  Problem mit Stücklisten(Vorlagen)
Autor Thema:  Problem mit Stücklisten(Vorlagen) (6517 mal gelesen)
Thisoft
Sehen Sie sich das Profil von Thisoft an!   Senden Sie eine Private Message an Thisoft  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thisoft
erstellt am: 10. Feb. 2011 18:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin gerade kurz vor dem Verzweifeln weil sich meine Mieze(SWXSolidWorks) gerade immer wieder kräftig in den Schwanz beißt !
Und zwar will ich die Stückliste so anpassen, dass ich alles das an Spalten drin habe was ich gern so möchte. Eigentlich nix Schlimmes - oder??
Aber wie kann ich denn nun diese verflixten .sldbomtbt-Vorlagen ändern?? Mit Excel kann ich zwar meine Vorlage anpassen, ist ja auch in der Hilfe beschrieben, aber wie kann ich denn dann aus meiner .xlsx-Datei eine .sldbomtbt machen??
Andersherum geht es ja auch nicht, in der SWXSolidWorks-Stückliste (die man dann als .sldbomtbt abspeichern könnte) kann ich ja keine neuen, verlinkten Spalten einfügen - oder weiß ich das bloß noch nicht?
Hatte ich mir schon gedacht, ich bin clever und nehme einfach die Excel-basierende Stückliste.. Tja, SWXSolidWorks war aber cleverer - es schmiert jedesmal beim Versuch Selbige zu erstellen mit der Meldung "Fehler beim Erstellen der Stückliste" ab. Eigentlich wäre mir der Weg über die Excel-basierte StüLi sogar lieber, aber da weiß ich jetzt gleich gar nicht so recht wo dieser Fehler herkommen könnte.
Ich hoffe, mir kann jemand noch den Abend retten
Gruß und Danke
Thilo
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 10. Feb. 2011 19:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thisoft 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und einen schönen Abend noch Tilo
Es wird von mir vermutet:
Du erstellst eine Stüli in der Zeichnung
Du speicherst diese als .sldbomtbt ab. Wohin denn?
Freudig das alles korrekt getan zu habe, fügst du in deiner Zeichnung eine Stüli ein und: PENG ist die alte drin.
So weit so gut.
Also wenn du die Stüli einfügst, dann erscheint dir links der Featuremanager für die Stüli.
Schaue mal ganz oben. Da ist ein Eintrag in welcher du die Vorlage wählen kannst. Hast du hier deine gespeicherte Vorlage gewählt?
Abend gerettet? oder lag ich falsch?
thoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen - Nettiquette - alte Suchfuntion - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Konverter - 3D Modelle - SolidWorks Videos
Thisoft
erstellt am: 10. Feb. 2011 20:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ThoMay,
Abend leider doch nicht gerettet...
Wie ich die Stücklistenvorlage auswählen kann, weiß ich schon. Die Frage ist bei diesem Vorgehen nur die: Wie kann ich in der SWXSolidWorks-StüLi in der Zeichnung neue (verlinkte) Spalten einfügen?
Gruß Thilo
Robert Hess
Maschinenbautechniker
nVidia Quadro K4100 - 4 GB
SWX seit 1998
erstellt am: 10. Feb. 2011 21:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thisoft 10 Unities + Antwort hilfreich
Einfuegen -Spalte Rechts. RMT auf dem obersten Spaltennamen.
Gruss Robert Hess
"Wir haben doch keine Zeit". Doch. Die muß man sich manchmal nehmen um Vorwärts zu kommen.
Thisoft
erstellt am: 10. Feb. 2011 23:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Robert und Danke,
jetzt ist der Abend doch noch gerettet
Dass ich da nicht selbst drauf gekommen bin, das mal mit RMT usw. zu probieren verdirbt mir allerdings schon beinahe wieder die Freude darüber, dass es jetzt klappt .
Gruß Thilo
