 | SOLIDWORKS Simulation Grundlagen Schulung - online, ein Seminar am 19.10.2026
Thema: Endkappeneigenschaften in Zuschnittsliste (5225 mal gelesen)
Brödlahans Mitglied
 Beiträge: 94 Registriert: 23.05.2008
erstellt am: 26. Jan. 2011 06:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen allerseits, es gibt mal wieder ein Problem zu dessen Lösung ich eure Hilfe benötige. Es geht um Endkappen in Schweisskostruktionen. Unsere Profile zum Erstellen der Schweisskonstruktionen sind auf einem Server als Skizzen (sldflp) hinterlegt, in denen wir die in der Zuschnittsliste darzustellenden Eigenschaften hinterlegt haben (über Datei- Eigenschaften, z.B. den Wert "Bezeichnung" "quadratischens Profilrohr 50x50x3mm"). Funktioniert soweit ganz gut. Wie handhabt ihr das aber mit den Endkappen? Diese werden auch in die Zuschnittsliste als leere Zeilen übernommen. Kennt ihr das Problem / wisst ihr was ich meine und könnt mir hier den nötigen Input verschaffen ? Danke im voraus für eure Bemühungen ! Mfg Brödlahans ------------------ Mein Lieblingsvideospielheld ist der lange von Tetris. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5260 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 26. Jan. 2011 06:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Brödlahans
ruppich-guldser Mitglied Feinwerktechniker + Masch.baumeister = Konstrukteur ( Pixelschubser )
 Beiträge: 240 Registriert: 23.09.2008 24GB RAM AMD FirePro W5100 FireGL V Win 10 SWX 2021 SP4.1 X64 SOLIDWORKS PDM
erstellt am: 26. Jan. 2011 07:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Brödlahans
Hallo Brödlahans, es gibt die Möglichkeit die Zuschnittliste manuell auszufüllen. Es gab mal einen Eintrag hier im Forum, kann ihn aber leider nicht so attoc finden Du musst im Featurebaum des Strukturbauteiles in der Zuschnittliste die Schweißgruppe aktualisieren und dann das Teil finden, über linke Maustaste Eigenschaften aufrufen und dann kannst Du dort Einträge vornehmen. Wenn Du im Feld Eigenschaftsname (ACHTUNG GROSSBUCHSTABEN verwenden) dann: PROFILNAME eingibst,Typ "TEXT" wählst, kannst Du dann in "Wert/Textausdruck" Dein Blech bezeichnen. Wir schreiben dann rein z.B.: Blech 2mm 38x38 mm. siehe beigefügtes Bild, hier jedoch ohne Eintrag. ------------------ Grüße aus Bad Camberg Karsten Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbonisch Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 1053 Registriert: 25.02.2005 CSWA HP Z440 Windows 7 Professional 64 Bit Intel Xeon CPU E5-1630 @ 3.7 GHz (8 CPUs); 32 GB RAM NVIDIA Quadro M4000 UG 4.0.4.2 mit TC V9.1.2.10 SW2014 SP5 mit CAD-Desktop (SAP)
erstellt am: 26. Jan. 2011 07:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Brödlahans
Es kann auch eine Endkappe als Strukturbauteil angelegt werden, nur wenn diese eine Artikelnummer hat, sollte diese ja in einer BG eingefügt werden und da kannst du dann nur eine Strukturstückliste und Stückliste einfügen, spricht doch auch nichts dagegen. Du kannst auch Teil in Teil einfügen, würde ich aber nicht empfehlen. ------------------ Gruß bbonisch Wer nicht träumt, der ist tot.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wolle1970 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 76 Registriert: 14.05.2009
erstellt am: 26. Jan. 2011 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Brödlahans
riesi Mitglied CAD-Admin
 Beiträge: 1087 Registriert: 06.05.2002 SWX Premium 2023-Sp5
erstellt am: 26. Jan. 2011 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Brödlahans
Wir machen Endkappen / Knotenbleche und ähnliches als Strukturbauteil oder Teil in Teil-Technik. Um die nötigen Eigenschaften auf das Zuschnittselement zu bekommen, muss man den Ordner auswählen, im PPS-System den Artikelstamm aufrufen und den SWX -Abgleich starten. Wenn man die Artikel-Nr. sofort weis, kann ein Makro aufgerufen werden, welches über die Artikel-Nr. die restlichen Felder aus dem PPS-System holt und in die Eigentschaften kopiert wird. Wenn mit Libary-Features gearbeitet wird, könnte man sicherlich ein Makro programmieren, welches die Namen abfragt und entsprechend Eigenschaften drauf kopiert. Für beide Fälle habe ich jeweils ein kleines Makro programiert. Wie gut das unser PPS-System VBA kann und die dahinter steckende Datenbank auch via VBA angesprochen werden kann. Gruß, Klaus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brödlahans Mitglied
