  Makrohilfe Zeichnungsnorm extern laden
KI-Readiness: Grundlage für die KI-Einführung im Mittelstand, ein Fachartikel
Autor Thema:  Makrohilfe Zeichnungsnorm extern laden (3008 mal gelesen)
99mark99
Sehen Sie sich das Profil von  99mark99 an!   Senden Sie eine Private Message an 99mark99  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 99mark99
SWX2011 SP4
erstellt am: 09. Feb. 2011 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle SWXSolidWorks Profiuser
Wir verwenden die Funktion "globale Zeichnungsnorm extern laden" (Systemopt./Dokumenteigenschaften)
um alte Blattformate auf neue Blattformate umzuwandeln.
Gibt es hierfür eine Art API-Befehl oder so
mit dem ich ein Makro erstellen kann?
Also grob skizziert
Klick aufs Makro - Austausch der bestehenden Norm(DIN) mit Norm aus "Norm extern laden"
Ende
Ich hab das ganze auch schon mit einem Makro das Dokumenteneigenschaften ausliest und einspielt probiert.
Es geht allerdings für unsere Zwecke mit laden externe Norm schneller
macro record funzt leider  nicht!
Schon vorab vielen Dank für die konstruktive Unterstützung
THSEFA
Konstrukteur/CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von THSEFA an!   Senden Sie eine Private Message an THSEFA  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für THSEFA
SWX 2020 SP5.0 Premium
Windows 10 Pro 64Bit
Citrix VM
Intel(R) XEON(R) Gold 6146 CPU @ 3.20GHz
24 GB Ram<P>Windows 10 Pro 64Bit
erstellt am: 09. Feb. 2011 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 99mark99 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn ich dich richtig verstanden hab, dann möchtest du das Blattformat per Makro tauschen.
Das geht hiermit ganz ohne Probleme...
Viele Grüße, THSEFA
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 09. Feb. 2011 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 99mark99 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo 99mark99 (welch schöner Name),
geht das tatsächlich, dass man Blattformate mit den Entwurfsnormen taushen kann? Das wäre mir echt neu, aber ich will gerne dazu lernen. So weit ich das bisher verstanden habe sind in den Entwurfsnormen, die man über "Dokumentoptionen/Entwurfsnorm - Aus externer Datei laden" einladen kann, ein paar Dokumentenoptionen drin (auch nicht alle), aber nicht das Blattformat.
Ihr könnt damit also höchsten einen Teile der Dokumentenoptionen auf den von euch abgespeicherten Stand bringen, aber nicht die Blattformate tauschen. Mit dem von THSEFA angelinkten Makro wiederum kannst du nur die Blattformate tauschen, aber nicht die Dokumentenoptionen.
Die Entwurfsnorm kannst du mit ModelDocExtension::LoadDraftingStandard reinladen, also eigentlich brauchst du bloß beide Sachen miteinander kombinieren.
Ciao,
Stefan
Stefans SolidWorks Blog
Olaf Wolfram
I7-3770 CPU 3,40 Ghz
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
NVIDIA Quadro K2000<P>
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 09. Feb. 2011 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 99mark99 10 Unities + Antwort hilfreich
Ausgangspunkt seiner Frage war...:
klick hier zur Erklärung des Problems
CSWST/CSWI/CSWP/  3DVia
DPS-Niederlassung Apolda
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
erstellt am: 09. Feb. 2011 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 99mark99 10 Unities + Antwort hilfreich
Ah, dann hat er gleich mehr gelernt als er wollte, Blattformate und Dokumentoptionen sind zwei Paar Schuhe
99mark99
SWX2011 SP4
erstellt am: 14. Feb. 2011 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für euer Bemühen ihr habt mir echt geholfen.
Mein Problem ist gelöst worden
@http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/021768.shtml
Nur zur Info
Ich hab mein Problem nicht genau genug beschrieben daher die Verwirrung zum Thema "Blattformat+externe Norm"
Anbei eine genauere Beschreibung des !!gelösten!! Problems
Wir verwenden mehrere Blattformate (für verschiedene Anwendungsbereiche:Schweißen;Dreh/Fräsen;Zusammenbau ect..; & natürlich A4-A0)
Vor kurzem haben wir unser Layout dieser Formate etwas optimiert (Schriftart,Ansichtsetiketten,Beschriftungen ect...)
Also beim Erstellen neuer Zeichnungen funktioniert alles prächtig und das Erscheinungsbild ist sauber.
Bei alten Zeichnungen die wenn Sie überarbeitet werden müssen (Index,Version)auf die neue Vorlage angepasst werden müssen laden Wir die zunächst die Vorlage und danach die Funktion "externe Norm laden". Für uns relevante Einstellungen sind damit abgedeckt.
Ich wollte also nicht mit "Norm Extern laden" das Blattformat tauschen sondern nur ein paar Einstellungen die uns betreffen.
Ich werde aber trotzdem noch versuchen beide Funktionen zu vereinen aber zu diesem Zeitpunkt bin ich voll zufrieden mit der Lösung.
Mir bleibt nur zu sagen
Danke an dieses Forum und seine Mitglieder
Ihr Alle seid kompetent und sehr hilfsbereit
