 | KI in SOLIDWORKS: Die neuesten Funktionen im Überblick., ein Webinar am 27.10.2026
Thema: Globale Zeichnungsnorm extern laden (4632 mal gelesen)
99mark99 Mitglied
 Beiträge: 16 Registriert: 13.07.2009 SWX2011 SP4
erstellt am: 08. Feb. 2011 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle SWX  Profiuser Wir verwenden die Funktion "globale Zeichnungsnorm extern laden" (Systemopt./Dokumenteigenschaften) um alte Blattformate auf neue Blattformate umzuwandeln. Das funzt sehr gut allerdings ist es nerfig immer wieder den Pfad zur externen Zeichnungsnorm zu vergeben. Gibt es hierfür einen Befehl API oder so (externe Norm liegt immer am gleichen Speicherort) mit dem ich ein Makro erstellen kann? macro record funzt leider nicht! Schon vorab vielen Dank für die konstruktive Unterstützung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Olaf Wolfram Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Mutti und Konstrukteur CSWP CSWI
 Beiträge: 2431 Registriert: 30.06.2008 I7-3770 CPU 3,40 Ghz 32 Gb RAM 64 bit WIN 10 SWX 2019 SP5 NVIDIA Quadro K2000<P> Lenovo ThinkStation
erstellt am: 08. Feb. 2011 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 99mark99
99mark99 Mitglied
erstellt am: 08. Feb. 2011 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ups das war ja leicht! Da hätt ich selber drauf kommen müssen Vielen Dank für diesen Hinweis Kann mann diesen Befehl trotzdem in ein Makro verpacken? Da ich diese Abfolge in nächster Zeit ungefähr 500mal auswählen muss und jeden klick sparen möchte!
erstellt am: 09. Feb. 2011 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 99mark99
Das solltest du noch einmal separat erfragen, indem du einen neuen Thread aufmachst! Vlt. mit der Überschrift "Makrohilfe". Hier wirst du zu Makros kaum mehr erfahren, da deine Überschrift hier in eine andere Richtung führt. Zu Makros kann ich nix sagen, das ist nicht meine Baustelle. Da muss ich hier auch immer fragen. ------------------ CSWST/CSWI/CSWP/ 3DVia
DPS-Niederlassung Apolda...strebe niemals nach den Dingen, die auch dümmeren gelingen..... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
99mark99 Mitglied
erstellt am: 09. Feb. 2011 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Volkmar Grube Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 128 Registriert: 31.01.2009 WIN11 64Bit, SWX 2022, Delphi 10
erstellt am: 09. Feb. 2011 18:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 99mark99
Zitat: Original erstellt von 99mark99: Ups das war ja leicht! Da hätt ich selber drauf kommen müssenVielen Dank für diesen Hinweis Kann mann diesen Befehl trotzdem in ein Makro verpacken? Da ich diese Abfolge in nächster Zeit ungefähr 500mal auswählen muss und jeden klick sparen möchte!
Hier kommt das Makro. Den Dateinamen natürlich gegen den richtigen tauschen und das Makro über einen Knopf starten. Sub LadeZeichnungsNorm() Set swApp = Application.SldWorks Set Part = swApp.ActiveDoc Set Ext = Part.Extension Ext.LoadDraftingStandard ("i:\SW_Modelle\Vorlagen\Parametervorlagen\DIN-MODIFIZIERT.sldstd") Set Ext = Nothing Set Part = Nothing Set swApp = Nothing End Sub ------------------ Grüße aus Dresden Volkmar Grube Es gibt keine Probleme, es gibt nur Aufgaben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
99mark99 Mitglied
erstellt am: 14. Feb. 2011 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
