 | CATIA Cloud: Vorteile für KMU im Überblick, ein Fachartikel
Thema: Schraube in Normdarstellung in Zeichnung (7967 mal gelesen)
Smitty0815 Mitglied
 Beiträge: 7 Registriert: 20.01.2011
erstellt am: 20. Jan. 2011 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo zusammen, ich nuzte die toolbox (Solidworks 2010) um Schrauben in Baugruppen einzufügen, in detailierter Darstellung. Jetzt möchte ich Zeichnungen von diesen Baugruppen erstellen, mit Schraubendarstellung nach NORM, also ohne detaillierte Darstellung jedes einzlnen Gewindegangs, sonder schön mit dicker Linie außen und dünner innen. kann Solidworks sowas, und wenn ja, wie? , danke für eure Hilfe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Olaf Wolfram Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Mutti und Konstrukteur CSWP CSWI
 Beiträge: 2431 Registriert: 30.06.2008 I7-3770 CPU 3,40 Ghz 32 Gb RAM 64 bit WIN 10 SWX 2019 SP5 NVIDIA Quadro K2000<P> Lenovo ThinkStation
erstellt am: 20. Jan. 2011 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Smitty0815
Smitty0815 Mitglied
erstellt am: 20. Jan. 2011 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hab ich, wenn ich nach Schraube suche kommen ca 200000 einträge und ich hab nun mla nicht den ganzen Tag zeit, wenn ich nach Schraube Norm suche, da finde ich nix. Ich dachte, in nem Forum gehts um schnelle Hilfe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2011 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Smitty0815
Smitty0815 Mitglied
erstellt am: 20. Jan. 2011 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Thisoft Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 178 Registriert: 10.04.2010 SWX 2018 Standard SP 3 Win10 Professional 64Bit Intel Core i7 7700K 16 GB RAM AMD FirePro W5000 =Beruf SW 2018 Standard SP0 Win10 Professional 64Bit Intel NUC Core i5-6260 12GB RAM Intel Onboard =Privat
erstellt am: 20. Jan. 2011 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Smitty0815
 Beiträge: 5260 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 20. Jan. 2011 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Smitty0815
sonti Mitglied dipl. Masch.-Ing.
 Beiträge: 1175 Registriert: 26.01.2007 Solid Works 2017 SP5 Inventor 2015 Windows 10 SWX (mein Liebling)
erstellt am: 20. Jan. 2011 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Smitty0815
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 3627 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 20. Jan. 2011 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Smitty0815
du kannst nur darstellen, was du verbaut hast für das von dir gewünschte, must eine konfiguration mit vereinfachter gewindedarstellung für deine schraube auswählen und auch in der baugruppe verbauen oder über konfiguration umschalten sprich 2 konfigurationen in der baugruppe erstellen 1x schraube detailreich 1x schraube einfach auch wenn es schwer fällt aber es ist oft besser, nach den richtigen suchbegriffen zu suchen und dann auch bei mehr treffern etwas durchzusuchen, deine 111 treffer sind geschätzt genau 5 threads , nur wird jeder post davon als treffer angezeigt und 5 threads zu lesen, sollte nicht zu viel verlangt sein das forum ist hier zum helfen, aber wir schreiben nicht jeden tag das selbe, weil jemand zu faul zum lesen ist lg martin ------------------ Bin jetzt auch unter Skype erreichbar , einfach nach Martin Doppler in Wien suchen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Smitty0815 Mitglied
erstellt am: 20. Jan. 2011 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank erstmal für die Antworten auf meine Frage, das mit den 2 Ansichten hatte ich mir schongedacht.... zu der Frage ob ich Solidworks richtig anwenden kann: hab Montag damit angefangen, derjenige der die Baugruppen und Bauteile gebastelt hat is nich mehr da und ich habe die verantwortungsvolle Aufgabe halt Fertigungszeichnungen aus den Baugruppen zu erstellen, halt Normgerecht, kein Plan was daran so komisch ist...
erstellt am: 20. Jan. 2011 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Smitty0815
Smitty0815 Mitglied
erstellt am: 20. Jan. 2011 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
bbonisch Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 1053 Registriert: 25.02.2005 CSWA HP Z440 Windows 7 Professional 64 Bit Intel Xeon CPU E5-1630 @ 3.7 GHz (8 CPUs); 32 GB RAM NVIDIA Quadro M4000 UG 4.0.4.2 mit TC V9.1.2.10 SW2014 SP5 mit CAD-Desktop (SAP)
erstellt am: 20. Jan. 2011 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Smitty0815
Hallo Smitty0815, "0815" lustiger Name so jetzt mal der Reihe nach - gehe in der BG mit der RMT auf deine Schraube und auf Toolbox Definiton bearbeiten und dann kannst du bei Gewindedarstellung auf "Standard" einstellen. Bei dieser Einstellung zeigt er dir dann eine Textur des Gewindes in der BG an. - und selektierst du deine Ansicht und führst "Einfügen- Modellelemente aus, hier kannst du dann bei Beschriftung die Gewindedarstellung auswählen... und schon müsstest du das haben was du suchst. ------------------ Gruß bbonisch Wer nicht träumt, der ist tot.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2011 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Smitty0815
Zitat: Original erstellt von Smitty0815: derjenige der die Baugruppen und Bauteile gebastelt hat is nich mehr da
das erklärt einiges  lg martin ------------------ Bin jetzt auch unter Skype erreichbar , einfach nach Martin Doppler in Wien suchen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Smitty0815 Mitglied
erstellt am: 20. Jan. 2011 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
GWS Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
 Beiträge: 2415 Registriert: 23.07.2001 SWX 24 SP3, PDM Prof. auf Dell Precision 3640 /32GB / NVDIA Quadro P2200 / Win 11
erstellt am: 20. Jan. 2011 17:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Smitty0815
Unabhängig von irgend welchen mehr oder minder tragischen persönlichen Umständen, die dazu geführt haben, dass dein Kollege nicht mehr da ist, ist es immer ärgerlich, wenn du fremde SWX  -Dateien nachträglich editieren musst. Es sagte mir mal jemand, in Pro-E gäbe es zu jedem Problem eine Lösung, aber in SWX gäbe es tausende.... So baut sich jeder Einzelkämpfer seine eigene (in sich vielleicht sogar schlüssige) Konstruktionsmethodik auf, die du als Erbe mit deinem ersten Eingriff garantiert zum Explodieren bringst. Das ist das Thema das, wie ich glaube, Martin gemeint hat. Grüße Günter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2011 20:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Smitty0815
Dirk Wollborn Mitglied Entwicklungskonstrukteur
 Beiträge: 379 Registriert: 31.07.2001
erstellt am: 21. Jan. 2011 07:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Smitty0815
Zitat: Original erstellt von Smitty0815: ich nuzte die toolbox (Solidworks 2010) um Schrauben in Baugruppen einzufügen, in detailierter Darstellung.
Das ist schon mal eine ganz schlechte Idee. Und wer erstellt jetzt die Baugruppen du oder dein nicht mehr vorhandender Kollege? ------------------ Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2011 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Smitty0815
Zitat: Und wer erstellt jetzt die Baugruppen du oder dein nicht mehr vorhandender Kollege?
Natürlich immer derjenige, der sich nicht mehr wehren kann. ------------------ Gruß bbonisch Wer nicht träumt, der ist tot.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Smitty0815 Mitglied
erstellt am: 21. Jan. 2011 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
