 2011 07:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Clinton 10 Unities + Antwort hilfreich
2011 http://files.solidworks.com/Supportfiles/Release_Notes/2011/German/relnotes.htm
2010 http://files.solidworks.com/Supportfiles/Release_Notes/2010/German/relnotes.htm
lg martin
