Thema: Schweißnaht normgerecht darstellen (16020 mal gelesen)
Schmankerl Mitglied Student Maschinenbau
 Beiträge: 122 Registriert: 16.11.2009 Toller Computer, Intel Core i3 2.93GHz, GGB Ram, ATI Radeon HD 5970,Win7, Solidworks 2010 Education Edition
erstellt am: 04. Feb. 2011 02:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe meinen Hoischen leider verloren, deshalb nur kurz hier, ist diese Darstellung einer Kehlnaht in einer technischen Zeichnung erlaubt und normgerecht? (also das schwarze Dreieck). Bild als Anhang Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5260 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 04. Feb. 2011 05:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schmankerl
bbonisch Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 1053 Registriert: 25.02.2005 CSWA HP Z440 Windows 7 Professional 64 Bit Intel Xeon CPU E5-1630 @ 3.7 GHz (8 CPUs); 32 GB RAM NVIDIA Quadro M4000 UG 4.0.4.2 mit TC V9.1.2.10 SW2014 SP5 mit CAD-Desktop (SAP)
erstellt am: 04. Feb. 2011 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schmankerl
Hallo Schmankerl, ein Tabellenbuch wirst du doch wohl zur Hand haben (oder auch verloren), da steht auch was drin (DIN EN 22553). Ich stelle Schweissangaben nur sinnbildlich dar, mit den Angaben kann der ausgebildete Schweisser etwas anfangen. Schaue in das Tbb. da ist auch ein Beispiel drin, dann verstehtst du vielleicht was ich meine. ------------------ Gruß bbonisch Wer nicht träumt, der ist tot.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Feb. 2011 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
FBauer Mitglied
 Beiträge: 267 Registriert: 08.01.2010 NN i7 4790K @4,6GHz 8GB Ram NVidia Quadro FX 1800 WIN10 PRO 64bit SWX2019 PRO SP3.0 3D Connexion Space Pilot DELL Precision 3340 i7-10700 16GB RAM NVidia Quadro P620 WIN10 PRO 64bit SWX2019 Standard SP2.0 3D Connexion Space Pilot
erstellt am: 04. Feb. 2011 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schmankerl
Der Hoischen nennt die beiden Darstellungen: - "Erläuternde Darstellung" (die mit den schwarzen Dreiecken) - "Symbolische Darstellung" (die mit dem Symbol  ) und sagt dazu "wahlweise". Ich würde also sagen "entweder - oder" Gruß FBauer ------------------ Allen Menschen ist das Denken erlaubt - den meisten bleibt es erspart ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
manoc Mitglied Konstrukteur, CAD-Admin, Berechnungsingenieur
 Beiträge: 104 Registriert: 06.12.2004
erstellt am: 04. Feb. 2011 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schmankerl
Hallo Schmankerl, DIN EN 22553 lässt sowohl eine symbolische (Schweißzeichen) als auch eine bildliche ("geschwärzte Dreiecke") Darstellung zu. Allerdings bleibt dir in keinem der Fälle erspart, die Naht zu bemaßen. Gruß Martin Nock (SFI) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Robert Hess Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbautechniker
 Beiträge: 2533 Registriert: 16.06.2000 Dell Precision M6800, 16 GB RAM, nVidia Quadro K4100 - 4 GB SolidWorks 2015 - SP5, SW2016 - SP2 SWX seit 1998
erstellt am: 04. Feb. 2011 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schmankerl
Hallo Schmankerl, ja bekommst Du hin. s. Bild. MFG Robert Hess. Edit: Unter Einfügen - Beschriftungen findest Du das Symbol dafür und kannst Dir auch auf Wunsch die Maße automatisch anzeigen (oder vermaßt es von Hand, da gibt es sogar scheibar einen kleinen Fehler) ------------------ "Wir haben doch keine Zeit". Doch. Die muß man sich manchmal nehmen um Vorwärts zu kommen. [Diese Nachricht wurde von Robert Hess am 04. Feb. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FBauer Mitglied
erstellt am: 04. Feb. 2011 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schmankerl
Zitat: Original erstellt von manoc: Hallo Schmankerl,DIN EN 22553 lässt sowohl eine symbolische (Schweißzeichen) als auch eine bildliche ("geschwärzte Dreiecke") Darstellung zu. Allerdings bleibt dir in keinem der Fälle erspart, die Naht zu bemaßen. Gruß Martin Nock (SFI)
Hallo manoc, ich habe die von dir angeführte Norm leider nicht vorliegen. Aus deiner Antwort geht nicht eindeutig hervor, ob auch beides neben einander in einer Zeichnung Verwendung finden darf. Wie interpretierst du das? Danke und Gruß FBauer ------------------ Allen Menschen ist das Denken erlaubt - den meisten bleibt es erspart ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2011 18:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schmankerl
erstellt am: 07. Feb. 2011 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schmankerl
Hallo Schmankerl, * Es dürfen beide Methoden nebeneinander existieren. * Die Symbole sind dafür gedacht, die "Standardfälle" abzudecken. * Reichen Symbole nicht aus (z.B. bei kombinierten Nähten wie HV + Kehlnaht) => bildliche Darstellung verwenden. hoffe, das hilft Dir weiter Gruß Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
