  Schnitt in Zeichnung
Autor Thema:  Schnitt in Zeichnung (12686 mal gelesen)
Duckbone
Mechaniker und Fotograf u.a. fuer HI-living.de
Sehen Sie sich das Profil von Duckbone an!   Senden Sie eine Private Message an Duckbone  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Duckbone
erstellt am: 14. Feb. 2011 16:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
moin zusammen,
ich habe seit heute ein kleinens Problem im SWXSolidWorks 2010 - folgendes:
ich habe eine Zeichnungsableitung von einem symetrischen BT erstellt, und moechte diese nun in der Mitte schneiden.
Ich male mir nun durch die Mittelpunkte der Koerperkanten eine Linie (bis hierhin nichts aussergewoehnliches). Ich selektiere die Linie und tippe auf "Schnittansicht" und erhalte die Fehlermeldung:
"Das Modell konnte durch die Schnittlinie nicht entsprechend geschnitten werden. Stellen Sie sicher, dass die Schnittlinie durch das Modell / die Komponenten verlaeuft."
Töröööööhhhh, wenn ich in einer Ansicht durch die Mittelpunkte der Koerperkanten eine Linie ziehe, dann ist diese doch "bestimmt", oder?!
Soooo, lege ich nun die Schnittlinie maginal neben die Mitte habe ich einen schoenen Schnitt und alles ist gut - bis auf die Tatsache, dass ich diese "Ferkeleien" nicht machen moechte.
... und da der Fehler immer vor dem Geraet sitzt - was habe ich falsch gemacht??
Gruß Olli
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 14. Feb. 2011 17:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Duckbone 10 Unities + Antwort hilfreich
da tippe ich mal auf dicke Null!
Andreas
Stillstand ist Rückschritt
gogoslav
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von gogoslav an!   Senden Sie eine Private Message an gogoslav  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gogoslav
WIN 10 x64 Enterprise
SWX 2020 SP5.0
SWX 2021 SP5.1
SWX 2022 SP5.0
SWX 2023 SP0.1
Visualize Prof
PDM Prof 2023 SP0.1
HP ZBook17 G5
Nvidia Quadro P3200
64 GB RAM
Xeon 4,6 GHz
erstellt am: 14. Feb. 2011 19:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Duckbone 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Olli,
ich vermute auch Dicke Null.
Umgehen kannst Du das Ganze ndem Du die Schnittlinie um 0,01mm versetzt(mit Bemaßung arbeiten und die dann ausblenden).
Optisch dürfte das keine große Auswirkung haben, dafür funzt der Schnitt
Gruß Marco
Papa 2005 u 2007
Gib jedem Tag die Chance, der schönste Deines Lebens zu werden.
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 14. Feb. 2011 19:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Duckbone 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Olli.
Das Problem ligt wahrscheinlich daran, das du die Endpunkte der Linie genau auf die Mittelpunkte der Körperkante gesetzt hast.
Schlage folgendes vor:
Ziehe den Schnitt ungefähr in der Mitte von außerhalb der Körperkante bis außerhalb der Körperkante. Setze die Schnittdarstellung ab.
RMT auf die Schnittlinie. Skizze bearbeiten. Linie mit einem Mittelpunkt der Körperkante vernüpfen. Skizze beenden un neu berechnen lassen.
Das müsste es dann sein.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen - Nettiquette - alte Suchfuntion - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Konverter - 3D Modelle - SolidWorks Videos
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 14. Feb. 2011 20:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Duckbone 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Thomas,
ein Paradebeispiel fürs aufmerksame Lesen! (Verstehen lassen wir mal... ) - bin auch Deiner Meinung.
Ich frage mich aber was das Ganze soll? Ich ( immer noch 2007) gehe auf den SCHNITT, dan gehe ich mit den Cursor auf entsprechende Elemente und SWX weiß, daß er es "festmachen" soll. Nix da zusätzlich verknüpfen. Das mach ich nur dann, wenn ich an einer bestimmten Stelle den Schnit haben will.
G.  thomas
Krümmel
erstellt am: 14. Feb. 2011 21:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Duckbone 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo zusammen
OT
Original erstellt von myca:
gehe ich mit den Cursor auf entsprechende Elemente und SWXSolidWorks weiß, daß er es "festmachen" soll
@Thomas&Thomas
In der Skizze kann ich nicht verknüpfen
Das nennt sich da Beziehungen hinzufügen, und ob ich das automatisch erledigen lasse
oder sie händisch setzte , es bleiben Beziehungen
Obwohl sie natürlich vergleichbar zu Verknüpfungen in einer BG sind.
Verbuchsele das auch immer
Andreas
Duckbone
erstellt am: 15. Feb. 2011 07:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
moin zusammen,
vielen Dank fuer das Feedback.
... ich habe moeglicherweise ein paar Pfunde zu viel und bin nicht so erfahren in SWXSolidWorks, wuerde mich aber nicht als "Dick Null" sehen.
Da ich mir diese Umgangsformen hier nicht vorstellen kann, hat es sicherlich was mit SWXSolidWorks zu tun - richtig?
Gruß Olli
ad_man
SolidWorks 2023 SP5 mit Enterprise PDM , Windows 11, Dell Precision 3660, i7-12700K, 96 GB DDR-Ram, Quadro RTX A4000
erstellt am: 15. Feb. 2011 08:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Duckbone 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Entenknochen  ,
nein, die Dicke Null hat nix mit dem BMI o.ä. zu tun. Schau dir in
der SWXSolidWorks-Hilfe mal das entsprechende Kapitel an...
Andreas
Duckbone
erstellt am: 15. Feb. 2011 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ne, ne schon klar, aber die Vorlage war einfach zu gut - ich bin ja lernfaehig und habe natuerlich auch schon ein wenig in der Hilfe,... gestoebert.
