  Solide Edge ST2 Feder darstellen, Ausschnitt vergrößern...
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  Solide Edge ST2 Feder darstellen, Ausschnitt vergrößern... (1708 mal gelesen)
Mcrail
Sehen Sie sich das Profil von Mcrail an!   Senden Sie eine Private Message an Mcrail  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mcrail
erstellt am: 31. Jan. 2011 19:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe mir vor kurzem Solid edge zugelegt und habe da ein paar fragen.
Wie kann ich z.B eine Feder darstellen, die in einen Bolzen kommt, wie bei einem Locher bspw.
Und wie kann ich einen Ausschnitt vergrößern, z.B um auf eine Nut/Schnitt genauer hinweisen zu können.
Und wie kann ich bei einer Technischen Zeichnung mit Solide Edge ST2 zusätzlich zu den 3 Ansichten noch eine komplette Ansicht des Objekts, als wenn man schräg von vorn drauf gucken würde, darstellen, weil wenn ich die Sachen vom Speicherort einfach in die Zeichnung ziehe dann macht er ja automatisch nur die 3 Ansichten vorn, drauf, und seitenansicht. Ich bräuchte aber noch eine 4, komplett ansicht sozusagen, 3D auf Technische Zeichnung.
Vielen Dank
T.C.
Win7 64 bit
SWX 2017 SP3
Quadro K2200
6 GB Ram
Space Navigator
LG 24" TFT
Daheim:
P4 3.2Ghz / WinXP-Pro SP3
3GB Ram / ATI FireGL V5100
25,6" TFT
SpacePilot
SWX 2012 SP2
erstellt am: 31. Jan. 2011 20:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mcrail 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, da bist du wohl am falschen Brett gelandet
Gruß Thorsten
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 01. Feb. 2011 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mcrail 10 Unities + Antwort hilfreich
Mcrail hat das richtige Brett gefunden, die Diskussione geht hier weiter.
Stefans SolidWorks Blog
