Thema: Bester Weg zur Zeichnungsserie (2274 mal gelesen)
Satrek Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 56 Registriert: 23.09.2010
erstellt am: 02. Feb. 2011 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mein Problem ist folgendes: ich muss eine Reihe von Zeichnungen anfertigen für verschiedene Nennweiten eines Teils (die als Konfigurationen gespeichert sind). Mein bisheriges Vorgehen: eine Zeichnung mit allem drum und dran erstellen, "Speichern unter" nächster DN, Konfiguration ändern, evtl. Feinheiten anpassen, "Speichern", "Speichern unter" nächster DN und so weiter. Geht vielleicht nicht gut aber geht. Nur passiert es mir immer wieder das ich später Fehler finde (z.B. fehlende Durchmesser- oder Oberflächen-Symbole oder schlimmeres). Dann muss ich x Zeichnungen öffnen und überall den Fehler ausbessern. Meine Frage: gibt es dafür eine einfachere Möglichkeit, ein Weg mit dem man die Dinge die allen Zeichnungen gemein sind nur einmal ändern muss? Oder hab ich schon den "effektivsten" Weg gefunden? ------------------ Es geht nicht darum ewig zu leben, sondern darum ewig mit sich selbst leben zu können. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
brainseks Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur / Entwicklung
 Beiträge: 3181 Registriert: 26.07.2002 Intel Core i5-3570K, Asus P8Z77-V Pro, Intel 320 SSD 128GB System, WD-5000AAKS Daten, Geforce GTX460 1GB, Windoof 7 home Premium 64bit (privat)<P>Samsung R540 i3-380M JA05 /Intel Core i3-380M 2x 2,53GHz / Intel X25-M G2 80GB System, 4096MB DDR3 Ram / Intel® HD Graphics / Webcam u. int. Mikro, DVD Brenner / Windows 7 Home Premium 64 Bit (Notebook privat)
erstellt am: 02. Feb. 2011 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Satrek
Hängt wie immer vom Fall ab, um eine Masse an ähnlichen Teilen zu zeichnen, kann ein effektiver Weg sein, alle Abmessungen und andere Parameter mit einer Variable auf einer! Zeichnung abzubilden und für die Variantenbildung eine Tabelle auf die Zeichnung zu machen in denen die Abmessungen der Varianten zu sehen sind. Ändert sich was, änderst Du eine Tabelle auf einer Zeichnung ------------------ Wenn die Klügeren immer nachgeben, geschieht nur das, was die Dummen wollen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbonisch Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 1053 Registriert: 25.02.2005 CSWA HP Z440 Windows 7 Professional 64 Bit Intel Xeon CPU E5-1630 @ 3.7 GHz (8 CPUs); 32 GB RAM NVIDIA Quadro M4000 UG 4.0.4.2 mit TC V9.1.2.10 SW2014 SP5 mit CAD-Desktop (SAP)
erstellt am: 02. Feb. 2011 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Satrek
Hallo Satrek, wenn wir Konfigurationen haben erledigen wir das mit einer Tabelle auf der Zeichnung. z.B. Parameter für den Durchmesser in eine Tabelle eintragen, die sieht ja auch so ähnlich aus wie deine Tabelle im Modell. Ich möchte mal behaupten: was sich im Modell über eine Tabelle erstellen lässt, kann auch in der Zeichnung über eine Tabelle dargestellt werden. ------------------ Gruß bbonisch Wer nicht träumt, der ist tot.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4383 Registriert: 15.06.2007 SW 2007 SW 2018 2,67 GHz,2 GB, ATI FIRE GL V5200, XP 64 3,4 GHz, 8GB, ATI FIRE PRO V7800, WIN 10 Pro
erstellt am: 02. Feb. 2011 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Satrek
erstellt am: 02. Feb. 2011 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wieso nicht? Keine Ahnung, wahrscheinlich weil ich Anfänger und kein Konstruktions-Schwerpunktler bin  . Was meinst du mit mit angehängter Konfig-Bezeichnung? Ne Tabelle? ------------------ Es geht nicht darum ewig zu leben, sondern darum ewig mit sich selbst leben zu können. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
T.C. Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 609 Registriert: 15.08.2006 Win7 64 bit SWX 2017 SP3 Quadro K2200 6 GB Ram Space Navigator LG 24" TFT Daheim: P4 3.2Ghz / WinXP-Pro SP3 3GB Ram / ATI FireGL V5100 25,6" TFT SpacePilot SWX 2012 SP2
erstellt am: 02. Feb. 2011 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Satrek
