Thema: Aufsatz austragen -- topologischer Fehler (3530 mal gelesen)
Schmankerl Mitglied Student Maschinenbau
 Beiträge: 122 Registriert: 16.11.2009 Toller Computer, Intel Core i3 2.93GHz, GGB Ram, ATI Radeon HD 5970,Win7, Solidworks 2010 Education Edition
erstellt am: 26. Jan. 2011 23:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte ein Profil entlang einer Kurve austragen. Dabei handelt es sich um einen Splint. Habe die Datei mal angehängt. Verstehe nicht ganz wieso immer "topologischer Fehler" kommt wenn ich Profil (Halbkreis) und Bahn auswähle. Habe auch den Abstand der Profile um 0.02 gestellt, sodass sie beim Austragen nicht direkt aufeinanderliegen, aber auch das will nicht. Viell. hat ja jemand Tipps Gruß und besten Dank an die CAD-ler Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
 Beiträge: 6243 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 27. Jan. 2011 00:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schmankerl
Hallo, Dein Spline in der Austragungsbahn ist unterdefiniert und nicht symmetrisch ! Trimm mal die untere Hälfte weg spiegele die verbleibende Hälfte um die Mittellinie und verlängere die untere Hälfte auf Dein benötigtes Maß! Siehe da es funzt  Dann klappt auch ein sehr viel kleinerer Abstand  Und falls Du den Splint mal in einer Baugruppe verbaust und dann umbiegen willst, mal die Forensuche mit Splint umbiegen füttern! http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/018750.shtml MfG Andreas
MfG Andreas
------------------ Stillstand ist Rückschritt [Diese Nachricht wurde von Krümmel am 27. Jan. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2011 17:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Krümmel vielen Dank für deine Hilfe Hat soweit geklappt mit deinen Tipps, nur das Umbiegen um eine Kronenmutter will einfach nicht funktionieren. Habe es als Baugruppe versucht, indem ich diese erstellt habe mit Mutter,Passschraube und Splint, und wollte dann die Austragungsbahn direkt in der Baugruppe ändern, sodass diese um die Mutter herum verläuft, leider gelingt mir das noch nicht ganz. Habs mal hochgeladen meine Baugruppe Vielleicht könntest du wenn du Lust und Zeit hast mir das mal Schritt für Schritt erklären, weil mit deinem verlinkten Beitrag schaff ichs auch nicht so recht Wäre echt super, weil ich muss das gleiche noch für 2 andere Splintgrößen durchführen. Vielen Dank @ you Schmankerl [Diese Nachricht wurde von Schmankerl am 28. Jan. 2011 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Schmankerl am 28. Jan. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2011 18:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schmankerl
Hallo, leider hast hast Du die entsprechende Kronenmutter nicht mit hochgeladen. Habs Dir beispielhaft mal auf R5 angepasst. Als absolut Erstes: benutze voll definierte Skizzen! Immer!und überall. Der Radius der ersten engen Biegung muss größer als der Radius des Splint sein ,in Deinem Fall Splint R0,9 Erste Biegung R1! Sonst bekommst Du eine Selbstschneidung der Austragung und SWX streikt. Auch deine Austragungsskizze war etwas tricky weshalb hast Du die aus drei Elementen erstellt? Da war dann ein Winkel mit im Spiel und SWX moserte über Dicke Null. Der Spalt muss schon parallel über die ganze Breite gehen. MfG Andreas ------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2011 19:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hmm irgendwie bin ich zu blöd dafür, bei mir kommen tausende Fehlermeldungen wenn ich den Splint an meine Kronenmutter anpassen will. Vielleicht würdest du das kurz übernehmen, hoffe das ist ok, aber bei mir dauerts Wahrscheinlich sonst Ewigkeiten, komm nicht hinters Geheimnis. Muss das gleiche noch für einen Splint für eine Kronenmutter mit M5 machen, würde das dann im Verlauf des abends auch noch hochladen und falls du lust hast mir das auch kurz anzupassen, wärs spitze Hier nochmal die Kronenmutter von vorhin, die eigentlich dabei sein müsste, Passschraube und Splint hast du ja. Nochmal vielen Dank für die gute Hilfestellung! Gruß Tobse Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2011 21:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also bei der Ausführung mit einer 5er Passschraube müsst ich das ganze auch noch biegen, falls du so lieb wärst das beides zu übernehmen, geht wohl wesentlich schneller. Habs nochmal probiert, aber wird nix Danke Krümmel !!! [Diese Nachricht wurde von Schmankerl am 28. Jan. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2011 21:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Jan. 2011 22:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schmankerl
Hallo Schmankerl, schön das Du meinen Splint anpassen konntest  Ich dagegen hatte mit Deinem Splint erhebliche Probleme Mannoman ich hab mir SWX ohne Schulung selbst beigebracht aber auf so einen Unsinn wie in Deinen Modellen bin ich nie gekommen! Sieht ja auf den ersten Blick noch ganz OK aus Aber dann gehts los ! Kaum eine Verknüpfung funktioniert , weil Skizzen auf Ebenen liegen die mit der Hand (durchaus geschickt)so ungefähr in Position geschoben sind  Sich durch den Wust durchzuarbeiten gleicht dem Tätigkeitsfeld von Sherlock Holmes ! 3D Cad fängt ganz einfach an! Als Erstes : 3 Meter * 4 Meter * 5 Meter gibt einen Rechten Winkel! Das lernt jeder Maurer in der ersten Woche der Ausbildung. Genauso auch hier ! Gewöhn Dir ein sauberes ( immer den Bezug zur Ebene im Auge behalten) modellieren an. Zu den Verknüpfungen in einer Baugruppe! Das erste Bauteil ist fix und der Rest wird über Verknüpfungen an seine Position genagelt. Dann merkt mann auch sofort wenn in der Skizze eines Bauteils Mist gebaut wurde! Schick mal so halbwegs hinschieben und dann fixieren is nicht Und so nebenbei wenn Du meinen Splint auf M8*1 anpassen konntest wirst Du das sicher mit M5 auch hinbekommen MfG Andreas ------------------ Stillstand ist Rückschritt [Diese Nachricht wurde von Krümmel am 28. Jan. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2011 23:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Dann merkt mann auch sofort wenn in der Skizze eines Bauteils Mist gebaut wurde!Schick mal so halbwegs hinschieben und dann fixieren is nicht
Also glaube aber anders als hinzuschieben wird schwer bei Kronenmutter und Splint, damit das passt.Dazu fehlen ja kannten etc. Ja den 5er Splint hab ich auch hinbekommen.... Ich gelobe Besserung ;-) Danke Krümmel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2011 23:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schmankerl
