  Solid Edge
  Solide Edge ST2 Feder darstellen, Ausschnitt vergrößern...
Simulation Diskussionsrunde | monatlich Termin: in 13 Tagen
Präsenzschulung: NX Basis-Training - 93152 Nittendorf, ein Seminar am 08.03.2027
Autor Thema:  Solide Edge ST2 Feder darstellen, Ausschnitt vergrößern... (2871 mal gelesen)
Mcrail
Sehen Sie sich das Profil von Mcrail an!   Senden Sie eine Private Message an Mcrail  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mcrail
erstellt am: 31. Jan. 2011 22:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe mir vor kurzem Solid edge zugelegt und habe da ein paar fragen.
Wie kann ich z.B eine Feder darstellen, die in einen Bolzen kommt, wie bei einem Locher bspw.
Und wie kann ich einen Ausschnitt vergrößern, z.B um auf eine Nut/Schnitt genauer hinweisen zu können.
Und wie kann ich bei einer Technischen Zeichnung mit Solide Edge ST2 zusätzlich zu den 3 Ansichten noch eine komplette Ansicht des Objekts, als wenn man schräg von vorn drauf gucken würde, darstellen, weil wenn ich die Sachen vom Speicherort einfach in die Zeichnung ziehe dann macht er ja automatisch nur die 3 Ansichten vorn, drauf, und seitenansicht. Ich bräuchte aber noch eine 4, komplett ansicht sozusagen, 3D auf Technische Zeichnung.
Vielen Dank
Stahlformer
Sehen Sie sich das Profil von Stahlformer an!   Senden Sie eine Private Message an Stahlformer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stahlformer
SE2024 / WIN10Pro64
i5-9600K
P2000
32GB Ram
erstellt am: 01. Feb. 2011 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mcrail 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei den Befehlen für die Zeichnungsansichten einfach auf "Haupt" gehen.
Dann eine Ansicht auswählen, und mit der Maus zur seite gehen. So werden automatisch weitere Ansichten erstellt. Geht auch isometrisch zb. nach rechts unten.
RayBan
CAD/PLM-Consultant
Sehen Sie sich das Profil von RayBan an!   Senden Sie eine Private Message an RayBan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RayBan
SE2026 aktuelles MP
Win 11
EdgePLM COMPACT
EdgePLM Smart Variants
erstellt am: 01. Feb. 2011 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mcrail 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Mcrail:
Vielen Dank
Hallo erstmal,
die Fragen sind ja schön und gut, allerdings sind das Grundfunktionen, die in einer Schulung erklärt sind oder aber auch teils in den Lernprogrammen beantwortet werden.
Daher ist es erstmal ratsam, diese durch zu arbeiten und dann noch offene Fragen zu stellen, denn ich denke die Leute, die hier gern Fragen beantworten möchten kein Schulungsersatz sein, daher sollten immer einige Grundlagen bereits bekannt sein bevor man hier reinschreibt.
Gruß Markus
Und er sagte noch: "noch nicht klicken".....
