  SW Explorer 2011
Autor Thema:  SW Explorer 2011 (3037 mal gelesen)
ziese-meier
Feinwerkmechanikermeister / Werkzeugbau
Sehen Sie sich das Profil von ziese-meier an!   Senden Sie eine Private Message an ziese-meier  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ziese-meier
Solid Works 2019 SP 5.0
CAMWorks 2020
PC:HP xw8400 Workstation; Intel Xeon CPU E5345 2,33 GHz; 8 GB Ram; Grafik: NVIDIA Quadro FX 4600; Windows 10
erstellt am: 07. Feb. 2011 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
irgendwie habe ich das Gefühl das mein SW Explorer vom 2011er nicht richtig funktioniert. Der 2008er hat schon immer rum gesponnen. Der 2010er war ok und jetzt geht es wieder los...
Ich kann keine Dateien in neue Ordner in der Baumstruktur verschiben. Es geht nur Ausschneiden und Einfügen. Dann sind aber alle Referenzen weg. Das kann doch nicht normal sein, oder?
Was ich schon lange vermisse ist, rechts Klick und dann einen neuen Ordner erstellen. Oder gibt es das und ich finde es einfach nicht?
T.C.
Win7 64 bit
SWX 2017 SP3
Quadro K2200
6 GB Ram
Space Navigator
LG 24" TFT
Daheim:
P4 3.2Ghz / WinXP-Pro SP3
3GB Ram / ATI FireGL V5100
25,6" TFT
SpacePilot
SWX 2012 SP2
erstellt am: 07. Feb. 2011 20:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ziese-meier 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo.... sagt mir das es nicht wahr ist    da hatte ich schon bei zwei SWXSolidWorks-Versionen Probleme und SPR's drauf. Es kann doch nicht sein, dass die von einer auf die andere Version immer wieder den selben Bock reinhauen. Ich baue eigentlich viele kleine Stanzwerkzeuge über eine Vorlage darüber auf. Muss immer nur einen Pre- und Suffix anhängen und gut ist. Ewig waren dann zu den dazugehörigen Zeichnungen die Referenzen weg, bzw. blieben die Referenzen in den neuen Zeichnungen auf den alten Teilen. Wenn das jetzt wieder der Fall ist... ich schreib jetzt hier nicht was ich davon halte  Wir wollten im März von 10 auf 11 umstellen. Ich hoffe das wird kurzfristig behoben! Wie erklär ich das ich die Version so nicht will, wo ich doch, für SWXSolidWorks - die Anschaffung und Updates verantwortlich bin. Ich hoffe hier kommen noch einige Infos dazu.
Gruß Thorsten
FBauer
Sehen Sie sich das Profil von FBauer an!   Senden Sie eine Private Message an FBauer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FBauer
NN i7 4790K @4,6GHz
8GB Ram
NVidia Quadro FX 1800
WIN10 PRO 64bit
SWX2019 PRO SP3.0
3D Connexion Space Pilot
DELL Precision 3340 i7-10700
16GB RAM
NVidia Quadro P620
WIN10 PRO 64bit
SWX2019 Standard SP2.0
erstellt am: 07. Feb. 2011 21:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ziese-meier 10 Unities + Antwort hilfreich
Gaaaanz ruhig, Brauner ...!
Alles wird gut ...
Stefan
Allen Menschen ist das Denken erlaubt - den meisten bleibt es erspart ...
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 08. Feb. 2011 05:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ziese-meier 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gemeinde.
Ist es unabwendbar die Explorerversion der SWX Version anzupassen?
Kann mann nicht z. B. Explorer 2009 auf SWX 2011 oder halt Ex2010 auf SWX 2011 laufen lassen?
So gravierend werden die grundsätzlichen Dateieigenschaften und Referenz in den einzelnen Versionen wohl nicht sein.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen - Nettiquette - alte Suchfuntion - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Konverter - 3D Modelle - SolidWorks Videos
ziese-meier
CAMWorks 2020
erstellt am: 08. Feb. 2011 06:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich kann ja 2008er Dateien mit dem 11er Explorerhin und her bewegen und Kopieren, usw. ohne das sie mit SW2008 nicht mehr zu öffnen wären. Aus diesem Grund habe ich jetzt ja das ganze immer mit dem Explorer 2010 gemacht. Ich hatte das SW2010 nur drauf um zwei Konstruktionen zu bearbeiten die wir fälschlicherweise von einem Externen in 2010 bekommen haben. Der Explorer in 2010 war vollkommen ok! Der 2011er wohl leider nicht.
Was ich halt sowieso schon immer nicht verstanden habe, warum kann ich nicht im SW Explorer einen neuen Ordner anlgenen...??? So wie im normale Windows Explorer auch.
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 09. Feb. 2011 18:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ziese-meier 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ziese-meier
Ääähm, direkt einen Ordner anlegen geht nicht, aber über die RMT => Explorer
Ordner neu
Explorer Schließen SWX Expolrer regenerieren.
Aber den kennst du wohl schon oder?
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
oder
ziese-meier
CAMWorks 2020
erstellt am: 10. Feb. 2011 06:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ähhh... kann dir jetzt leider nicht ganz folgen.
RMT??? Regenerieren???
yes-i-scan
Entwickler optische Meßtechnik (Dipl.-Ing. Maschinenbau TU München), CSWP seit 10/10
Sehen Sie sich das Profil von yes-i-scan an!   Senden Sie eine Private Message an yes-i-scan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für yes-i-scan
Dell Precision T7500 (Intel Xeon CPU E5540 2,53Ghz, 12GB RAM, 1GB Nvidia Quadro FX3800 Treiberversion 8.17.12.7090);
Dell 2408WFP 24",Dell U2412M 24";
MS Windows 7 Professional 64-Bit;
SolidWorks 2012 Premium x64 Edition SP4.0;
MS Office 2007 Professional;
erstellt am: 10. Feb. 2011 07:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ziese-meier 10 Unities + Antwort hilfreich
RMT = rechte Maustaste
regeneriern = auf Icon "Neu laden" drücken
korbinian e.
wer abends säuft, kann auch morgens aufstehen ;-)
ziese-meier
CAMWorks 2020
erstellt am: 10. Feb. 2011 07:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
RMT ist jetzt klar... ;-)
Ein Problem bleibt aber, ich habe kein Icon "Neu laden". Wenn ich mit RMT auf das SW Explorer Icon gehe bekomme ich nur "Öffnen", "Senden an", Ausschneiden, Kopieren, Verknüpfung erstellen, Löschen, Umbennen und Eigenschaften.
