Thema: Maße in Skizze Ausblenden (8880 mal gelesen)
Tredory Mitglied
 Beiträge: 6 Registriert: 06.02.2011 Solidworks 2010
erstellt am: 06. Feb. 2011 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich stehe gerade vor einem dummen Problem. Und zwar versuche ich vergeblich in einer Skizze Maße auszublenden, damit es da wieder übersichtlicher wird. Bei allem was ich zu dem Problem bisher in Foren gefunden habe wird geschrieben. Einfach Rechtsklick auf die Bemaßung und dann auf ausblenden... Also entweder hab ich gerade mächtig was mit den Augen oder da steht einfach kein Ausblenden bei mir  . Ich hab alle möglichen Menüs durchsucht kann aber nichts finden. Daher Frag ich jetzt mal hier nach, wie kann ich die Maße dort Ausblenden, denn das ist alles nur Hilfsgeometrie, und darum will ich nun die eigentliche Skizze Zeichnen und ich fände es schon toll, wenn mir da dann die bisherigen Bemaßungen nicht im weg wären. Ich hab noch einen Screenshot als Beispiel angehängt Danke schonmal. [Diese Nachricht wurde von Tredory am 06. Feb. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Weiti Mitglied Konstrukteur, Mechatroniker
 Beiträge: 107 Registriert: 29.04.2010 Dell Percision 390 IntelCore2 1.86 GHz SWX 2010 Professional Windows7 64-Bit 8GB Ram NVIDIA Quadro FX 550
erstellt am: 06. Feb. 2011 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tredory
Hallo, wenn das alles nur hilfsgeometrie ist, mach doch einfach eine neue Skizze und lass die alte eingeblendet, dann sind die bemaßungen ausgeblendet. Du kannst ja trotzdem beziehungen zur alten Skizze erstellen. MFG Weiti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tredory Mitglied
erstellt am: 06. Feb. 2011 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es kann so einfach sein  Da hab ich gar nicht dran gedacht  Werde das so machen, aber dennoch wurmt mich das das ich die nicht ausgeblendet bekomme. Wie würde das mit dem Ausblenden den gehen. Aso und danke für die Schnelle antwort. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Press play on tape Ehrenmitglied Konstrukteur und sonst nix!
 Beiträge: 1945 Registriert: 30.04.2007 Creo Elements Direct Modeling 17
erstellt am: 06. Feb. 2011 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tredory
Zitat: Original erstellt von Tredory: Es kann so einfach sein Da hab ich gar nicht dran gedacht  Werde das so machen, aber dennoch wurmt mich das das ich die nicht ausgeblendet bekomme. Wie würde das mit dem Ausblenden den gehen.Aso und danke für die Schnelle antwort.
ich habe das gerade mal ausprobiert, in Skizzen also im Modellbereich geht es überhaupt nicht das ausblenden von Maßen geht nur in Zeichnungen. Das was Dir Weiti da vorgeschlagen hat ist die gängige Methode, Skizzen kann man nämlich ausblenden. Es macht meiner Ansicht nach auch wenig Sinn Maße in Skizzen auszublenden, denn man könnte sich dann beim späteren ändern (wenns denn mal ein anderer macht) totsuchen. gruß Heiko ------------------ Umstieg auf 64bit OS, was meint ihr? Plauderthread Umfrage [Diese Nachricht wurde von Press play on tape am 06. Feb. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tredory Mitglied
erstellt am: 06. Feb. 2011 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Metaman Mitglied Industrial Design
 Beiträge: 57 Registriert: 08.03.2007
erstellt am: 13. Dez. 2011 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tredory
auch wenn der Thread schon älter ist: Zitat: Es macht meiner Ansicht nach auch wenig Sinn Maße in Skizzen auszublenden, denn man könnte sich dann beim späteren ändern (wenns denn mal ein anderer macht) totsuchen.