erstellt am: 26. Jan. 2011 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Danke für die informativen Antworten! Da es sich bei uns auch im Rahmen hält mit der Endkappenanzahl ist die manuelle Variante wohl die geschickteste. Ist halt dann wichtig, pro Profilrohrquerschnitt ein eigenes Endkappenfeature zu generieren, um so Eigenschaften pro Zuschnittselement definieren zu können. Sehe ich das so richtig? ------------------ Mein Lieblingsvideospielheld ist der lange von Tetris. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5499 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 26. Jan. 2011 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Brödlahans
Hallo Brödlahans, eine gängige und gute Methode ist es, die benötigten Endkappen, Knotenbleche u.ä. als Teile in die Bibliothek zu legen, und in diesen benutzerdefinierte Eigenschaften zu hinterlegen. Diese werden dann bei Einfügung in eine Schweißkonstruktion (-teil) automatisch von SolidWorks 2011 in die Zuschnittslisten-Eigenschaften gemappt. Da braucht man keine Handarbeit und kein Makro! Und hat doch den gewünschten Effekt. Also bitte Testen!
------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2011 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Brödlahans
Hallo Brödlahans, Es richtig so. Für jede Endkappe, wenn die sich in Form, Größe usw. ändert wir automatisch ein neues Zuschnittslistenelement generiert, in diese Du dann Deine Eigenschafte eintragen kannst. Leider bleibt diese Info nicht bei dem Profil, sodass es jedes mal neu eingetragen werden muss. Es sei denn jenmand kennt einen Weg dieses zu speichern ------------------ Grüße aus Bad Camberg Karsten Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brödlahans Mitglied
erstellt am: 27. Jan. 2011 06:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ja, das es den Weg gäbe, für die gängisten Profilrohrquerschnitte einfach Skizzen als sldflp´s in die Bibilothek zu packen, ist mir klar. Dadurch geht mir aber die Möglichkeit verloren, die Endkappen in das Material stehen zu lassen, oder? Bisher: 50x50x3er Rohr, 500 lang: eine Linie, 500 lang, Schweissprofil dran, Endkappen nach innen antragen lassen. Neu dann: 50x50x3er Rohr, 500- 2x dicke der Endkappe, Endkappen nach aussen antragen. Ist das, wenn ich 10 Rohre mit Endkappen versehen muss, nicht schon ein nachteiliger zeitlicher Aspekt? Mfg Brödlahans ------------------ Mein Lieblingsvideospielheld ist der lange von Tetris. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2011 07:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Brödlahans
Guten Morgen Brödlahans, geht es bei Dir überwiegend um Rechteck, bzw. Quadratrohrprofile, oder sind dies Sonderprofile? Bei den Standardprofilen ist das ja kein Thema. Bei gleichen Abmessungen der Endkappe wird diese ja nur 1x in der entsprechenden Zuschnittliste in entsprechender Anzahl aufgeführt. Man kann auch die Endkappe nach innen austragen lassen. D.h. Linie 500 mm lang, Rohr 50x50x3 austragen lassen, und dann Endkappe anklicken, und Richtung der Endkappe auswählen (innen oder aussen). Zuschnitt des Profiles 50x50x3 wird bei innenliegender Endkappe entsprechend gekürzt. Kann es leider nur noch für SW2010SP5 sagen, meine aber im 2008 geht es auch. ------------------ Grüße aus Bad Camberg Karsten Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2011 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Brödlahans
Ich bin es noch mal! In der Bibliothek als TEILE abspeichern - nicht Skizzen, Features oder irgendwas! Dann gehts mit Eigenschaften, wie ich zuvor schon erwähnte!