Hallo, er meint damit, dass du unten unter der Zeichnung am Registrierreiter "Blatt" mit rechter Maustaste ein weiteres hinzufügen solltest. Dort kannst du dann die nächste Nennweite abbilden. Was bedeutet, du hast im Teil eine andere Konfiguration erstellt und lässt dir die dort anzeigen. Du kannst auch auswählen "Blatt kopieren", dann noch mal mit RMT drauf und "Blatt einfügen". Jetzt das Teil mit rechter Maustaste anwählen, dort auf "Eigenschaften" und dann die gewünschte Konfiguration auswählen. Ändert sich was an den Maßen, aktuallisieren sich die dann von alleine. Fehlende Maße oder Symbole musst du aber selbst noch ergänzen. ------------------ Gruß Thorsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2011 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also macht es keinen Unterschied ob ich 10 Zeichnungen als Dateien oder als Blätter habe wenn ich einen eingefügten Block oder ne Toleranz ändern will, seh ich das richtig? ------------------ Es geht nicht darum ewig zu leben, sondern darum ewig mit sich selbst leben zu können. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2011 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Satrek
 Hi, Zitat: Also macht es keinen Unterschied ob ich 10 Zeichnungen als Dateien oder als Blätter habe
na ja, nich ganz...Du hast nur eine Zeichnung (ein Dokument) zu öffnen. Ist aus meiner Sicht sicherer. G. thomas ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2011 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Satrek
SObald etwas vervielfältigt wird, sei es auch nur mehrere Zeichnungsblätter in einer Datei, hat man halt bei einem durchgängigen Fehler keinen Vorteil. Varianten zusammenfassen mit Variablen und einer Tabelle geht das nicht bei Deinen Teilen? ------------------ Wenn die Klügeren immer nachgeben, geschieht nur das, was die Dummen wollen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2011 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Satrek
erstellt am: 02. Feb. 2011 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ob es nicht geht kann ich nicht beschwören, aber beispielsweise hab ich einen Ausschnitt, der sich bei jeder Größenänderung verschiebt also überprüft bzw. ausgerichtet werden muss. Klar, kein großer Aufwand, aber ich denke ich bleib bei händischen Kopien bis ich etwas besser drin bin. Und Tabellen in der Form bringen wenig, ich soll für jedes Teil ne einzelne Zeichnung machen. ------------------ Es geht nicht darum ewig zu leben, sondern darum ewig mit sich selbst leben zu können. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5260 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 02. Feb. 2011 18:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Satrek
Hallo Satrek. Mein Vorschlag: Teil erstellen. Die wichtigesten Maße dabei entsprechend benennen: Länge, Breite,.. Wenn du Maß anklickst wird dir im Menü angezeit D1@Skizze1. Hier den Name vor dem @ ändern. Über Datei=>Eigenschaften in den konfigurationsspez Eigenschafte diejenigen auswählen, welche du auf der Zeichnung sehen willst. In die Konfigurationen wechseln. Tabelle einfügen und automatisch regeneriren lassen. Wenn das alles so weit klar ist, in der Tabelle Konfigs DN... hinzufügen. Tabelle schließen SWX rechnen lassen und die einzelnen Konfigs anzeigen lassen. Zeichnung mit der "musterkonfig" anlegen mit allem drum und dran. Alles sauber abspeichern. Jezt mit dem kostenlosten Solidworksexplorer (bei free downlod) die Zeichnungsdatei mittels pack and go kopieren. Darauf achten das du nur die Zeichnung kopierst. In den Referenzen entsprechende Konfig einstellen. In den Eigenschaften entsprechende Texte einfügen => für Jedes Teil eine Zeichnung aber nur eine Teiledatei. Hat seine Vor- und Nachteile. Wir machen das mit jeweils jeweils ohne Konfigs. Läßt sich sauberer trennen. Gruß ThoMay ------------------ Hast du Fragen? Brauchst du Schaut mal nach im Bereich Alle Foren => Wissenstransfer. oder Konstrukteure Online hier bei CAD.de Richtig fragen - Nettiquette - alte Suchfuntion - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Konverter - 3D Modelle - SolidWorks Videos Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Beck Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 2580 Registriert: 02.10.2006 Firma: SW 2024-3.1 + PDM Prof. Windows 10 Pro 64bit, i9-11900 32 GbRAM, Quadro P2200 Home: SW 2023-5.0 Passungstabelle von Heinz Windows 11 Pro 64bit, i7-12700K, 32 GbRAM, GeForce GTX 1050Ti Samsung C34H892, 3440x1440 Pixel
erstellt am: 02. Feb. 2011 19:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Satrek
Hallo, also wenn du nachträglich auf deinen Zeichnungen Fehler findest, musst du alle manuell korrigieren. Deshalb Augen auf bei der Masterzeichnung. Zum Konfig wechseln verwenden wir das Macro von Piet. Wenn du es auch noch auf einen Tastaturbefehl legst, gibt es in meinen Augen nichts schnelleres als dies. http://solidworks.cad.de/mm_boerse05.htm Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