Genau so wie es möglich ist Beziehungen in Skizzen ein- und auszublenden, sollte das auch mit Bemaßungen möglich sein! Ausgeblendete Beziehungen werden beim Anwählen der entsprechenden Linien eingeblendet, warum nicht auch so bei Bemaßungen. Wer die Anzeige vermisst stellt sie einfach über den Shortcut (Brille) "Elemente einblenden" wieder um! Es gibt meines Erachtens keinen plausiblen Grund warum diese Option nicht vorhanden ist? Weiß jemand ob dahingehend in der 11/12er-Version etwas geändert wurde? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Alexx2 Mitglied design engineer
 Beiträge: 950 Registriert: 25.10.2010 SWX2020SP5.0 Win10X64
erstellt am: 13. Dez. 2011 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tredory
Masse in Zeichnung wieder einblenden - geht das? Hallo Komisch dass genau dieser thread hier ist wenn ich genau das umgekehrte Problem hab und zwar folgendes: habe in einer Zeichnung so ein grobes 2D-Konzept erstellt und die Dinger vermasst. Das Mass hab ich schreibgeschützt und ausgeblendet im Glauben dass somit die Abstände usw. fixiert sind. Sind sie aber nicht! Wenn ich an der geometrie ziehe dann verrutschen auch die Abstände die ich fixiert geglaubt hatte  Wenn ich jetzt ein neues Mass auf die selbe Geometrie hinzufüge und den ursprünglichen Abstandswert wieder einstellen möchte dann ist das offensichtlich nicht möglich weil solidworks schreit dass es überdefiniert wäre... Hierzu müsste ich das schreibgeschützte ausgeblendete Mass jedoch wieder anzeigen lassen können, Hab aber keinen Dau wie das funktioniert. Daher meine Frage an die Community: Wie kann ich ein auf der Zeichnung ausgeblendetes gezeichnetes mass wieder einblenden? Vielen dank im Voraus lg Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Dez. 2011 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tredory
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 3627 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 13. Dez. 2011 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tredory
@Alexx Ansicht - Beschriftungen ein/ausblenden damit werden sie sichtbar und können eingeblendet werden LG Martin ------------------ Bin jetzt auch unter Skype erreichbar , einfach nach Martin Doppler in Wien suchen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Dez. 2011 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tredory
@Metaman Ich kenne auch viele Dinge die nicht möglichsind  stell dir vor, jede Software muss auf jeden Benutzer angepasst werden, bzw. nach dessen Vorstellungen konfigurierbar sein, was denkst du, wie viele Möglichkeiten es da geben würde, wie viel Programmierer da arbeiten müssten, damit jeder das Programm so einstellen kann, wie er will? Ausserdem sollen alle Möglichkeiten auch noch miteinander funktionieren. LG Martin ------------------ Bin jetzt auch unter Skype erreichbar , einfach nach Martin Doppler in Wien suchen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbonisch Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 1053 Registriert: 25.02.2005 CSWA HP Z440 Windows 7 Professional 64 Bit Intel Xeon CPU E5-1630 @ 3.7 GHz (8 CPUs); 32 GB RAM NVIDIA Quadro M4000 UG 4.0.4.2 mit TC V9.1.2.10 SW2014 SP5 mit CAD-Desktop (SAP)
erstellt am: 13. Dez. 2011 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tredory
Hallo, Skizzenmaße können ein oder wieder angezeigt werden. Dazu müssen bei Beschriftungen die Beschriftungen anzeigen und dann können Skizzenmaße ausgeblendet werden. Wollen diese wieder angezeigt werden dann Skizze selektieren und Maß das wieder auf Anzeigen einstellen. Ausblenden hat in SW 2010 schon funktioniert und bei anzeigen kann ich es nicht sicher sagen. Wenn aber ein Feature aus der Skizze erstellt worden ist, dann konnte man es auch in 2010 wieder anzeigen lassen. Dazu musste das Feature selektiert sein bis die Maße angezeigt wurden und dann musste man das Maß selektieren und anzeigen lassen. ------------------ Gruß bbonisch Wer nicht träumt, der ist tot.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Dez. 2011 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tredory
Ich suche nach einer Möglichkeit die Bemaßung innerhalb einer Skizze also in einer geöffneten Skizze auszublenden, nicht außerhalb. Eben so wie es mit den Beziehungen in einer geöffneten Skizze machbar ist. Ich erstelle gerade aufwendige kinematische Systeme mit etlichen Bemaßungen die einem schnell die Übersicht rauben können. Mit Blöcken kann man dabei schon einiges verbessern aber es ist immer noch zu unhandlich. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Dez. 2011 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tredory
und was stört dich an der zwei oder mehr Skizzen Variante? diese Zusätlichen Skizzen hast in 30 Sekunden erstellt copy&past geht ganz schnell und dann das nicht benötigte aus den Skizzen raus ist in meinen Augen viel übersichtlicher als ausgeblendete Maße warum lässt du dich nicht mal kurz darauf ein und versuchst es einmal? LG Martin ------------------ Bin jetzt auch unter Skype erreichbar , einfach nach Martin Doppler in Wien suchen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
