  Schriftfeld druckt nicht
Autor Thema:  Schriftfeld druckt nicht (2878 mal gelesen)
Leni567
Produktmanagerin
Sehen Sie sich das Profil von Leni567 an!   Senden Sie eine Private Message an Leni567  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Leni567
erstellt am: 26. Jan. 2011 22:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
1.) Ist es möglich eine leere Zeichnung nur mit dem Schriftfeld auszudrucken? Ich habe ein eigenes Blattformat angelegt und möchte nur dieses ausdrucken.
    Warum sehe ich über die Seitenansicht kein Schriftfeld und warum druckt SW mir nur eine leere Seite? Fehlt mir vielleicht irgendwo ein Häkchen?
2.) Kann man sich über SolidWorks auch ein Schriftfeld nach Norm EN ISO 7200 ziehen?
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 27. Jan. 2011 05:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leni567 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und ein Willkommen Leni.
Zu 1.)
Wenn du in der Seitenansicht ein 2tes Mal auf das leere Blatt klickst wirst du auch was sehen.
Zu 2.)
Forensuche anschmeisen und auf diesen Beitrag stoßen.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen - Nettiquette - alte Suchfuntion - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Konverter - 3D Modelle - SolidWorks Videos
Leni567
Produktmanagerin
erstellt am: 27. Jan. 2011 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank. Werde ich heute Abend gleich nochmal ausprobieren.
zu 1.) Ein Doppelklick ändert doch dann bestimmt auch nicht an meinem weißen Ausdruck? Irgendwo muss ich doch einstellen können, dass er mir das Schriftfeld mit ausdruckt.
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 27. Jan. 2011 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leni567 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leni,
das muss an deiner Konstellation bzw. Blattformaten/Zeichnungsvorlagen liegen, ich kann mir gar nicht vorstellen, wie ich es schaffen könnte, zwar auf dem Bildschirm unser Blattformat mit Schriftfeld zu sehen aber anschließend im Ausdruck nicht mehr?
Ich stocher jetzt mal sehr im Nebel: schau mal in die Blatteigenschaften, ob da der Haken bei "Blattformat anzeigen" überhaupt drin ist - allerdings sehe ich bei mir auch auf dem Bildschirm nichts mehr, wenn ich den Haken rausmache. Auch über Layer kann das eigentlich nicht gehen, da es keine separate Steuerung für sichtbar/druckbar gibt.
Um zu überprüfen, ob und was es an deinen Dokumenten ist wäre es schön, wenn du einfach mal diese leere Zeichnung zu einem ZIP packen und hochladen kannst.
Damit jeder vorher schon weiß, ob das geöffnet werden kann, schreib bitte dazu, welches Format das hat, also ob es ein SolidWorks 2001Plus, 2009 oder schon 2011 ist. Es ist auch sonst bei der Beantwortung solcher Fragen hilfreich etwas mehr über dein System zu erfahren, z.B. welche Version du einsetzt und welches Servicepack. (Vielleicht kannst du ja mal über die Newsletterartikel drüberschauen, wo ein paar Gedanken zusammengefasst sind, wie du Richtig Hilfe anfordern kannst - Teil 1, Teil 2 und als Highlight Teil 3 ).
Also unterm Strich: lad bitte deine leere Zeichnung hoch und schreib dazu (oder in deine Systeminfo), welche Version du nutzt.
Ciao,
Stefan
Stefans SolidWorks Blog
pusenmeyer
Dipl.Ing.HT
Sehen Sie sich das Profil von pusenmeyer an!   Senden Sie eine Private Message an pusenmeyer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pusenmeyer
SWX 2012 SP4
erstellt am: 27. Jan. 2011 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leni567 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Leni,
nachdem du deinen Drucker ausgewählt hast schau mal in die "Seiteneinrichtung...". Wenn "Maßstab: 100%" angehakt ist und dazu eine Papiergröße, die kleiner ist als deine SWXSolidWorks-Zeichnung, kommt ein weißer Zettel aus deinem Drucker. Probier die Einstellung "Maßstab an Papier anpassen" aus.
Grüße,
Michael
bleib' tapfer!
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 27. Jan. 2011 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leni567 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo naochmals Leni.
Wenn du in der Seitenansicht keine Anzeige hast, wird es auch nichts mit dem Ausdrucken aus der Seitenansicht heraus.
Habe folgendes ausprobiert: Leeres Blatt=>Drucken=>Vorschau(Seitjenansicht)
Blatt weiß und leer.
Einmal ins das Blatt klicken =>Seitenansicht zeigt das Schriftfeld und druckt es dann.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
oder
CAD-Freelancer
Sehen Sie sich das Profil von CAD-Freelancer an!   Senden Sie eine Private Message an CAD-Freelancer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-Freelancer
CAD Dienstleister aus OWL;
Solidworks 2007 Standard
Solidworks 2009 Standard
Solidworks 2010 Standard
2 x XEON Quadcore (8 x 3,0GHz)
Quadro FX 4600
16 GB RAM
146 GB SAS Seagate Cheetha Festplatte
(RAID Verbund)
Internetseiten noch in der Barbeitung!
erstellt am: 27. Jan. 2011 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leni567 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi!
Hast du schonmal kontrolliert ob deine Druckereinstellungen auch
richtig sind?
Also wenn du DIN A4 in deinen Druckereinstellungen hast,
aber ein DIN A1 Blattformat drucken willst, dann klappt das nur
wenn alles richtig eingestellt ist.....sonst kann es vorkommen,
das nur "ein weisses Blatt Papier" (was bei dir scheinbar so ist) sichtbar wird !!!
Du musst bei den Druckoptionen dann den richtigen Skallierungsfaktor wählen !!
Besten Grüße,
CAD-Freelancer
**EDIT** lese erst jetzt den Beitrag von "pusenmeyer" 2 Beiträge über mir -> genau das meinte ich !!!
[Diese Nachricht wurde von CAD-Freelancer am 27. Jan. 2011 editiert.]
Leni567
Produktmanagerin
erstellt am: 27. Jan. 2011 20:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Lieben Dank.
Ihr habt mir alle sehr weitergeholfen.
Ich habe mir einfach das neue Blattformat mit Schriftfeld nach ISO 7200 gezogen und dann meine Seitendruckeinstellung auf *anpassen* gesetzt. Heute ging alles fast von allein. Supi. Vielleicht war gestern einfach nur nicht mein Tag.
Ciao, Leni