Das Problem schein wo anders zu liegen (ausnahmsweise nicht vor dem Rechener  ). Als ich die Zeichnung frisch aufgemacht habe, konnte ich Schnitte legen, wo es gestern, beim Verfassen meiner Anfrage, nicht moeglich war.
Parallel habe ich auch schon ein separates Teil erstellt und in allen moeglichen Versionen Schnitte gelegt - klappt.
Ergo ist der Wurm in den Einstellungen dieser Zeichnung, bzw. im BT.
Schauen wir mal wie wir dieses Problem loesen.
Vielen dank trotzdem.
Gruß Olli
Merlin2001
Sr. Software Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Merlin2001 an!   Senden Sie eine Private Message an Merlin2001  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Merlin2001
--- leider nicht mehr im CAD-Bereich aktiv :'( ---
CATIA V5R19 x64 SP9
Inventor 2010 x64 SP2 Studentenversion
SolidWorks 2010 x64 Studentenversion
Siemens PLM NX 10 x64
erstellt am: 13. Mai. 2011 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Duckbone 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Duckbone, hallo CAD-Forum,
nachdem ich schon unzählige Probleme mit SolidWorks durch die hier vorhandene unglaubliche Wissensbasis lösen konnte, habe ich mich jetzt endlich auch mal registriert, weil ich das gleiche Problem wie Duckbone habe (allerdings in einer extra verschärften Version  ) und einfach nicht weiterkomme.
Wie Anhang im Anhang (Schnittproblem 1) zu sehen ist, ist das Bauteil zwei mal mit einer recht wilden Skizze geschnitten. Zuerst kam rechts auch immer der von Duckbone beschriebene Fehler, nach erneutem Öffnen allerdings nicht mehr. Warum auch immer.
Der Schnitt links funktioniert allerdings immer noch nicht, weshalb ich die "dreckige" 0,001mm-Versatz-Technik benutzt habe. Jetzt wird der Schnitt zwar erzeugt aber irgendwie vollkommen unmaßstäblich.
Da fällt mir ein...
So, jetzt hab ich noch mal kurz rumprobiert und die Skizzenlinien wieder an den Bohrungsmittelpunkten ausgerichtet (Deckungsgleich) und jetzt zeigt sich das Verhalten in den Bildern Schnittproblem 2 und Schnittproblem 3:
Wenn ich den Schnitt in die eine Richtung mache, stimmt der Maßstab, dafür kommt die Fehlermeldung von oben - in die andere Richtung wird problemlos geschnitten, dafür stimmt der Maßstab wieder nicht.
Irgendwie zum Verzweifeln...
Würde mich riesig über einen Lösungsvorschlag freuen und möchte euch schon mal für alle bisherigen Antworten danken!!!
Marcus
Merlin2001
erstellt am: 13. Mai. 2011 17:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Duckbone 10 Unities + Antwort hilfreich
Yeah!
Problem "gelöst". (Nicht logisch und nicht 100%ig aber ausreichend  :zwinker
Falls noch andere das gleiche Problem haben, hier kurz was bei mir geholfen hat:
Mir ist aufgefallen, dass der Schnitt links ein "gewinkelter Schnitt" war, deshalb habe ich die Schnittansicht gelöscht und die Skizze (Linien mit den Mittelpunkten verknüpft, also ohne Versatz) beibehalten. Anschließend habe ich daraus eine neue "normale" Schnittansicht erstellt und in der Richtung wie im Anhang hat das ganze auch funktioniert, andersrum kam wieder der Fehler, von dem das ganze Thema hier handelt.
Hoffe bei euch klappt es auch mit "Rumprobieren" - falls jemand eine strategische Lösung (oder Erklärung) für das Problem hat, bin ich natürlich trotzdem weiterhin dankbar für Antworten!
Herzliche Grüße
Marcus
EDIT 2011-05-13: Bild hatte es nicht geschafft. (Sind Umlaute verboten?)
[Diese Nachricht wurde von Merlin2001 am 13. Mai. 2011 editiert.]
Krümmel
erstellt am: 13. Mai. 2011 17:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Duckbone 10 Unities + Antwort hilfreich
beim Winkligen Schnitt wickelt SWXSolidWorks den Schnitt ab!
D.h. Du siehst dann sowohl horizontale als auch vertikale Schnittflächen
Das ist so gewollt.
Grüße Andreas
PS. Bitte entferne den Umlaut im Dateinamen des Uplads, dann kann ichs mir auch mal ansehen
Merlin2001
erstellt am: 13. Mai. 2011 17:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Duckbone 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
wunderbar, vielen Dank für die Erklärung.
Das Bild müsste inzwischen downloadbar sein - hatte mir die Upload-Hilfe vorher nicht durchgelesen (@Admin vielleicht kann man die Umlautbegrenzung mit in die Hinweise auf der Upload-Seite aufnehmen, dann muss man nicht erst dem Link folgen  )
Marcus
Krümmel
erstellt am: 13. Mai. 2011 17:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Duckbone 10 Unities + Antwort hilfreich
und was ist das
Grüße Andreas
Edit: aber mach Dir mal keinen Kopf  tappe ab und zu auch noch in die Falle
[Diese Nachricht wurde von Krümmel am 13. Mai. 2011 editiert.]
Merlin2001
erstellt am: 15. Mai. 2011 23:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Duckbone 10 Unities + Antwort hilfreich
Hehe, das Kleingedruckte hab ich natürlich gelesen dafür aber den offensichtlichen Hinweis nicht - vielen Dank!
Grüße und allen einen guten Wochenstart!
Marcus
